区块链的4个实际应用怎么样
到现在为止,你可能已经听过至少一个关于区块链的描述,而这个描述可能与金钱有关。区块链因其“分布式账本”技术受到了广泛关注,该技术是通过私人市场买卖加密货币(如比特币)和其他资产的基础。
但是区块链技术的应用超过了加密货币。将来,它可能成为许多日常b2b事务的一部分,包括那些由企业应用程序驱动的事务。
iStockphoto
考虑一下在企业应用程序中使用区块链的四种场景,以提供更灵活、更安全、更精简的业务流程——甚至启用新的业务模型。
1。赋能分布式的、独立的市场
。区块链允许资产所有者跟踪和交易价值(如未开发的发票)的价值,例如,在一个更安全、透明、私有和自我协调的“链”交易中。这种能力为现金和资产管理增加了速度和灵活性。
例如,通过使用企业资源规划(ERP)应用程序的验证发票,公司可以通过在一个自主的发票保理市场上销售发票来快速筹集所需的现金或加速现金流。
其他资产的自主市场将成倍增长。从本质上讲,基于区块链的交易降低了第三方监督的需求,因为软件本身是一个受控的、开放的框架,对所有交易参与者都可见。
如果一个公司可以发布东西价值的多个潜在买家,这些买家都有信任和能见度知道这些东西是真实的,卖方不能卖两次,然后将公开、透明竞争购买这些物品,卖方会得到一个更好的价格。
2。减少商业交易中的摩擦。
对大多数组织来说,管理支出是一个挑战。但是区块链使企业能够为供应商和合作伙伴创建一个自我管理的网络,使合同自动化,提供即时支付,跟踪货物的运输,并对整个供应链有可见性。例如,如果一个公司在冷藏集装箱中运输易腐烂的货物,如果集装箱的温度超过某个阈值,它就可以在卡车上装载一个IoT传感器,在区块链上调用一个智能合同。这将触发订单的取消,而且它还可以自动创建一个新的订单,这样第二次发货就会立即发送,而有问题的制冷设备的卡车可以转到维修设施进行维修。
通过减少或消除人工交互,这样的网络可以减少事务错误和丢失信息。而且,通过直接连接买卖双方,交易发生得更快。
3。管理和保护分散的私有记录。
传统的做法是利用防火墙和受限访问,让行业依赖第三方来获取共享信息的数据库。由于频繁高调的数据泄露表明,这种做法并不总是理想的。
区块链的一个基本优点是,每个单独的数据记录或元素都使用区块链成员的密钥进行加密。网络罪犯需要访问每个成员的每个密钥来访问所有的区块链数据。这并不是说区块链使所有数据都是100%安全的,但它可以帮助减少单个行为中大量私有记录的暴露。
一个合乎逻辑的应用程序是雇员或学生记录,雇主和教育机构,甚至是行业认证机构,都可以添加新的资格、等级或工作岗位。想象一下,为员工提供一个密钥,让他们可以访问他或她的员工记录,作为安全区块链的一部分,包括人力资源。个人可以安全地与其他公司或教育机构分享他们的大学成绩单或就业经历,而不是依靠那些不可靠且容易伪造的传真拷贝。
4。跟踪产品和材料的来源。
区块链可以帮助确保产品的质量和安全性,使其更容易追踪和定位在使用的产品和材料。
例如,假设一家汽车制造商形成了一种质量聚焦的区块链,包括零部件供应商、分总成制造商、质量控制供应商和公共监管机构(例如,国家公路交通安全管理局)。对缺陷部件的召回可能会更快地进行。考虑到汽车零部件的缺陷,每年成千上万的人失去生命,这一点意义重大。
区块链是你的未来。这只是我们在Oracle的许多方面的四种方式。Oracle最近宣布了Oracle区块链云服务,看看我们的客户使用区块链。我们鼓励我们的客户从战略上考虑这项技术。
花点时间学习区块链,然后考虑启动可以为您的业务增加价值的试点项目。在某些情况下,使用区块链需要构建新的业务流程或重构现有的业务流程。但它是一种灵活的技术,对任何企业都有好处。
