区块链智能合同是怎么一回事
关于区块链智能合同的第一件事是,他们不是合同,聪明,也不是区块链必需。
关于区块链智能合同的第一件事是他们不是合同,聪明,或者是区块链。事实上,他们的名字很不恰当。让我们以相反的顺序来解决这些问题,我们应该找出一份聪明的合同到底是什么。首先,介绍什么是事务,哪些不是事务。
交易和非交易的介绍。最著名的区块链是像比特币这样的加密货币。2 。关于货币的问题——虚拟的或不真实的——你主要想做的是用它们来买卖东西。你想要的是一个简单的交易模式:“一旦我为你提供这项服务,你就会给我这么多的货币。”我们知道这是如何运作的,因为每次我们在商店或网上买东西时,就会发生这样的情况:初始状态是“我有x数量”,交易完成后的状态是“我有x-y值,你有y值。”在你完成交易之前,你需要从一个状态转移到另一个状态。大多数加密货币都是用来支持这种类型的构造的。
这很好,但是一些聪明的人意识到实际上有很多不同的方法可以做到这一点。Ethereum是非事务性结构的重要组成部分,而Solidity是最著名的例子。我很高兴地说,两者都是开源项目。为什么没有一套更复杂的条件,在我交出我交出的东西之前,需要满足呢?这里有一个聪明的比特——为什么不写那些可以被计算机执行的代码呢?你可能想要的是货币——或者是什么——在一定的时间之后才会被释放,或者如果股票价格保持在特定的范围内,或者某个特定的人继续担任总理,5或者在未来5天内没有发生意外的日食。6 。你也可能有复杂的依赖关系:如果我连续三周写一篇新文章,而且没有人对其中的任何一篇发表不愉快的评论,那就完成了。写这段代码,如果条件满足,就转到下一个状态。
不仅对blockchains让我们开始解决那些“不是”的陈述。
现在,在区块链中,重要的是一旦国家发生了变化,你就可以确保它被记录在区块链上,这样它就可以公开了,没有人可以改变或者挑战它。但是区块链技术还有其他用途,正如我在“区块链是一个安全主题?”Permissionless系统通常被称为分布式分类技术(DLTs),它非常适合于非事务性状态模型,这很大程度上是因为那些对它们感兴趣的人是一些封闭的组织,它们希望在进入下一个状态之前具备复杂的条件集合。根据最严格的定义,这些都不是区块链。银行和其他金融机构可能是最明显的例子dlt正在不断发展,但他们在供应链领域非常有用,例如,你可能有条件在不断变化的市场利率,可用性,和运输时间或成本,所有打到最终提供的商品或服务的价格。
不聪明我认为,聪明的合同可以是聪明的,但对我来说,这意味着复杂的,能够对意料之外的情况做出反应。我认为人们之所以称之为“聪明”是因为它们体现在代码中,而不是我上面提到的原因。
这实际上是件好事,我认为,因为我不认为我们想让他们说出我在说什么。我所知道的“智能契约”的大多数用法是,两个或更多的组织根据一组已知的和严格约束的条件,在一组可能的结果上达成一致。这就是合同一般的内容,虽然我也会和这部分术语进行争论,但在这里,它是相当贴切的。
你想要的,一般来说,不是意想不到的或不可能的情况下和智能处理人工智能/机器学习型的,因为如果你这样做,那么结果可能会令人吃惊,而且可能不开心,到一个或更多的当事人。简单——或者至少很容易定义——是您想要构建到系统中的一个关键属性。例如,Solidity项目似乎至少意识到了其中的一些缺陷,并建议使用智能合同的人采用正式的验证,但正如下面我们将看到的,这仅仅触及了问题的表面。
没有合同当然,有些合同——“在现实生活中”——存在于管理复杂和意外的情况。它们存在于一个明确的法律管辖范围内。使它们起作用的词和短语受到具体和定义明确的过程的影响,在合同条件未达到或被破坏的情况下,有已知的制裁和惩罚。通常情况下,这些挑战会受到挑战,但这种挑战仍然存在着清晰的机制。
目前,“智能合同”不符合合同的描述。将法律合同用语映射到计算机代码是一个非常复杂的过程,而处理代码的错误类型往往在司法系统中没有很好的模拟。还有一个问题,那就是司法管辖权。这通常是在合同条款中描述的,但是如果“智能合同”的处理发生在涉及的当事人的不同管辖范围内,或者甚至是在一个未知的管辖范围内,该怎么办呢?这重要吗?这件事吗?我不知道,而且我也不知道一旦人们开始依赖这些法律强制执行的方式,还有什么其他的问题会从木制品中爬出来,但我怀疑他们是否会受到欢迎。
我们也没有得到帮助,因为当人们谈论软件契约时,他们谈论的是完全不同的东西:这是一个系统在已知输入和启动条件下的广告行为。
这与安全有什么关系?一旦交易或“智能合同”完成并进入区块链或分布式账本,它是不可变的,基本上是由定义。但是在它完成之前呢?这篇文章开头描述的类型的简单交易是原子化的,或者不存在,它们是“不可分割的,不可简化的”,用行话来说。它们在大多数情况下是瞬时的。
对于“智能合同”来说,情况并非如此。它们需要处理,因此随时间而存在。这意味着,当它们被处理时,它们会受到各种攻击,任何系统都可能受到攻击。标准列表:
机密性。“智能合同”的状态可能会受到监听,这可能导致不对称的知识或泄露给未经批准的各方。
完整性。这是许多“智能合同”的噩梦。如果一个entity-whether一方潜在的合同或雇佣(有意或无意)的内部状态改变代码执行“聪明的合同,”然后“智能合同”的结果不会像他们预期,以及任何相关各方可能引起争议的结果好。更重要的是,这样的争论甚至可能不取决于诚信缺失的证据,而只是怀疑。在执行上下文中,证明运行时完整性——更不用说在被显示为失败的时候——是非常困难的。
可用性。如果一方发现与“智能合同”相关联的条件是对他们不利,他们可能会影响系统的任何部分的可用性,构成“聪明的合同,”的处理代码本身,是否输入到系统,或系统的输出。其中任何一个都可能对现实生活中的结果产生重大影响。
