当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] SEER是基于Graphene框架开发的下一代去中心现实预测市场平台。SEER利用市场机制让用户表达对未来事件的判断并集众人的智慧与看法对未来事件进行有效的预测。SEER通过引入多宿主去中心化预
SEER是基于Graphene框架开发的下一代去中心现实预测市场平台。SEER利用市场机制让用户表达对未来事件的判断并集众人的智慧与看法对未来事件进行有效的预测。SEER通过引入多宿主去中心化预言机(Oracle)功能,为用户提供中立且可信的去中心化现实预测市场服务。同时SEER集成理事会以及仲裁机制,使得SEER兼具高效,中立,可信,自治等特点。
SEER将在上线初期提供基础现实预测市场功能。现实预测市场将会以小额高频的方式让全球对现实预测有需求的用户参与到预测中来,增强SEER代币的流动性,同时对现实预测这个社会学命题提供学术支持。在完成基础区块链的搭建以后,SEER还会根据其他不同行业的需求,提供不同的操作流程以及界面的应用程序用于构建诸如金融,保险,社会政治,体育竞猜等各行各业的现实预测市场应用。
项目优势
加密的私有现实预测市场
引入了一种构建在区块链上的高效的以及经加密的私有现实预测市场,使预测市场内的所有信息只能被指定的参与者以及设立者获知,也只有指定的参与者能参与其中,区块链上的相关信息也被完全加密。
现实预测市场内的锚定代币
SEER 引入特定预测市场场次范围内的锚定代币可选项给予预测市场的设立者,由预测市场设立者决定是否开启这个选项。
环境隔离的去中心化应用程序
SEER将提供一系列的开发套件以及示例去中心化应用程序,设立者可以使用这些工具开发出属于他们自己的去中心化应用程序。
去中心化智能预言机
SEER引入了基于多重宿主(Multiple Hosts)模型的去中心化预言机功能,使用该功能时,预测市场设立者可以指定一个阈值,如该预测市场场次中要有10个预言机报名参与输出结果,并要求必须要超过7个预言机达成一致才会采纳这个结果。
应用场景
SEER提供一个去中心化并且可信赖的体育竞猜解决方案,除了一般的单宿主预言机功能,用户也可选择使用更为高级的基于多宿主模型设计的去中心化预言机功能,多宿主模型预言机可以避免传统中心化服务可能出现的造假,单点服务故障而无法及时提供结果数据,并且设立了一个理事会为数据正确性做最后的把关者。
资产价格如房地产价格,大宗商品价格与人们生活息息相关,通过在SEER设立预测市场并让全网参与预测,使得普通用户可以获取对某一类别的资产最直观的价格预期信息。
目前,服务于金融市场的预测工具存在着多种不足,如准确率不高,效率低下以及成本高昂。SEER提供了一个更为简便,可靠,高效的预测市场工具。不需要繁琐的设定,用户可以通过在SEER建立相应的现实预测市场,让全网参与预测。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
