当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 自从物联网问世以来,它一直在推动社会走向一个大多数设备都可以连网的未来。气候变化和污染水平也使我们更加关心地球的未来,甚至在可能的范围内扭转这么多年来排放所造成的损害。 自从物
现在是时候将这两种动力结合起来,并创造一个由清洁能源滋养的更加科技化的未来。
尽管如今,光伏或风力发电装置在工业或农业领域得到了更广泛的应用,但在可预见的未来,家庭能源自给自足的使用将进一步得到推广普及。
可再生能源的主要缺点是它们非常多变,因为它们在很大程度上依赖于环境因素。这种多变性使得电量分配变得困难:当产生过多的电量时,无法完全储存它,而且其中很大一部分会被浪费掉;当电量不足时,就必须有替代的电量来补充。完美的系统需要在最大发电量的时候能有最大的电力储存空间,而通过系统监控和远程操作,物联网可以解决这些问题。
预计可再生能源将继续存在,物联网技术已经开始进入这一领域。因此,它试图促进太阳能和风能等能源及其管理,以遏制气候变化等问题。
物联网试图促进能源,如太阳能和风能
物联网特别擅长于实现位于远方系统之间的相互通信和互动,使它们就像一个整体一样。从从这个意义上说,物联网允许以集中的方式控制存储系统网络,以作为能源存储可变性供应不平衡的解决方案。
因此,可以通过传感器远程监控和控制每个太阳能电池板或风力涡轮机,从而除了预测必要的机械维修外,还可以节省更多的能耗,以避免能源浪费。
在住宅方面,这种自给自足消费模式在智能建筑中的应用无疑会取得更大的效率和节约。室内的照明和温度可以通过物联网技术根据储存的电量进行控制。例如,智能灯泡将适应传感器监测到的照明水平,仅在必要时才开启;同样,加热将自动调节,只提供达到理想温度所需的电量。
在夏威夷,我们发现了物联网解决方案应用于可再生能源的一个很好例子,在Steffes公司实施的项目中,该公司已经建立了一个系统,可以管理分布在大约500户家庭中的热水器。在这种情况下,连接性允许根据需求调整供应,以便它们尽可能地进行调整,并且不浪费能源。
佛罗里达州电力和照明(Florida Power and Light)公司也选择了物联网作为可再生能源智能解决方案,他们为太阳能电池板创建智能仪表,通过传感器和网络收集信息,管理消费,并实时向客户提供有关信息。这项技术的实施节省了340万美元,可靠性达到99%。这对公司和客户都是非常有益的结果,但最重要的是,对环境也是如此。智能电表的另一个成功案例是Telefnica公司安装的智能电表网络,用于实时测量和管理英国家用电器的能源消耗。
物联网是可再生能源的重要盟友
Steffes公司、Florida Power and Light或Telefónica等案例表明,物联网有助于实现更可持续的能源管理。这项技术的应用将是发展和巩固可再生能源的基础,同样也是防治污染和气候变化的基础。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
