当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 随着城市的高速发展,高层建筑越来越多,一旦失火,火势蔓延快、疏散困难和扑救难度大,再加上高楼结构复杂、人员密集,往往难以控制,后果非常严重。防火于未“燃”,才是正解。 据公安部消防局通报
据公安部消防局通报的2017年第一季度全国火灾情况说明,一季度全国共接报火灾8万余起,死亡499人,受伤234人,已核直接财产损失近8亿元。近来各地气温屡创新高,持续的高温和用电量的增加,使得夏季发生火灾的频率也越来越高。
从人员伤亡分布来看,住宅火灾伤亡比重最大,一个很重要的原因是高层建筑消防难度大,堪称世界性难题。现代城市高楼林立,高楼消防也成为消防工作的难点和薄弱环节。高层建筑一旦着火,火势蔓延快、疏散困难和扑救难度大,后果非常严重。
熊熊大火带来的不仅是财产积蓄化为乌有,更是至亲的阴阳永隔。对于火灾,事后扑救顶多只能尽量减少损失。前期预防和控制,把火灾掐灭在萌芽之中才是王道。智能家居系统因为其特有的实时性和前瞻性,可以有效预防并减少悲剧发生。
如何做到防火于未“燃”? 智能家居系统的解决方案
在全宅智能解决方案里,智能安防是最基础也是最重要的一环。
1、及时监测之外,还能联动语音系统提醒他人
厨房是火灾重灾区,最危险的莫过于可燃气和明火的使用。传统的燃气报警器和烟雾探测器有很多局限,纳入智能家居集成系统之后,它们的功效便会被大大提升。当传感器监测到报警信息后,主机会立刻通过语音系统通知户内所有人员,准确告知发生报警的位置、时间以及报警的类型,并根据提前预设的逃生指南提醒用户逃离。
2、不仅发出警报,还会及时处理
发现天然气泄漏仅仅报警显然是不够的。在搭配开关模块等配件后,主机还可以根据现场实际情况联动相应设备进行现场危机处理,比如自动关闭电磁阀,从源头切断天然气;火灾报警时开启排风扇、开启电动窗进行应急排风,减少户内有毒气体导致窒息的可能。如果是电路老化引起的火灾,还可以启用应急电源。
3、外出也可获知险情,家中安危一手掌控
当业主外出时,报警主机也可以通过远程推送信息告诉业主发生报警的具体信息,用户可以打开app查看报警当时的短视频回放,了解是否是误报,还是真的有情况发生。在确认发生紧急情况后,用户还可以将现场图像进行保存,并发送给安保人员,使家庭安全得到更好的保障。
智能家居系统助力构建“平安城市”,未来大有可为
随着物联网与智能家居技术的迅速发展和深入应用,智能家居在助力科技消防方面还有很大的想象空间。比如把智能灭火器接入到智能家居控制系统,当发生火灾的时候你就可以远程启动智能灭火器。
在大力推进平安城市、智慧城市的建设进程中,智能家居系统将大有可为。相比传统安防而言,智能家居安防系统强调的是各设备间的智能协作。整个安防体系布置成了“一盘棋”,事故前期监测预警、事故中期紧急处理、事故后期调查取证等形成了一记组合拳,建立全方位、立体化的防护网络。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
