当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 2019年6月17日至6月28日,ITU-T SG13报告人会议在瑞士日内瓦召开。会上,由中国联通主导、联通研究院标准专家提出的两项国际标准新立项建议均获得会议通过,成功立项。这两项新国际标准立
2019年6月17日至6月28日,ITU-T SG13报告人会议在瑞士日内瓦召开。会上,由中国联通主导、联通研究院标准专家提出的两项国际标准新立项建议均获得会议通过,成功立项。这两项新国际标准立项是面向IMT-2020网络的多接入边缘计算本地分流和大数据驱动网络中机器学习应用机制。
随着5G时代的到来,网络中的数据流量密度和用户体验速率呈现急剧增长的趋势,对无线接入网带来了极大的挑战,核心网也受到了大数据流量的冲击, 多接入边缘计算(MEC)技术通过本地分流、灵活路由等技术可以有效降低网络回传带宽需求,缓解核心网的数据传输压力。Y.LSMEC(Local shunting for mulTI-access edge compuTIng in IMT-2020 networks,面向IMT-2020网络的多接入边缘计算本地分流)标准针对5G时代的移动网络设计基于MEC的本地分流机制,为未来5G网络业务实现应用近距离部署/访问、用户面灵活高效分布式按需部署提供了有效手段,可为用户提供低时延高带宽的传输能力。
大数据驱动网络(bDDN)作为未来网络的一个重要研究方向,通过搜集并分析网络中海量的数据,更智能地、自主地对网络进行管理、操作、控制与优化。Y.bDDN-MLMec(Mechanisms of machine learning for big data driven networking,大数据驱动网络中机器学习应用机制)为大数据驱动网络采集大规模数据进行分析,基于机器学习建立了精确的模型,利用机器学习充分挖掘网络中海量数据隐藏的信息,对于打造智能型网络有着重要意义。
中国联通致力于5G网络中的新技术研究,紧密跟踪5G、物联网、大数据、边缘计算等技术的发展,在相关领域国际标准的研究和落地推动工作上重点发力。中国联通研究院近年来凭借着在ITU-T、GSMA等重要国际标准组织中积极合理的布局,已完成多项主导立项和发布的国际标准,业界影响力和国际话语权显著上升。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
