当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 近几年,互联网行业发展风起云涌,“大数据”炙手可热,引领着DT时代未来发展,催化智能交通行业向大数据转型,再加上国家推动智能交通行业的大数据应用,对形成完整的大数据产业创新链条,产生了海量的结构
近几年,互联网行业发展风起云涌,“大数据”炙手可热,引领着DT时代未来发展,催化智能交通行业向大数据转型,再加上国家推动智能交通行业的大数据应用,对形成完整的大数据产业创新链条,产生了海量的结构化、半结构化和非结构化数据,智能交通行业已然进入大数据时代。
数据运用应当秉要执本
大数据是在智能交通中的应用主要有两个方面:数据收集和数据分析,但大数据的重点并不在“大”,而在于其价值,价值含量、挖掘成本比数量更为重要,因而后者才是真正需要关注的地方。数据分析主要分为五个方面:
1、事前预判:大数据的魅力在于我们可以从数据中找规律,它能使原来的“事后检索”变成“事前预判”,即以智能交通的技术手段提高信息采集强度及采集量,并提高其数据处理水平,继而把所得信息通过各种不同渠道传送给每个有需要的人。
随着互联网技术的普及和完善,将先进的信息技术、通讯技术、传感技术、控制技术以及计算机技术等有效地集成运用于公路监控体系,极大提高了监控、管理、服务效率。各功能系统产生快速、大量、多样的数据,经过高效的数据查询、分析处理功能,也就是面向“大数据”的分析处理技术,可实时准确获取公路交通信息,为交通管理和交通信息服务提供数据支持。如应用传感技术,获取道路结冰、雨雪、大雾、事故、施工等信息,建立交通信息发布及服务系统,为出行者提供准确的出行信息,以便出行者确定最佳的出行时间、交通路径及交通方式。并可把服务信息通过运营商网络发布到出行者移动终端上,可向司机提供天气、路面状况、事故易发地等信息,并可推荐行驶路线。
2.调整更改:对于城市管理者、城市交通管理者或公路交通管理者来说,大数据能帮助提高其管理的技术手段,获取数据的能力,以及他们的决策能力和管理交通的能力。在传统的规划过程中,设计部门根据对现状的判断和经验的积累,容易对交通项目进行个人意志和团队意志的主观操作,更有某些小型设计单位采用闭门造车的方式进行拿来主义的设计,这与规划的本职形成严重对峙,更不符合互联网+时代下对大数据应用的渴求。
3.城市规划:智能交通综合管控平台存储了大量的交通数据信息,如何有效充分地利用这些信息非常重要。通过对平台存储的数据进行智能研判分析,获得一些潜在有价值的数据和信息,为交通管理、刑侦稽查提供重要的线索和数据信息。对交通出行的大数据进行分析总结可以得出不同城市的相互联系强度、城市流动人口的来源,指导城市对外交通建设;能够分析出城市交通现象与重要事件之间的关系,有效预防下次突发事件造成的交通压力;大数据能够形象地反映居民的出行路径、偏好,总结出居民的出行习惯,从而为第三方服务平台提供参考,加快推进交通运输由传统产业向现代服务业转型升级。
4、违法监测:在传统的道路监控中,闯红灯、超速、逆行、不按导向行驶抓拍等车等功能已经被人们所熟知,如今结合图像智能分析算法能够更加精确地识别车牌颜色、车身颜色、车型、车标、车辆子品牌等属性,并且能实现不系安全带、接打电话行为检测、遮阳板检测等众多智能行为分析检测,以更好的规范驾驶员行为习惯,遏制事故与违法源头,同时也为交警实现非现场执法提供了强有力的技术保障。此外,在交通应用中,人脸卡口功能所发挥的作用也日益凸显,它通过分析抓拍图中的人脸部分,比对黑名单库或进行嫌疑人人脸检索,助力公安捕获违法犯罪分子,实现城市道路畅通与公共安全有序发展。
5、决策依据:当下,涉车涉驾的刑事案件越来越多,智能交通的大量的卡口和电警系统在事后通过车牌查找车辆轨迹行踪发挥了重要的作用。然而,传统的方式对于海量的视频数据,图片数据,过车数据依然停留在事后被动“查”“看”阶段,缺少事前预警预知,事中快速响应,事后深度分析的应用手段。交通数据智能研判系统,通过无缝对接城市卡口系统,运用云计算、车辆特征二次识别、大数据挖掘等技术,对部分交通行为或事件多维度碰撞预警和特征的深度二次分析,如:首次进程,高危地区,遮挡面部等层层过滤式的嫌疑车辆挖掘技术,预测枪击等犯罪行为可能在何时、何地、哪些人之间发生。满足“事前预警、事中打击、事后侦查”的不同场景需求,为公安的治安、指挥中心、刑侦、图侦、情报、交警等不同业务部门提供决策依据。
政府企业均需融合发展
如今大数据已成为智能交通的重要战略资源,是大家争相抢夺的新焦点,但也有很多业界的专家学者表示,即便我们国内现在的大数据技术已经变得比较成熟和先进了,仍然显现出不少发展问题。当前我国城市交通发展处于挑战和机遇并存的关键历史阶段。一方面,随着城镇化、机动化的持续快速发展,城市交通拥堵加剧、污染严重、事故频发,面临严峻挑战;另一方面,我国城市处在老城改造、新城建设的城市大发展时期,是实现生态城市、绿色交通的最佳时机,可以通过“互联网+交通”的融合发展,通过智能交通实现我国城市绿色交通系统建设的跨越式发展。
大数据的深度应用不仅有助于智能交通产品精细化,还有利于推动国民经济发展。对于企业来说,要想抢占市场先机,必须要提前制定大数据营销战略计划,并将其与云处理深度融合,云处理为大数据提供了弹性可拓展的基础设备,是产生大数据的平台之一。
结语:对于智能交通产业来说,要想实现智能交通的联网,就应清醒地认识城市交通的基本属性,并充分利用大数据时代的数据和计算变革,建设基于人机交互、全面诊断和高端智慧决策的智能交通系统。相信未来智能交通将基于大数据这个基础建立起跨领域的数据共享平台,并扩展到企业层面,成为未来产业的核心一环。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
