IPSOU将打造出一个区块链和分布式存储等技术结合的可信搜索激励系统
IPSOU致力于打造一个去中心化的可信搜索激励系统。利用前沿的AI、搜索算法、区块链和分布式存储等技术解决方案的结合,构建一个去中心化的可信搜索价值智能分配平台,让搜索的价值回归用户。
人类进入到数字世界,每一个人的数据都具有极高的经济价值,这些数据将成为个人生存和发展的基石。搜索引擎作为个人接入网络的入口,需要承担起维护人类获取信息过程中的可信度、隐私度、安全性,更应该使得个人能够真正获得自身数据所创造的价值。
IPSOU,是搭建在以IPFS文件传输协议为基础的分布式存储网络上,将所有的搜索数据和用户数据永久、安全地存储在分布式网络之中,同时利用区块链的共识机制和激励机制,为整个生态的建设者和参与者提供激励和公平的利益分配规则。
1. I P S O U 的商业化前景
1.1、新一代搜寻引擎能解决的问题
新一代搜索引擎是去中心化的搜索引擎( Decentralized Search),首先第一步能够将数据所有权明确,解决数据不道德攫取的问题。然后是成为在线广告市场的一个真正有分量的参与者和主力军,并带来新的在线广告形态。最后是清晰的Token经济模型,打造一个强大无比的利益共同体。
1.2、数据所有权和隐私保护
随着欧盟的电子隐私权指令和通用数据保护条例(GDPR)的变化,世界各国都在逐渐迫使和规范技术公司做出改变来保护消费者隐私。而长期以往的通行做法是消费者别无选择,只能免费赠送他们的数据,以换取免费服务,而像各种搜索引擎厂商能够获得用户数据,提供免费服务的同时夹带私货。新一代搜索引擎至少要能够做到这一点,消费者的共享数据能够明确其所有权,用户能够在提供共享数据的同时而获得相应的权益。一个分散式的数据存储底层系统是人类数据存储的终极目标,只有拥有了这样的系统,用户才不会为自己的数据任意存储于任何互联网巨头而担忧,同时用户才能够设置自己的隐私偏好保护。
1.3、激励式分享和免费搜索
做一个分布式搜索引擎有很多种方案,而IPSOU选择免费搜索服务的模式,同时为了使得搜索服务能够越来越精准以及内容更加的丰富, IPSOU采用激励式分享,分享数据主要是两大类,一类是普通的素材数据,另一类是自己的偏好数据,当然偏好数据都是能够被很好的加密保存起来。
以上两点是整个搜索引擎的核心,在线精准广告仍是值得探索的方向。由于用户对自身偏好数据的共享,广告主能够准确定位到客户群体,并给出合理的补偿价格。而用户并不会将隐私数据泄露给除精准匹配上的广告主之外的任何人。而广告主也没有必要担心虚假流量的问题,并只需为精准匹配用户付费而能够支持以上模型和实践的底层技术, 只能是分布式存储的方案。而基于IPFS的存储,能够带来免费的存储成本和带宽成本,为一个没有中间商的在线广告系统做出了底层技术支撑。
1.4、基于搜索的去中心化广告市场
中心化的搜索和中心化的广告市场,尽管有很多弊端,但是它拥有效率上的优势,IPSOU将吸收其优势,IPSOU在整个去中心化广告市场中设置一个协调员的角色,将用户的精准信息跟广告主的需求进行协调匹配,通过智能合约进行发布,在开放透明的机制下进行交易,让广告主和普通用户都能获得利益。而没有中间商挣差价的系统能让所有参与者都是利益共同体。相比于传统的搜索引擎平台,中间商挣差价获得最大利益好处,而广告主和普通用户是双输的局面,新一代去中心化搜索引擎平台,将广告主和普通用户构建成一个利益一致的共同体,从而实现双赢的局面。
2、基于构建分布式存储 + 区块链技术的网络共享生态
随着下一代价值互联网的基础底层协议发生改变,伴随着5G时代的到来,中心化网络的存储方式带来的弊端将会越来越被显现出来,数据吞吐将迎来数量级的提升,而单节点的数据磁盘读写速度并没有数量级的提升,中心化的数据存储将很难满足数据的吞吐需求,而分布式的数据存储将能够完美解决这个难题。随着互联网底层协议从HTTP逐渐过渡到IPFS网络,新的网络共享生态将会再度出现。
2.1、存储网络中共用生态
搜索服务是目前能够跟IPFS协议比较完美结合的,也是IPFS协议层上所急需的应用需求,但我们绝不是只是做一个搜索引擎而已,而这个搜索引擎作为一个分布式、通证激励平台,基于此平台能够做出更多的扩展应用和底层创新。在IPFS上存储数据将逐渐变成主流,而数据自然就会相应热度,而长尾数据将只能通过搜索引擎能够找到,而大部分热门数据将通过视频门户,新闻门户等方式展示到C端用户。
2.2、面向B端的存储市场和版权保护
当SNS需要将更多长尾冷数据进行删除来降低成本的时候,其中心化存储方案将面临越来越大的成本压力。 IPSOU构建起来的搜索系统,背后将拥有海量的免费存储空间。如果将这些存储空间面向B端进行出售,将是一个巨大的商机,搜索系统背后的存储矿机能够提供免费的存储,但不能够保证数据永久存储,而能免费提供访问服务,并不需要昂贵的带宽成本,这样的特性对于像SNS这样的长尾冷数据是合适的,而版权数据的高效分发也是一个巨大的商机,通过通证体系,有搜索流量入口作为保障,版权内容能够在平台上获得版权保护的同时,能够让B端的版权内容高效达到用户终端。
2.3、面向C端的通证内容和内容分享
C端用户能够通过手中的通证轻松获得有版权的内容,通过EOS的支付体系构建的通证经济体系,付币行为就像点赞一样简单和方便,而内容分享就像发送消息一样简单,而分享内容还能够获得通证奖励,这样的体系得益于强大的第三代区块链底层技术。至于更多细节,将在后面章节进行叙述。
2. 4、分散式存储 + 区块链技术的网络共用生态
随着互联网的迅速发展,搜索引擎已成为人们必不可少的一部分。搜索引擎以其强大的抓取能力,其抓取范围现阶段已经覆盖了全网百分之二十左右的网页。传统搜索引擎用庞大的蜘蛛爬虫技术来抓取中心化网络的互联网数据进行牟利;但是这些数据本质上是所有用户产生的;传统搜索引擎并没有将利益跟用户分享,形成了数据垄断;这样一个相对封闭与利益驱动的搜索引擎不是用户最想要的;如果有新一代的搜索引擎是融合了共享经济与激励经济的平台;把用户贡献的数据以区块链通证的经济模型来激励;打造一个基于分布式存储与搜索引擎的用户激励平台,推动搜索引擎技术的发展,创造出更大的商业价值。
2.5、形成新的壁垒
如果单纯从搜索的角度去思考,IPSOU完全无法在短时间内构建起一个具有竞争力的壁垒,因为在语义分析、大数据分析、人工智能、自然语言处理等方面无法跟传统的搜索引擎厂商进行竞争。但区块链技术能给搜索引擎带来巨大改变,传统的引擎厂商拥抱区块链技术永远无法用来重塑自己的主营业务, 传统的搜索引擎在短时间内无法引入区块链的通证激励机制,在这个时间给了IPSOU短暂的机会窗口,为创造更加开放的搜索引擎带来了机会。以上都只是从商业角度去考虑竞争壁垒问题,当然技术角度也是一个重要的判断方向。
2.6、开放的商业模式
传统的搜索引擎将每个网页都构建出一个权重值,根据网页的权重值对网页进行排序,也有搜索引擎厂商引入了竟价排名的机制,将广告利益最大化。不管采用何种方式来对网页进行排序,都是一个妥协的产物,一方面让用户搜索出最佳的内容,另外一方面是商业价值最大化,而这种妥协从来都不是容易做出的。
IPSOU很幸运,将采用完全不同的策略,基本的做法是让优质的内容种子支付更低的推广费用,而劣质的内容种子将支付更高的推广费用,这是一个正向循环,让内容提供方将主要精力放在内容改善上,而不是推广上。 IPSOU对于推广费用的收取都将采用智能合约的方式进行智能结算,其推广费用会综合考虑资源种子的匹配程度、受欢迎程度等因素。基于智能合约将更优质的内容推向用户,参与各方都无法作弊,用户将不再是被收割的对象,广告主也无法简单欺骗用户,更不会付出沉重的推广成本,而IPSOU项目方获得收入的方式将更加多元,因为任何人都能参与推广,而不是像传统搜索引擎等平台需要一个繁琐的注册过程,还需要将账户和银行信用卡打通,IPSOU上任何人想让自己的内容获得被推广,只需要用IPSOU的通证在智能合约里下一个订单即可,系统将响应这种需求。
3、人人可参与的分享挖矿
IPSOU是构建于IPFS基础协议之上的,IPFS的生态需要分享精神,任何人都可以上传资源到IPFS网络,也可以共享存储空间和网络资源来获得收益。 Filecoin是构建在IPFS上的激励层,解决数据复制证明的问题,IPSOU是构建在IPFS上的搜索层,解决资源如何被找到的问题。
3.1、贡献资源
当一个资源上传到IPFS网络时,并没有将内容分享出去,而需要将资源的种子分享出来,才算是将资源分享了出去,当然,这个种子的传播范围是有限的,如果这个hash种子被贴上了标签,然后进入了索引伺服器,能够被任何人轻松搜索到,那这个资源才算是真正的被分享出去了。 IPSOU对于这种分享行为是非常支持的,不仅是技术上完全支持这种微小的分享行为,同时整个通证经济体系都会激励这种行为,所以IPSOU的通证会用来激励这种多维度的资源分享。普通用户的资源分享对于IPSOU的搜索服务层的贡献是显而易见的,如果只是单纯的品牌视频厂商上传数据资源,那么资料资源的维度和丰富度都比不上传统的互联网,如果普通用户更加愿意到IPFS上来分享内容,同时还能获得更高的激励收益,那么IPFS网络相对于传统的互联网将获得优势。
3.2、贡献存储和网络
IPFS是要彻底革新TCP/IP的底层基础协议,让用户用上比http:或https更好的互联网协议,而目前主要的浏览器都是基于http:或https来运作的,但毫无疑问,IPFS网络的运行在专业的IPFS浏览器上将获得完全不一样的体验,而IPFS浏览器的开发工作也正在进行中,IPSOU将第一时间跟进,让资源的搜索和内容的展示得到优化。 IPFS网络要达到更加稳定运行的目的,就需要更多的节点加入进来,这些节点加入进来可以让自己的存储空间和网络资源获得挖矿收益。 IPSOU将开发一个客户端,用户可以自由分配自己的PC和移动端设备的存储空间和网络资源来作为一个节点加入IPFS网络,同时这个客户端也是区块链的钱包,能够在这个钱包里很方便就能挖到IPSOU的通证,当IPFS的激励层 Filecoin上线的时候,我们也将兼容Filecoin的钱包,用户也能够轻松挖到Filecoin和IPSO两种通证。如果普通用户拿出一部分存储空间来挖矿,在整个挖矿生态中并不占优,但因为普通用户分享的是闲置资源,同时其分享的内容在维度和丰富度上更具优势,所以其检索挖矿收益将会更高,加入了主人翁的管理经验,资源将获得更新和维护。
当然如果用户不仅仅满足于贡献自己闲置资源来挖矿,那可以加入专业的存储挖矿行列,这个存储挖矿的行业门槛已经足够低,只要购买矿机和准备好宽带,就能参与挖矿,甚至还可以找一个靠谱的托管方,把自己的矿机进行托管集中式管理。
4、流量矩阵的构建
IPSOU并不是完全的去中心化的解决方案,关于搜索服务层很多数据采用的是最有效率的中心化解决方案。有了这些数据,团队能够对IPFS网络上保存的大部分数据有比较深刻的认识,IPSOU团队将基于对数据在商业化探索道路上的理解打造分布式存储+区块链技术的网络共享生态。
4.1 、视频门户
IPFS网络对于视频资源的支持是非常友好的,足够多的稳定节点将能提供非常高的下载速度,对于视频的传播和分享是巨大的利好,去中心化P2P的传输特性跟中心化的视频门户网站具有本质的区别,在经济层面将具有绝对的优势,当然现有的视频门户网站完全可以将自己的内容资源搬到IPFS网络上来,目前也有 DUde这样的基于IPFS的类似Youtube的视频门户网站,但其有致命的缺点,那就是没法激励用户上传优质的视频内容。导致其内容长期保持在一个低质的状态。传统的视频门户将资源上传到IPFS网络时,也只能在已有的内容圈子里进行搜索,IPSOU将运用通证经济模型激励用户上传优质的内容,同时也将和传统的视频门户网站进行合作。
Google投资 Youtube,做出了全球最大的视频门户网站, Google不仅仅能从运营商获取最优的带宽资源,更能够在流量上进行支持。 IPSOU将做视频门户的逻辑也是如此,在存储和网络成本上将更加具有优势,因为是P2P的传播,基本没有带宽成本,同时资源是用户和客户存储的,所以也没有任何存储成本,新的视频门户网站将用一个非常合理的通证模型来协调各方的利益分配,而这些都是IPFS所能够发挥价值的地方。
4.2、资讯门户
传统的媒体面临的困境,传统互联网资讯门户网站也在加速衰落,如果要询问缘由,不管如何回答,总能隐隐约约看到一个原因,中心化对资讯的传播是不友好的,不管是资讯生产中心化还是资讯本地化,一个资讯门户用资讯都只能传播一群人,而这群人的思维反过来又塑造一个资讯门户的风格,最后导致整个资讯平台失去了改变的可能性。而一个拥有生命力的事物总是处在动态平衡中。 IPSOU将采用去中心化的解决方案,让资讯的生产实现去中心化,同时跟用户匹配也可以运用人工智能的推荐系统,用户可以用IPSOU的通证获得一些优质内容,也可以获得一个无广告的资讯阅读体验,甚至可以直接获得广告商推广费用的分红。
4.3、应用商店
IPSOU有一个主要内容类别为资源包,现在已有的资源包的分发平台都是封闭式的,这样能够保证安全的同时,也造成分发的垄断,IPSOU将可以提供一个免费资源包的分发平台,同时任何厂商都可以提供资源包的校准hash值进行防伪校验。用户可以下载IPSOU安全认证的资源包,通过这样一层快速的搜索,不需要再去各个官网上进行下载,同时其下载速度将具有巨大优势。应用商店内部的资源推广,也将跟广告行业一样,采用智能合约的解决方案,也需要用到IPSOU的通证IPSO。
IPSOU 的存储检索方案技术
IPSOU搜索引擎针对底层的存储方案,是有自己的一个解决思路的,其中涉及到数据是否去中心化保存,数据是否恶意输入,违规数据处理,数据的更改和作弊,IPSOU都会给出自己的方向和答案。
1、索引伺服器的权限管理
1.1、防止恶意输入资料
IPSOU的检索服务器需要防止两类数据的恶意输入,一类是对同一个内容hash进行多次添加标签的情况,另外一类是对内容进行少量更改获得不同hash进行添加重复标签的情况。这两种情况对于检索服务来说都是无效的,而且会造成整个检索服务器的压力,当然对于前面一种情况的防范相对容易,整个检索服务器对于同一个hash地址的重复添加标签挖矿行为的响应是实时的,很容易监控到这种作弊行为,从而对其进行惩罚。对于后一种作弊行为,需要一个评议机制,只要加入了防作弊的机制,能比较有效防范这种作弊攻击。
当然除了这两种基本的恶意输入之外,还有一些对整个系统和网络仇恨的攻击者,这种攻击将采用实时监控的方式,只要在短时间内发起了恶意输入大量垃圾数据,系统将会回应这种攻击,将很快拒绝这种数据的输入。
1.2、违规资料处理
IPSOU采用去中心化和中心化结合的方案,充分利用两者的优势,去中心化的挖矿行为,将提供丰富的内容资源和更多维度的内容:半中心化的超级节点方案也能够满足索引集群服务,还能够对项目推广带来社区方面的好处:中心化的仲裁机制将防止内容朝着无可救药的方向发展。违规资料的处理将是不可避免的,采用中心化的方案将是最高效的。 IPSOU采用的思路是中心化的仲裁方式将省去繁项的投票机制,快速高效维持整个服务是相对可用的一个状态。
对于违规的数据,使用者举报的数据,IPSOU将进行中心化的仲裁,如果被判断为违规数据,直接将其索引数据从索引伺服器进行删除。由于资料来源的不可追踪性,想要删掉数据来源将是不可能的,只要对其hash位址进行过滤,其影响范围也将是有限的。
1.3、超级节点的权限
超级节点能够对自己索引服务器上提供出来的搜索内容进行排序操作,如果搜索请求接入自己的搜索服务器,接入自己的排序算法也将是无可厚非的。当然所有超级节点之间是存在竞争的关系,如果一个超级节点的排序做得不够好,就会有更加优秀的团队做出更好的排序算法。当然,这是属于超级节点的权限,但也可以直接和项目方合作,组成一个超级统一的对外服务界面,同时自己将不需要承担技术开发的责任,同时能分享到相应的利益。
1.4、资料的更改和作弊提交
在IPFS网络中,对原有数据进行任何的更改都会产生新的hash地址,就能进行重新添加标签,当然这里面就存在一个基本的判断,是算作一种合理的内容更改还是恶意的作弊攻击呢?只要加入了评议机制和短时间内大量挖矿预警机制,能够比较好的防范这种作弊攻击。
2、IPSOU的激励机制
IPSOU并不能提供一个强大的检索服务层,而是跟IPSOU节点绑定的检索服务器提供出来的服务,而检索服务层需要大量的数据来源,IPFS作为下一代数据存储网络,将会有海量的数据来源,但由于数据都是不可寻觅的hash地址,只有通过上传者自己将
hash地址贴上标签,上传到检索服务器才能够被所有用户搜索到。
2.1、I P S O U 的挖矿逻辑
内容的语义标注是一个难点,需要非常高纬度的思考和计算,人工智能技术会逐步取代人类给内容进行语义标注,但在这个过度阶段,需要人类智慧的介入,给内容添加上一些语义的标签。 IPSOU将给一个hash地址和语义标签计算出一个合理的算力值,这个算力值是根据内容的类别和大小综合计算出来的。
2.2、及时挖矿
IPSOU作为公链3.0技术,将支撑广泛存在且大量的挖矿行为,并能够及时响应挖矿请求,并根据算力进行合理的结算。用户只要花心思准确标注内容的标签,将立马获得挖矿收益。而具体通证收益的计算要根据一段时间内的总算力和单次挖矿行为的算力才能得出。 IPSOU的经济模型会说明在具体的时间产出多少矿藏,然后根据挖矿行为算力占比总算力得到具体的挖矿收益。而总算力是一个动态评估的过程,就像比特币是根据一段时间内的算力来调整挖矿难度一样,IPSOU将根据过去一段时间的算力来调整挖矿的收益。
2.3 、评议机制
当用户搜索到数据hash时发现跟语义标签对不上,或者数据hash是一个无效的hash地址,当然背后有可能是存储方已经将存储节点关机,或者是数据已经被存储节点删除,不管如何,这都是违背语义标签对应的内容服务承诺。用户可以对这种违背服务承诺的行为进行评议,如果这种评议积累到足够的数量,将自动进入仲裁流程。当然,用户也不能无缘无故进行评议,参与评议的用户需要有IPSOU的账户,需要对自己的评议行为进行签名。同时如果自己评议的数量足够多,也会自动进入仲裁流程。只要不是随意评议攻击,都会得到社区的奖励。
2.4 、仲裁机制
仲裁机制是属于公链治理层面,在这方面,团队有着深入的思考,如果一个完全去中心化的检索服务能在技术上实现,这样的产品是否能够大规模被使用?一个完全去中心化的网络,将会是完全自由的,就像人类走出伊甸园获得完全自由一样,这样的网络如果还拥有海量存储和完备的搜索服务,那这样的网络也将很难被大规模使用,因为无法屏蔽掉一些不适宜的资源内容,人性的恶将通过网络被无限放大。团队深知IPSOU的搜索层的能力巨大,也将更加慎重使用这种能力,我们将采用一个中心化和去中心化结合的方案,在仲裁机制设计上,将采用中心化的方案。用户可以信任IPSOU团队,因为利益一致性是最好的保证,当然一个半中心计划的解决方案也在我们的考虑范围内,但看到类似EOS生态的公链项目上低迷的投票率,让我们放弃了这样一种半中心化的解决思路。
