当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 现在说的最多的话题就是“人工智能”,但是每个人对于人工智能又有多少了解呢? 对于人工智能的出现,更多的人考虑到的是今后替代人的劳动的问题,有这份担忧是没有错的,因为人工智能会替
对于人工智能的出现,更多的人考虑到的是今后替代人的劳动的问题,有这份担忧是没有错的,因为人工智能会替代一部分人的工作,比如重复性的人力工作。那么对于思想家来说需要有这样的担忧么?我一直希望在设计与人工智能的讨论中避免使用“替代”这个词,隐含着对于人类创造的威胁,也许更合适的表述方式可以用“脑机比”(人脑与机器的利用比例)来描述,对于一项工作,可能机器发挥作用的成分越来越大,人脑发挥作用的成分越来越小,那么人类的价值就会变得无限小,但是有的工作,机器发挥作用的成分较大,那么人脑也会随之变大,也许会随着机器发挥作用的同时得到进化甚至释放,我想设计是属于后者的。
作为设计师,我们往往会被意外的东西启发,可以是一个图形,一个场景,甚至是一句不经意的话。毫无疑问,设计师的工作不追求确定性,反而会受益于不确定性,因此,设计的人工智能并不一定要获得合适的答案,而是可以创造不确定性,进而对设计师形成启发。
那么对于人工智能中的数据巨无霸是否会垄断设计呢?
数据可能更多的基于理性和逻辑之上的,而设计更多的存在于感性和文化之间,对于一幅名画,一个产品,要说出自己的独到见解,可能更多的在于自身对作品的自我认知和自我抒发,而这种抒发会随着时间,场景,想法的不同而改变。设计也是随着时间,时代的变迁和重新定义规则,重新定义价值和目标的。当然,好的设计师能够与AI齐头并进,指导机器进行监督式学习。
原研哉曾说过:“我是一个设计师,可是设计师不代表是一个很会设计的人,而应该是一个抱设计理想来生活的人。”好的设计能真正体会用户的需求,甚至在于用户没有表达出来的需求。
人工智能可以按照指令进行程序化设计,但设计师能真正解读到需求方的想法,挖掘他们都没意识到的深层次需求,主动提供更好的设计方案。这种对人内心的敏锐感受、不断创新的能力才是设计师不可替代的核心价值。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
