当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 一、去中心化 区块链(Blockchain),顾名思义,就是由一个个区块连接而成的链。 区块链是一种技术,能够实现去中心化(Decentralized)。那么去中心化是什么呢?要
一、去中心化
区块链是一种技术,能够实现去中心化(Decentralized)。那么去中心化是什么呢?要搞懂去中心化,首先让我们了解一下中心化是什么。
中心化(Centralized)是指在一个系统内,各个节点和部门都受到一个中枢控制,这些节点和部门无法自由自主运行的一种体系,和古代的中央集权类似。
比如玩一个游戏,玩家或账户都算是节点。玩家玩游戏会受到游戏系统的一些限制:规则设定、维护停运、升级更新、数据修改、道具收回等等。传统游戏是中心化的,这个中心就是游戏系统或者说游戏的设计者和开发商,玩家们玩游戏会受到这个中心的限制和掌控。
再比如在银行存钱,我们会听到某某账户被冻结这些字眼,银行或者政府的这种行为是否就意味着我们的钱并非掌控在自己手中?银行是一个个节点,我们的个人账户是银行下的节点,而控制这些节点的,可以说是银行或者政府。
这些系统的相同之处在于都有一个权力中心,控制了构成这个体系的所有节点,而我们普通人便是这一个个节点。
去中心化正好中心化对立,将这个权力中心抹去。然而,去中心化并非将中心去除,而是将系统中的每一个点都变作中心,令每一个节点都能自主运行,不受某个点控制。
区块链是什么 二、分布式账本
区块链本质上是一个去中心化账本,每一个节点都可以是这个账本的记录者,但任何一个节点都无法控制这个账本。
通俗来说,这个账本就好比我们家里的记账本。
一开始,家庭的每一笔收支都由特定的某个人记录,这个账本就是中心化账本。
但是后来,记账制度发生了改变。这个账本被放在了客厅,每个人都可以去记账,都可以查看。当一个成员为家庭出了一份力,就可以获得记账的权利,如果做假账或者更改账目,那将会受到其他家庭成员的谴责。而记账之后,这个成员也会得到一份奖励。这个账本因此也就非常透明与真实,而且不可更改,可以一直保留和查看。
将这个账本放在区块链中,记账就变成了挖矿。例如,在比特币的区块链中,当交易发生时,每个节点会先通过一道算术题证明算力高下,算力高的节点获得记账权,记录交易数据,矿工因此得到数字货币作为奖励。这种机制,也被称作工作量证明(Prove of Work,简称PoW)。
这样的一个账本不被任何人控制,除非掌控全网51%算力。而对于一个节点遍布全球的系统来说,这几乎不可能。
三、点对点价值传输
在区块链中,交易(价值传输)是点对点的。
点对点就是“一手交钱,一手交货”,去除中间商由交易双方直接进行钱财的转移。比如,当我们用淘宝和支付宝,在还未收到货或者确认交易完成时,款项暂时由淘宝和支付宝代为保管,直到确认收货后,商家才能收到货款。
淘宝和支付宝就是中间商的角色,而我们能够放心地使用这两个平台,也是基于两者的信誉担保。
在区块链上,这样的中间商没有了,交易双方直接进行沟通和买卖,进行钱货交易。但交易过程是会被完整记录的,商家如果做出欺骗行为,将会被记录在案,对其信誉产生影响。
去除了中间商,支付将更加安全,每一笔交易数据都有历史记录且永不消除。这样一种特性,使得区块链能为征信、金融、版权、资产管理等领域带来全新面貌。
四、机器信任
区块链技术的萌发是出于对人性和制度的不信任,从而催生了对于机器的信任。机器信任的成本极低,也更加可靠。
在网上曾有一个“如何证明我妈是我妈”的新闻,这其实是一个直接用区块链就能解决的问题。
过去,我们的出生证、房产证、婚姻证等,需要一个中心的节点比如政府背书,大家才能承认。但一旦出国,你就会遇到无穷的麻烦,跨国以后合同和证书可能就失效了,因为缺少全球性的中心节点。
区块链技术不可篡改的特性从根本上改变了中心化的信用创建方式,通过数学原理而非中心化信用机构来低成本地建立信用。我们的出生证、房产证、婚姻证都可以在区块链上公证,变成全球都信任的东西,当然也可以轻松证明 “我妈是我妈”。
五、区块链的种类
区块链根据不同的性质与应用,也分为不同的种类。按开放程度来划分,基本上可以分为公有链、私有链、联盟链三个种类。
公有链是开放程度最高的一种,也是目前的主流。特点是人人皆可参与数据的维护和读取,完全公开;可以在上面部署应用,并且去中心化程度最高,不受任何机构控制。它是一个公有的数据库,当谈起区块链时,一般会默认为是公有区块链。
联盟链仅限联盟成员参与,系统半开放,若要访问必须先要注册。联盟规模可以大到国与国之间,也可以是企业与企业之间。
私有链系统最为封闭,仅限于企业、国家机构或者单独个体内部使用,不完全能够解决信任问题,但是可以改善可审计性。跟现实类比,私有链就像私人住宅一样,一般都是个人使用。
总的来说,发展最快,应用最为广泛的还是公有区块链。因为区块链自创始之日起,就是以这种公有的、去中心化的特征引起注意的。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
