当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 目前区块链中的公链都面临的一个很尴尬的局面就是区块链共识协议,这个协议限制着区块链的发展:网络中的节点对于信息的处理;网络中的节点都要都要对数据进行同步。因此区块链现在所处理信息的能力不能超过单
目前区块链中的公链都面临的一个很尴尬的局面就是区块链共识协议,这个协议限制着区块链的发展:网络中的节点对于信息的处理;网络中的节点都要都要对数据进行同步。因此区块链现在所处理信息的能力不能超过单节点处理信息的能力。现阶段,随着节点数的增加区块链变得更加孱弱了,因为节点间的延迟会随着每个新增节点呈对数性增长。吞吐量的限制也是造成这个问题的一个很主要的方面。
为了解决目前公链tps吞吐量低下导致的拥堵,MAI创始人提出了系列的解决方案。
1.分片式技术
Internet数据库的碎片意味着数据库(可以想象为excel表单)被切割成多个部分。每当您运行一些基本操作(如搜索)时,您都可以执行多个链并发执行,从而链接搜索。树查找中的时间复杂度从o(n)减少到o(logn)。
2.DOJ技术
DOJ技术(职责分离)可确保每个区块链与特定组别的人工智能节点进行互动,在有需求时才与其他区块链进行互动。这与互联网的构架相似,异构设备首先形成一个内部连接的组,即内部网络。较小的内部网络互相连接进而构成一个更大的内部网络,最终连接到互联网中心并相互通信。
3. 分类处理
区块链生态中充满了异构系统和节点,它们的算力、存储容量和功耗各不相同。由于强节点可轻易完成弱节点能够完成的操作,因此应该以弱节点为设计目标优化区块链操作。
4.侧链处理
MAI公链是由许多分层排列的区块链组成的网络,这些区块链在保持互操作性的前提下共同运行。 在MAI生态中,根链(root blockchain)管理着许多独立的区块链或侧链(subchain)。
5.在公链里加入人工智能,动态平衡区块大小,数据初步筛选,pc矿机和专业矿机算力分配。普通PC矿工与开发者矿工收益加权平均。
通过上述系列方式,创智公链十分有效的解决了目前公链拥堵的问题,打造更完善的应用型公链生态。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
