当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 随着六月初,FCoin开创了交易挖矿的新纪元之后,挖矿正式进入了交易所和普通用户的视野。所有人都不觉眼前一亮,原来交易所还可以这么玩?而随着以FCoin为首的挖矿交易所的不断受到市场和群众的认可
随着六月初,FCoin开创了交易挖矿的新纪元之后,挖矿正式进入了交易所和普通用户的视野。所有人都不觉眼前一亮,原来交易所还可以这么玩?而随着以FCoin为首的挖矿交易所的不断受到市场和群众的认可,我们不难发现,在各大交易所排行榜中,挖矿交易所所占的比例不断提升。在FCoin开始运营的第一个月中,甚至出现了第2、3、4交易所交易量总和都比不过FCoin一家的情况。
有市场就有竞争,我们不难发现,随着FCoin的兴起,一家家挖矿交易所如雨后春笋般涌现,如Bkex、OCX、CONI、86BEX等。虽然他们并没有FCoin那么受到追捧,关注度那么高,但是至少在短时间内,他们成功的进入了大众的视野中,并取得了不错的成绩,大大减少了传统交易所从0到1的过程。而这时,一些老牌交易所也纷纷心动,开始支持交易挖矿,比如Big.One、ZB、OKEx等。
挖矿 VS 不挖矿
所以我们可以发现,现在市场上,分为挖矿和不挖矿两类交易所,类似Mytoken这样的行情软件,甚至还特地将支持交易挖矿作为一个特性单独列出来,从这一点上我们也可以发现,现在市面上,支持交易挖矿渐渐成为了一个主流。
当然,有支持就有反对,我们可以发现,在FCoin发展初期,海量媒体对交易挖矿这个新特性进行抨击,几乎将其奉为邪教,但是现在呢?我们在主流媒体上已经很少看到对交易挖矿质疑的文章了。在这一点上,FCoin几乎是以一己之力扭转了形势,毕竟,数据是最有力的反击。
而从Big.one、ZB、OKEx纷纷拥抱交易挖矿这一点上,我们也能渐渐发现,目前,中心化交易所市场,从一线、二线、三线,都分成了两派,一派是支持交易挖矿,另一派则是反对或者持观望状态。
但是笔者相信,这个平衡会慢慢被打破,一如当年的平台币,平台币发展初期,遭遇了跟FCoin现在类似的境遇,而现在呢,几乎没有哪个大型交易所不支持平台币。交易挖矿在仅仅两个月的时间里,就取得了如此大的成果,而即使是两个月后的现在,排名交易量第一的仍是交易挖矿交易所。
笔者认为,如此大的效果和宣传收益,是任何一家交易所都难以拒绝的。
创新永远伴随着质疑,历史在重演
从这次交易挖矿的事件始末中,我们能够发现,创新往往伴随着质疑,而一个新模式的建立,也绝对不是一蹴而就的。
FCoin最先提出了交易挖矿,也是从始至终贯彻和用户共享收益的一个。我们不难发现,在提出交易挖矿概念初期,FCoin几乎处于孤立无援的状态,各大媒体的质疑声纷迭而至。那段时间里,FCoin是艰难的。但是随着交易挖矿阵营的不断丰富,媒体的质疑声也逐渐消失,创新得到了认可。
之后,FCoin为了让自身社区化自治模式更加完善,也在不断进行制度的创新和改革,我们能够从其公告的频繁更新和规则的反复更替中发现,FCoin一直在探索一种能够在理论和实践上都达到极致的模式。
在这一次创新过程中,历史又一次重演。我们能够发现,又开始有一些媒体对FCoin提出质疑,认为FCoin这种频繁更新规则的行为,是变相的收割用户。
小编的看法是,FCoin在创立之初,拥抱交易挖矿的目的就是为了将利益和用户进行共享,降低用户的风险和成本,设计一个可自治的社区模式。但是所有的制度都是需要不断改进的,一旦一个制度停止更新,不再变化,那迟早有一天会被庄家玩坏,最终损害了普通用户的利益。所以,小编更多的在FCoin上看到了他们对用户利益的维护以及想要将这个模式不断打磨的决心。
包括FCoin在内,很多大型交易所也会去消除一些可能存在的风险。最近的一个例子是,OKEx下架了GTC。究其根本是因为,GTC的代币比较集中,没有更详细信息披露,违反了OKEx的规约。
同样的,FCoin也在设计一个更加完备,更加创新的社区自治模式,尽可能从模式上保障用户的切身利益。当然,这个模式不可能一蹴而就,需要不断的改进、验证和反复推倒,最终将模式的优越性反馈回用户。
所以,任何创新都需要时间,交易挖矿需要,FCoin也需要。
这一次革命,谁主沉浮?
在这一次以FCoin为首的交易挖矿革命中,诸多交易所都在FCoin的早期思想之上,提出了一些自己的设计。比如ZB的挖矿交易所ZBG,其代币使用ZB进行众筹,流量全部来自ZB本身,所有的收益都换成ZT还给用户。抑或像Big.one,将Big和One两者结合,实施双分红机制。
在这次革命中,各家交易所的创新意识再一次被激发,然而,能够真正玩转交易挖矿本身的却不多。交易挖矿的理念是十分先进的,先进的理念如果没有成熟的规则与之相配,那就无法达到一个健康生态的建立。而在这一过程中,FCoin作为最早期的发起者,也担负着改革创新的重任。我们能够看到,在这一过程中,FCoin提出了非常丰富的规则,先后拿出了FCANDY、FT1808等大招,最近一个公告里,还提出了涨停跌停。
不难看出,FCoin是有野心的,短暂的成功无法满足他,他在谋图更大的可能和发展。虽然这个过程中,FCoin的交易量受到了一些冲击,但是我们能够发现,官方是真正想去做好挖矿交易这件事的,让我们对FCoin更包容些,希望FCoin能够像交易挖矿那样,在未来,给我们带来更大的惊喜吧。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
