当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 截至2016年,有超过300个物联网平台可供选择,集成物联网解决方案的成本飙升,不断增长的IP地址设备网络使我们能够连接到天空中的大数据云。根据物联网分析师的预测,到2020年,网络电子设备的数
截至2016年,有超过300个物联网平台可供选择,集成物联网解决方案的成本飙升,不断增长的IP地址设备网络使我们能够连接到天空中的大数据云。根据物联网分析师的预测,到2020年,网络电子设备的数量预计将超过200亿至500亿台。
那么,您如何选择哪种物联网平台最适合您 - 特别是当您刚开始使用时?首先,要了解物联网框架是云平台,分析,微服务,API和功能的补充,是混合集成架构的一部分。棘手的一点是,并非所有设备都始终连接到云,它们也没有足够的带宽在高延迟条件下保持更新。
遗憾的是,没有适合每个人需求的标准或一刀切的物联网框架,因此我们在下面比较了Eclipse Kura,Node-RED和Flogo等几个框架,以帮助您指明正确的方向。所有这些共享的一些共性是它们是开源的,专为集成开发人员设计,并且与MQTT,CoaP,REST和其他人一起使用。它们都可以部署在“边缘”,它们的可扩展API提供定制。
Eclipse Kura
Kura是最受欢迎的物联网框架之一,但它不适合胆小的人。它专为熟悉Apache Camel的集成专家而设计,并使用Eclipse 1.0公共许可证。Kura也是一个成熟的框架,建立于2013年,所以它相对没有错误,并且拥有令人印象深刻的记录,专注于由Java或OSGi支持的物联网网关。尽管它很受欢迎,但它有许多缺点(或功能,取决于你如何看待它),包括以下内容:
Kura要求开发人员在没有可视化设计器的情况下创建自己的源代码,这样您就可以获得更多自定义,但也可以获得更高的学习曲线。
Kura确实有一个Web UI,用于配置连接到网络的协议和设备,还包括数据和云服务选项以及其他I / O集成。
使用具有在线/离线模式的多服务网关,可以管理应用程序和网络连接。
在各种边缘,容器,云或前提平台上运行。
Node-RED
与Kura不同,Node-RED是一种可视化工具,用于连接物联网连接并简单地集成它们。它基于JavaScriptNode.js构建,因此您可以获得简单的安装和集成流程图以及Apache 2.0许可证。像库拉一样,它也在街区附近并且可靠。还有许多在线示例和文档可供使用。Node-RED的主要功能包括:
安装简单,对初学者友好
使用颜色编码的盒子和布线连接来可视化您的网络设备网络。
利用IBM Bluemix云进行本机集成。
在各种边缘,容器,云或前提平台上运行。
Flogo
Flogo与其上述竞争对手之间的最大区别在于它具有极其轻量级的边缘应用程序,如果您的硬件和/或带宽因查询而陷入困境,这可能会产生很大的不同。Flogo由Golang提供支持,也是一个易于安装和使用的可视化工具,并使用BSD风格的许可证。虽然它不像Node-RED那么老,但Flogo的零依赖模型允许在设备上共享轻量级二进制文件。其他一些功能包括:
易于安装和集成工作流程。
颜色编码的视觉设计师同样适合专家和非专业人士。
流可以作为JSON文件或字符串共享。
还可以在各种边缘,容器,云或前提平台上运行。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
