当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 利用人工智能换脸技术,将视频中的脸换成另一张脸,每个人都可以和影视剧中的偶像明星同框,真假难辨……但如果视频场景不那么“友好”,原本酷炫好玩的AI技术或许就成为让人头疼的存在。AI技术背后隐藏着
利用人工智能换脸技术,将视频中的脸换成另一张脸,每个人都可以和影视剧中的偶像明星同框,真假难辨……但如果视频场景不那么“友好”,原本酷炫好玩的AI技术或许就成为让人头疼的存在。AI技术背后隐藏着的安全问题可见一斑。
在中国科学院院士何积丰看来,目前中国人工智能发展存在技术滥用、资源浪费、方向不明等问题,安全与治理需要顶层的战略性思考和系统性规划,要重视人工智能技术发展的经济成本和转化效益,避免产生技术滥用、结构性失业等问题,将人工智能发展纳入更广泛的治理议题范畴。
保障人工智能安全方面,亟待解决的首先是AI法律和伦理道德问题。上海市法学会专职副会长施伟东建议:“能否尝试定期发布人工智能与安全的法则,同步开展立法研究,通过修法方式,进入国家和地方法规。”他进一步说明,上海需要在人工智能治理与安全领域中,加强地方法治机制和制度建设方面的探索,加强人工智能发展与法治的前瞻性研究,积极构建人工智能未来法治体系,用法治保障人工智能健康持续发展。
具体体现在四个方面:一是抓好数据治理。开发公共数据是人工智能发展必不可少的一环,公共数据应依法申请开放,有选择地开放给相关企业,企业依照相关法律法规,承担保密和保管责任。二是开发者为算法公正透明创造条件,实现可监管。三是建立跨平台监管体系。随着5G、物联网的介入,所有的平台都应该打通。四是监管需要强大的技术支持,加紧部署用以监管的人工智能系统。
大数据时代,几乎任何领域都在不断产生数据信息,这些庞杂却拥有巨大信息量的数据,恰恰为人工智能提供了“燃料”,但是用户都是有隐私的,这就需要利用更多法律和技术手段去保护数据,保护用户隐私权。用AI自身的大数据处理技术来解决AI的安全问题,是否切实可行,仍然是一个疑问。而这自然成为了大家关注的焦点,引发专家们热烈讨论。
除了AI涉及的用户隐私、法律和伦理道德问题,阿里集团安全副总裁杜跃进认为,从广义上看,AI自身的安全问题还包括算法的公正性和垄断性。
早在两年前,数据科学家Cathy O'Neil便提出,不能指望市场来解决算法的公正性问题,“自由市场无法解决任何问题,因为人们对利益的追逐驱使算法变得不公正。”她的建议是,分析用于构建算法的数据是否含有偏见,从而检测算法数据的公正性,包括界定对于结果成功的定义,确保算法支持的是不带偏见的目标,以及检查整体的准确度、控制算法长期影响,避免数据的反馈回路。而目前,算法的公正性问题仍未解决,也已经不是AI自身能够解决的安全难题了。
上海观安信息首席专家张照龙在发言时指出,“AI+医疗”在不久后将实现5G设备+医院检查设备,患者在手机端便能实时获得检查报告和初步诊断数据。
但问题在于,如何保证5G设备接入和传输过程中不被人通过恶意程序盗取并泄露数据,即算法和数据本身存在安全隐患。“特别要警惕算法的‘逆向攻击’,加强对算法本身的检验检测,”此外,张照龙的另一个建议是,建立一个安全的检验检测标准,可以不是那么细致全面,但可以有针对性地对AI技术按照应用场景和方式等进行分类,检测标准的方向和框架要比较完整。
对于大家普遍担忧的AI内部防控问题,华东师范大学计算机科学与软件工程学院密码与网络安全系教授曹珍富认为,可通过加强AI基础研究,遵循架构和模型的研究思路,尝试解决当前热门的隐私计算和访问控制方面密码算法的可用性问题,“做到一次密码算法保障所有的安全,才是真正的提高效率。”
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
