当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 斗转星移,通信网络已经发展到第五代移动通信技术(5G,5th Generation)。网络的传输速率、传输时延、连接规模等关键指标出现迭代性的提升,性能和灵活性也出现根本性改变。祸福总相依,5G
斗转星移,通信网络已经发展到第五代移动通信技术(5G,5th Generation)。网络的传输速率、传输时延、连接规模等关键指标出现迭代性的提升,性能和灵活性也出现根本性改变。祸福总相依,5G 在性能和灵活性上带来质的飞跃同时,网络的灵活性增加,复杂性更是显著增加。赛灵思无线系统架构师阮铭博士也曾公开表示,人工智能技术是5G网络应用场景里面必不可少的一环技术,因为人工智能技术能够提升对越来越复杂网络的管理。
中兴通讯在2019年初夏,上海世界移动通信大会(MWC)上提出,可以赋能的关键点很多,包括网络部署效率的提升、流量精准规划、数字化维护,站点节能等。4G时代,人工智能技术用法解决日常最不胜烦扰的垃圾短信。
这点很容易理解。垃圾短信的过滤依靠传统的基于贝叶斯的分类器方式效率高、虽然所依赖的数据少,但是也有适应性差,精度低的缺点。深度学习的短信分类器可以对海量数据的信息进行深度挖掘,也可以从信息的语义和内容上对垃圾信息进行判别,省去了人为提取垃圾短信特征这一环节,大大提升垃圾短信的识别精度和适应能力。
可能你会说,这么高级的技术都用上了,为啥我的垃圾短信也没有变少。有可能的原因是“幸存者偏差”。人工智能算法已经处理掉了很多了,我们看到没有处理掉的还是很多的原因,有可能是整体的垃圾短信数量比以前更多。也有可能是垃圾短信也在用人工智能技术对抗筛查与判别。总之,4G时代AI用处很多。
5G时代说来就来,人工智能技术在5G网络技术变革与发展阶段的用武之地也很多,甚至更多,除了场景多元化之外,5G网络技术本身用到AI的地方也很多,包括:
使用人工智能算法对现有站点位置、覆盖、容量、场景特征等信息进行分析和仿真,可对后续站址的选择和频率的分配提出有目的的优化指导。学习以前怎么建站的经验,应用到5G建站的过程里,提升基站选址和射频规划的效率。因为5G网络比起4G网络各种基站数量要多很多的,包括各种组网制式、站型、频段以及小微基站。这一变化,使得规划的复杂性指数级增长,传统的静态规划的方法难以起效。所以,需要人工智能技术帮忙。
当上海虹口万人足球场举办球赛,当上海新国际展览中心举行大型展会,这类场景往往需要深度覆盖5G网络。而会议结束,展商退场,观众退席,对网络需求又迅速降低。大规模天线阵列(Massive MIMO)进行波束调整,可以根据用户的分布规律,灵活调整广播/控制信道的波束分布,达到覆盖和容量的最优,而干扰最少。
基于MR、网管等数据,结合人工智能的识别类算法,找出场景。比如在具有潮来潮往的潮汐效应的区域,能根据每个区域内的话务分布特点,结合潮汐效应时间段做出智能化调整。再比如根据信号使用人员的分布状况在一段时间内相对固定不变这一特点,设计广播权值自适应来达到最优覆盖。
利用人工智能技术进行无线覆盖特性的学习与建模,对5G 等无线网络中基于规划的频段、MR 数据、3D 电子地图、邻区关系、邻区信号强度、传播路径上的遮挡物位置和高度等信息和特性进行分析,评估对应的覆盖效果。结合站址选择智能规划,优化 5G 网络的覆盖。
另外,人工智能算法用于通信和网络控制一直被学术界所关注,传统数据科学的机器学习算法,例如决策树、线性模型、k均值聚类等在应用场景中大显神威。而近年来,深度学习方法,例如卷积神经网络、循环神经网络、增强学习等迅速发展,并在认知技术等领域取得了重大突破。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
