当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 基站建多少?这取决于电磁波的波长是多少,波长越长,基站就越少,投资也就越少,但是,波长越长,其所承载的信息数据越少,传输效率越低,因此,移动通信在不断向波长越短的方向发展,那么,5G的波长究竟是
基站建多少?这取决于电磁波的波长是多少,波长越长,基站就越少,投资也就越少,但是,波长越长,其所承载的信息数据越少,传输效率越低,因此,移动通信在不断向波长越短的方向发展,那么,5G的波长究竟是多少呢?这个由公式:光速=波长*频率来决定,光速是恒定的,为每秒30万km,5G的频率是24gHz——32gHz,按28gHz计算,波长大概是108mm,所以,5G通信属于毫米波通信,其优势是传输带宽大,传输效率高,但缺点是传输距离近,易被遮挡,造价昂贵。相较于4G,传输效率提升上百倍,但仅仅基站的扩容要增加20倍以上。
目前的4G基站,建设密度在城市里,基本已经做到了500米一个,而部分城市中心区域,已经达到了200-300米一个,甚至有些区域,基站密度甚至可以到100米的级别。最主要的两个原因就是:一来城市里高楼建筑太多,阻挡严重,所以不得不多建设基站;二来城市里的人口密度要远远的大于农村郊区,考虑到用户感知,也必须多多的建设基站。
5G覆盖最大的问题其实还是在上行,以及室内覆盖的问题,由于5G的频谱高,相对于现在的4G覆盖,室内的覆盖效果就会差一些,这也是为什么韩国和美国上了5G之后,用户体验速度没有那么快的原因。5G之所以要在城市建设更多的基站,其实也不是说城市的宏基站,现在城市里的4G宏基站的密度已经足够大了,可能更多的是建设一些覆盖室内的5G基站。农村区域的高层建筑比较少,相对的阻挡也要少一些,也就不需要建设和城市一样密度的基站。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
