当前位置:首页 > 智能硬件 > vr|ar|虚拟现实
[导读] 头号玩家开启了VR游戏世界的先河,那么游戏领域确实在VR技术方面得到了很好的发挥,但是VR并没有完全发挥出他的价值,这可能是因为本身VR的开发成本也比较大,第二个方面是因为VR技术没有想象的那么
头号玩家开启了VR游戏世界的先河,那么游戏领域确实在VR技术方面得到了很好的发挥,但是VR并没有完全发挥出他的价值,这可能是因为本身VR的开发成本也比较大,第二个方面是因为VR技术没有想象的那么的便捷。例如必须要带着头盔!
甚至有时候真正的虚拟现实也有一些不可控因素,最近憨豆先生演绎的特工2中,憨豆先生带着虚拟眼镜,在体验虚拟场景的时候跑了出去,惹出了 一堆的麻烦,虽然这个是一个喜剧,但是对于VR确实是如此的,是存在着一些问题。当然这个是其中一个系列安全因素的问题。
接着说第二个方面VR其实在便捷性还是缺乏的,还需要人为的去到带上头盔,如果能够简化设备,那确实就很好一点了。这就导致的问题,其实很多真正的VR体验,却是在很多体验店以及专门的VR游戏店完成的,需要店员辅助,专业电脑,佩戴VR眼镜以及专业的VR虚拟枪支等系列来完成真正的模拟真实体验!
而在其他的方面是很难完成这样的效果。例如家庭里,专门的电脑成本还是蛮高的,也是承受不了的,那所谓的VR眼睛和手机完成的视觉体验,是很难达到真正的VR体验,所以不过是打着VR的幌子而已!
所以VR能否借助5G的高速路找到突破口,这个根本的因素没有在5G网络技术层面。更多是VR本身自我技术的革命决定着他的未来前景价值,如果没有做到很好的完成视觉效果的、便捷的享受体验。其实这项功能很鸡肋。但是如果完全走这样的体验店,虚拟游戏可以,那么虚拟的影视也可以,但是目前电影院线有3D眼睛就可以实现,所以VR到底能不能介入是一个谜底!。但是要实现虚拟的更好的效果,到达服务生活的目的,那这个就需要设备本身的革命,需要设备更小,然后操作更方便才能解决这个问题!
接着要达到好的效果就需要思考如何走向大众化,让更多的受众群体去体验,去购买设备和购买软件服务或者影视服务。因为目前的基数不够大,就不足够支撑整个产业的大力发展。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
