当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 2019年6月27日上午,在北京积水潭医院的机器人远程手术中心,积水潭医院田伟院长通过5G网络接入远程手术服务云平台与嘉兴市第二医院和烟台市烟台山医院同时连接,成功完成了全球首例骨科手术机器人多
2019年6月27日上午,在北京积水潭医院的机器人远程手术中心,积水潭医院田伟院长通过5G网络接入远程手术服务云平台与嘉兴市第二医院和烟台市烟台山医院同时连接,成功完成了全球首例骨科手术机器人多中心5G远程手术。不同于过去单纯的远程视频会诊指导手术和远程手术规划,此次通过5G网络控制手术机器人,从“遥规划”成为“遥操作”,真正实现了远程操控骨科手术机器人进行实时手术。此次手术借助北京电信5G网络和华为端到端的5G设备完成信号的大带宽、低时延传输,手术结束后田院长表示:“这是一个令人激动的历史时刻,手术效果是教科书级别的,通过机器人手术摆脱了过去单纯依靠医生经验进行操作的历史,将为有效缓解我国医疗资源区域分配不均的问题做出贡献”。通过此次手术标志着我国5G+AI远程医疗达到了一个新高度,5G远程手术技术正式进入临床应用阶段。
上午8:50,5G远程手术正式开始。嘉兴病人为腰椎骨折,腰1椎体压缩50%并伴有椎体前方纵裂。传统手术无法精确判断骨折线,如果椎弓根螺钉过长,会导致骨折块前移,椎体反而会裂开,导致手术失败。烟台山医院患者是胸椎椎体爆裂骨折,后凸畸形。如果螺钉错误的置入骨折线,会影响骨折愈合。通过采用5G机器人手术引导,术中可以精确设计螺钉长度和置入位置,避免手术失败,提升手术效果。通过5G网络田院长在远程控制平台上对两地手术进行了远程手术规划,机械臂根据该规划执行手术操作。上午9点56分,钉子成功准确地打入到患者身体中,嘉兴二院和烟台山医院两地手术圆满成功。这是全球范围内首次开展多中心远程实时的骨科机器人手术,创新性的将骨科手术及AI人工智能技术和5G技术相结合,同时开展“一对多实时手术”模式,对我国分级诊疗制度落地及智慧医疗建设具有标志性意义。
5G网络高速率、低时延的典型特征在远程手术的场景下得到了充分的发挥。5G远程手术过程中信号传输稳定流畅,没有因为多路视频回传和上千公里的距离,出现画面卡顿和时延等情况。医疗手术机器人远程应用已有十余年发展进程,但如今通过5G技术可以实现高清4K画面的传输和实时稳定的手术机器人远程控制,使得远程机器人手术初步具备了实际应用落地的能力。
在新闻发布会现场,北京积水潭医院院长、天玑骨科手术机器人首席科学家田伟教授评价,此次手术成功标志着5G智能机器人远程手术技术正式进入临床应用阶段,对提升医疗服务质量、医疗技术均质化都有重要意义。此次手术不同于过去远程视频会诊指导手术和远程手术规划,而是通过5G通信技术,从“遥规划”成为“遥操作”,真正实现了远程操控骨科手术机器人实时手术。在可预见的未来,5G+远程机器人手术的推广应用将有效缓解我国医疗资源区域分配不均的问题,让更多的患者享受高水平、高质量的医疗服务。
北京电信公司副总经理项煌妹表示,本次多中心实时远程手术的成功,开启了5G技术应用的新篇章。北京电信将积极推动5G发展,促进云网融合,与合作伙伴强强联手,推动5G智慧医疗的快速发展,以技术创新为核心,助力医疗资源均衡化,为经济赋能,为社会赋能,为未来赋能!
随着6月6日工信部向运营商发放了5G商用牌照,标志着中国5G正式起航。华为作为业界唯一能提供5G端到端产品与解决方案的公司,深耕5G近十年,将携手北京电信打造具有竞争力的5G网络,并助力运营商拓展5G行业应用落地,共同构筑5G产业新生态。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
