当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] “今年参会,想必大家跟我一样有一个特别深刻的感受,那就是5G真的来了。在展馆里,我们看到从网络、终端到应用,各种各样的5G内容扑面而来。的确,在过去一年的时间里,全球5G发展发生了很大的变化。”
“今年参会,想必大家跟我一样有一个特别深刻的感受,那就是5G真的来了。在展馆里,我们看到从网络、终端到应用,各种各样的5G内容扑面而来。的确,在过去一年的时间里,全球5G发展发生了很大的变化。”以此为开场白,胡厚崑在世界移动大会·上海首日的主论坛上分享了对于如何促进5G大发展的观点,以及华为在此过程中将何以为。
随着中国5G元年的开启,全球5G网络已经开始大规模的部署。他指出,网络奠定了5G发展的基础,但业务牵引才能使5G遍地开花,围绕5G的业务创新是5G健康发展的关键抓手。通过跨行业的合作,华为将5G的技术和各行业的需求有效结合起来,与运营商及行业伙伴一起探索与孵化5G新应用、建设5G共赢的新生态。
胡厚崑在MWC19上海展上做主题演讲
50份5G商用合同遥遥领先
5G浪潮正以超越以往任何一代无线通信的速度向全球涌来,截至6月底,华为在全球已经签订了50份5G的商用合同,在行业里遥遥领先,累计发货数量15万个基站。
胡厚崑称,要感谢全球运营商对华为在5G方面的信任与支持,从欧洲到中东到亚太,很多运营商都已选择与华为合作积极开始了5G网络部署:“这50份合同覆盖了30多个国家(和地区),28份来自欧洲、11份来自中东、6份来自亚太、4份来自拉美、1份来自非洲。”
“我特别高兴的是,中国作为全球最大的移动通信市场,在今年6月6日正式发放了5G牌照,真正进入了5G元年。我相信,中国一定会在全球5G的发展中起到积极的样板作用。”他表示,华为将全力支持中国运营商建好5G,该公司此前已在全国40多个城市与三大运营商开展了5G规模商用试验,均已达到商用标准。
5G投得早、投得多、投得深
为什么有这么多运营商愿意选择华为5G的产品?一个重要原因就是华为在5G方面的长期持续投入。
“在华为,我们认为技术创新就像马拉松,要有速度,更要有耐力。华为在5G方面的投资,也秉承了这样的理念,主要有三个特点。”胡厚崑剖析道,第一是投得早,华为自2009年就开始进行5G的研究,那一年4G刚刚开始投入商用;第二是投得多,过去十年累计在5G上投入了40亿美元;第三是投资的深度,这亦是其区别于友商的特点,由于早期就积极参与标准的制定、同时贯穿整个5G的基础研究,从芯片到材料、从散热到算法,很多方面都需要华为作出从无到有的探索,这亦为之带来了技术深度与广度上的丰厚回报。
正是因为有了这样持久并深入的5G研发投入,华为在5G技术上得以一马当先。它共向3GPP提交了1.6万多个5G NR提案,换算成A4纸有9米高;贡献了超过2570件5G基本专利,占比达20%,位居全球第一。在IMT2020第三阶段的外场测试中,华为遥遥领先,在几个关键的指标上处在行业第一的位置。
5G的技术创新,不仅体现在技术的先进性上,设备使用简单、有效降低运营商引入成本,从而使之更容易普及,亦是关键(评价标准)之一。华为的5G基站性能比4G提高了20倍,但是重量大幅减轻、体积大幅缩小,使部署成本大幅降低。现在,部署一个华为5G基站只需2个人2个小时的工作量,相比之下,比4G基站节省了近一半时间。
4G看视频,5G看VR/AR
5G网络已经开始大规模部署,未来5G的发展重点在于业务创新。胡厚崑强调,只有更多的业务创新才能够推动网络的性能得到有效提升;也只有更多的业务创新,才能让运营商在5G的投入中逐步获得回报,推动5G商业进入良性的正循环。
他指出,4G时代,视频是非常流行的个人应用,抖音这样的短视频业务已经成为了流量杀手,也给运营商贡献了非常多的收入。到了5G时代,在4G视频应用的基础上,应用会变得更丰富多彩:“如果说在4G的时代,视频应用还更多地体现在点播式的有限带宽的业务上,那么到了5G的时代,我们会看到更多交互式大带宽的视频应用。”
极致的移动视频体验正悄悄改变着用户行为。根据华为公布的数据,韩国5G商用两个月时间,用户已达到100万,平均日流量消耗高达1.3GB;相比4G,5G的平均ARPU值提升了75%,同时每GB价格下降到4G的十分之一,实现运营商和消费者的双赢。
千行百业+5G
“4G改变生活,5G改变社会”,5G业务创新的最大价值将会体现在对各个垂直行业的影响上,这方面已经可以看到一些成功探索,胡厚崑说。
传统的电视台直播需要一台5000万-8000万元的直播车、150名现场工作人员参与采录编播控,且依赖卫星传输的成本也相当昂贵。云直播应用中,一个带着5G CPE,成本不到一万元的摄影背包就能极大减少各类成本,现场只需5名工作人员,利用5G网络回传实时影像数据到电视台,灵活机位实现最优体验,第二现场实时互动,随时随地的便利性改变了传统媒体直播方式。
他以龙舟直播举例称:“过去耗资几千万的转播车,需要提前几天准备,每个小时的使用费要付好几万块钱。这样一来,当龙舟比赛的赞助商很少的时候,是没人愿意去直播的。所以大家看龙舟比赛的时候,往往就是一个固定的机位,非常单调的一个角度。靠固定机位的拉近拉远改变直播画面,观看体验是大打折扣的。有了5G背包,今后所有的龙舟比赛,从经济效益上来讲都可以去做直播。我们可以把这个机位放在每一条船的边上,龙舟移动、机位就跟着移动,这样的话就可以多角度地看到最生动的画面,5G让直播更具想象力。”
5G在电力行业也有了初步的应用。5G的大带宽、低时延特性在电力行业里可以匹配到很多应用场景,诸如电网保护、无人机巡检及智能抄表。在传统条件下,巡检靠人工来进行,一天最多只能巡检4公里。有了5G无人机以后,一方面可以通过5G的网络对无人机进行飞行控制,另一方面可以通过5G网络把高清视频图像及时回传到指挥中心,每天的巡检距离就可以提升到将近15公里。这使得整个巡检效率大幅度提高,而且大大降低了人身安全的风险。
5G无人驾驶矿车是华为此次参展的一个亮点用例,传统采矿作业由于现场环境恶劣且复杂,往往面临着安全事故频发、工作效率低下、人工成本高还招不到人等困难。5G网络装备的无人驾驶矿车避免了人员伤亡、车辆行驶速度可提高到35公里、且在经济上大幅节省,为矿山行业带来巨大的经济效益和社会效益。
超越通信,5G成为数字经济底座
5G的发展正好处在了中国各行各业数字化转型的关键时期,其影响力已经远远超越通信的范畴。胡厚崑指出,中国工业化发展走到今天,正在从过去的机械化、电力化,走向自动化、数字化、智能化,“可以说,5G技术到来恰逢其时”。
一方面,5G可以在传统的连接的基础上提供大带宽、低时延。为不同应用提供切片,这一全新功能使之可以适配各种复杂的行业应用场景。毫无疑问,5G技术真正为智能化社会提供了一个强大的连接底座。
另一方面,在各行各业智能化的过程中,需要大量使用到云、人工智能、大数据分析,以及边缘计算这样一些新的技术。这些新的技术手段,正是因为有了5G的支撑,应用场景将大幅度地增加、应用效率也会大幅度提升。
“有了5G的支撑,不论是云、人工智能、还是边缘计算,都会真正把威力释放出来,且无处不在。5G与这些关键技术相融合,将极大加快各行各业的数字化和智能化进程。从这个意义上来讲,我认为,5G对推动中国数字经济发展的作用是毋庸置疑的。”胡厚崑评价道。
探索5G新应用,建设5G新生态
5G的成功发展关键在于将5G技术和各行业的需求有效结合起来。通过跨行业的合作,才能更好地理解业务场景以及业务需求。在这方面,华为也作出了自己的努力。
2016年,这家公司成立了X Labs平台,与运营商及行业伙伴一起孵化5G新应用。面向区域产业合作,于5月底在韩国开放了5G Open Lab,这是全球首个5G开放实验室。通过这些跨行业的平台,目前为止,华为已同合作伙伴一起开展了超过100多个5G产业合作项目,在智慧电网、新媒体等行业积极探索实践。
“中国的5G已经启航,我们将竭尽全力和合作伙伴一起共同投入,推动行业合作,真正使得5G的发展为千行百业的数字化进程添砖加瓦。”在发言的最后,胡厚崑如是说道。
世界移动大会·上海展示5G肌肉
作为中国5G发牌后的首个行业盛会,2019世界移动大会·上海成为对各厂家5G实力、5G生态成熟度的一次校检。大会期间,华为以“构建万物互联的智能世界”为主题,通过展览展示、论坛活动、峰会发言等形式,多维度分享5G方案及相关实践,帮助运营商快速展开5G网络大规模部署、拓展商业新边界,助推千行百业上5G、联接智能未来。
华为展区位于上海新国际博览中心(SNIEC)N1馆E10展区、E70展区·N5馆创新城市展区ICA01展区。在N1馆,这家公司将重点展示5G全球商用进展、其端到端5G系列产品和解决方案,以及如何从5G覆盖、建站、运营与业务发展上解决运营商实际问题。同时,将与中国运营商联合展示5G在中国千行百业的应用,与韩国LG U+联合展示Cloud VR、Cloud AR等应用,让人们亲身感受5G改变社会与生活带来的新体验。
基于现有网络,华为积极在网络、业务、商业模式等层面持续创新,通过类5G体验的LTE、10G PON千兆城市、云网融合等创新商业解决方案,与客户一起探索电信行业新模式与新边界,实现运营商的商业新增长。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
