当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 5G在行业数字化方面的作用毋庸置疑,而在面向有直观体验的消费者层面,5G同样至关重要,单靠4G解决不了未来移动带宽的要求。 6月25日, 华为5G产品线总裁杨超斌在MWC19上海期间的“
6月25日, 华为5G产品线总裁杨超斌在MWC19上海期间的“5G is ON峰会“上表示,截至目前华为签署了50个商用合同。从运营商目前发布的正式商用的网络速度来看,英国、芬兰、瑞士、西班牙、韩国、意大利等国家的 5G手机上速率已基本达标,下行的速率基本上达到4G的10倍以上。这也表明当地的用户已经体验到5G网络的速度与激情。
5G网络体验速度已达标,激活新兴业务潜能
杨超斌以韩国和中国为例,介绍了过去几年4G的流量增长情况以及每一个消费者在移动网络可以享受到的速率和体验等情况。
他表示,韩国的4G部署起步比中国早,2015年韩国4G的DOU每一个月达到4G,在过去3年中,韩国4G网络的流量增长慢于全球其他地方,而这种情况并非韩国4G应用不足,主要是因为4G网络限制了消费者使用大量移动网络的应用。
在今年4月3日,韩国正式宣布5G商用,5月开始5G用户的DOU达到39G,这表明5G的商用满足了消费者使用应用的网络需求,因此它单月流量的平均流量的增长,5G用户数的增长为4G的4倍,目前韩国5G平均用户体验速率在500Mbit/s到800Mbit/s之间。
放眼中国市场,2015年中国4G手机用户处于起步阶段,4G用户的平均DOU是400M,在过去几年中国4G的流量实现了飞速增长,2018年的4G流量达到了平均的DOU每个月达到6.25G。但值得注意的是,4G网络刚部署的时候消费者平均体验速率达到20Mbit/s以上,去年体验速率略有下滑。随着时间的推移,4G用户数逐渐增长,而随着DOU的增加,用户体验会持续下降。
“从消费者来看,4G也会面临平均流量天花板的问题。4G的DOU我觉得是10G的门槛,到10G的时候,就很难增长。而部署了在5G时代十年以后,预计这个DOU会增长到100G以上。”杨超斌如是说。
5G网络部署以后将带来许多新业务,但事实上像VR在韩国已经不是新的应用,在4G网络也有VR,只是那个时候VR的体验不好,不能博得消费者的芳心,因此VR业务在流量占比只有5%。
5G商用部署后,韩国VR的流量占比达到20%,现在韩国大概有三分之一的用户购买了VR的业务套餐。随着这些业务的使用,原来4G网络平均大家消耗400M流量,5G来了以后每一个用户消耗1.3G流量。随着网络速度的提升,用户体验的提升,5G将为新的业务的普及打开了大门。
5G打造宏、杆、微三维立体网,构筑无处不在极速体验
杨超斌表示,为支持更多5G新业务的发展,5G时代建网模式是宏站、端站、室内小站,提供跨全国的无缝覆盖。在5G时代端站,室内小站比2G、3G时代更加重要。对宏站来说,运营商在一个站点上的支出很小。
从整个宏站来看,在运营商5G建网的时候,要降低TCO保证宏站的站点不增加,把现在的站点价值最大化。5G部署在高频段上,有没有技术可以利用现在的站点达到一个基本的连续覆盖?杨超斌展示了杭州测试的结果,利用现有的4G站点部署5G的宏站,整个体验的平均速率和4G比是可以提升20倍到30倍。
同时,他指出,在5G时代,流量在一个城市里面不同区域的不均衡性比4G时代更加严重,对一些热点区域来说要考虑新的解决方案,通常在一些容量特别大的区域,比如说居民区要获取宏站的站址很困难,那么要有新的站型。这要求设备对环境的适应性要好,产品设计足够小而轻,同时还要能够完成一定的覆盖。
因此在杆站上面,华为公司会提供两个产品,一个就是圆柱型,可以安装在杆上,还有一个是方型可以简单的挂在一个墙上,利用这些产品可以完成在城市热点区域的5G覆盖。
室内数字化在5G时代比4G时代来比是更加重要,杨超斌表示,现在移动宽带有70%的流量发生在室内,商场、机场、地铁站、校园等都是流量密集的区域。对这些区域来说,肯定要有特殊的室内解决方案,如果纯粹靠室外的话,就意味着功耗、覆盖的成本会大幅度增加。
除此之外,大量的行业数字化未来会发生在室内,比如说智能工厂、智能医疗、智能教育等5G应用的大量连接也是室内需求。室内覆盖能提供一定的用户体验,也是5G时代一个基本的诉求,这也进一步推动了室内小站的建设。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
