当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 该温控器方案致力于解决对于目标环境的监测和控制,将传感器采集到的温度,湿度信息,通过MCU传给WIFI,由WIFI传入互联网,从而实现一个远程的监控。 先看下整体的效果图吧。采集终端主要
先看下整体的效果图吧。采集终端主要是有三部分组成的,一个是wifi开发板,这个板子就是一个主控MCU,采集数据再把数据按照一定的格式通过串口发送出去的;二是串口屏显示部分了,这个很好说,就是现实当期的温湿度值吧;三是力天宏威做的LTE140,是一个嵌入式透传模块,UART直接转为wifi信号,当然您可以在这个上面做更多的开发,还是很实用的,吞吐率可到1.6Mbps。
设计原理
该温度系统由一个带处理器MCU的温控器,加上有个串口wifi透明模块。由传感器采集温度和湿度信息,MCU接收处理数据后通过串口发送到wifi模块,再通过wifi模块传到网上的目标主机中,在网上进行数据监控。互联网的web服务器也是自行开发的,用于客户浏览页面和后台模块通信数据。
硬件部分
温控器主要就是由MCU,串口电平转换电路电源模块等7个典型部分组成。
软件部分
由MCU读取传感器的信息数据,处理之后通过UART发送给串口wifi模块,wifi发送到web服务器,显示在液晶屏上。
登陆服务器
用户通过唯一的ID号即唯一的MAC地址登陆到web服务器,登陆进去可看到wifi上传的温湿度信息。
该方案设计简单,容易实现,如果要实现多点监测的话只需做多个监控设备,并以公司模块组名称登陆进去,用户即可看到同一个组名称下面的所有温湿度信息。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
