当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 用水信息远程采集系统是一套针对智能化住宅小区集中抄取水表用水信息的自动化解决方案,具备用水数据采集、存储、结算、分析、统计查询的多功能综合管理系统,并可扩展预付费功能,实现先付费再用水的功能需求
用水信息远程采集系统是一套针对智能化住宅小区集中抄取水表用水信息的自动化解决方案,具备用水数据采集存储、结算、分析、统计查询的多功能综合管理系统,并可扩展预付费功能,实现先付费再用水的功能需求。系统功能强大,兼容性强,使用方便,是大力推广用水数据自动化采集的有力工具,避免传统的人工抄表造成的少抄、错抄、估抄、漏抄、人情抄等缺陷,大大降低因人工抄表带来的管理成本。
系统拓扑图:
系统组成:
本集抄系统由前台系统、抄表管理中心、数据采集设备、水表终端、通信网络五部分组成。
1、前台系统提供采集设备、计量设备信息的维护管理、运行状态监测;采集数据的统计查询、分析;
2、抄表管理中心负责抄表任务管理和执行;
3、数据采集设备负责从水表终端中采集用水数据;
4、水表终端负责水表的用水计量;
5、通信网络包括抄表主站到采集设备间的上行网络和采集设备到水表终端设备的下行网络,上行网络支持以太网、GPRS等方式,下行网支持有线(RS485、M-BUS)、无线等方式,可根据现场环境灵活选配。
功能特点:
1、自动抄表,根据用户定制的自动抄表任务方案,定时产生抄表任务,自动采集指定类型的数据,支持轮循、日、月任务类型;
2、远程实时点抄,对选定的水表通过点抄获取表中最新的用水数据;
3、功能强大,集数据采集、结算、分析、统计查询等功能于一体;
4、数据安全性高,对关键数据进行加密认证处理;
5、容错能力强,系统有完备的数据处理机制,确保数据的完整性;
6、报表功能强大,可输出多种格式的数据报表;
7、提供用户自助用水查询平台,让用户对自己的用水信息一目了然;
8、短信提醒功能,可将用户的用水信息发送到指定的手机上;
9、支持用水预付费功能的功能扩展;
10、支持远程对水表进行开阀、关阀控制的功能扩展;
11、可根据用户需求定制与第三方系统进行数据共享、对接。
硬件选型:有线远传水表;无线远传水表
适用场所:各种水表应用现场的数据采集,如学校、居民区、企业等
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
