当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 一、组网背景介绍 1. 针对农村污水站的分布广、环境复杂、布线施工不便,采用无线通信传输的方式。 2. 前期预期20个站点,每个监控现场有5个摄像头和一个PLC。把视频监控和PL
一、组网背景介绍
2. 前期预期20个站点,每个监控现场有5个摄像头和一个PLC。把视频监控和PLC的数据上传到数据中心。
3. 系统采用监控中心主动查看的方式,因4G无线路由器没有公网IP,因此采用L2TP VPN的方式进行组网;根据项目需要以及成本考虑,监控中心使用华为VPN 服务器。
二、方案拓扑图
方案中摄像头可选用两种方式:1)在现场配置DVR硬盘录像机,监控中心通过调用DVR调取历史信息,2)监控中心直接调用现场实时的监控画面。
该系统采用先进的物联网技术,将分布在各地的污水站监控起来,做到无人值守的。现场的摄像头、PLC、DVR,通过工业交换机WS1008E-8T组成一个内网,每个站点影像、PLC数据通过WR511 VPN路由器上传到监控中心,通过物联网技术L2TP VPN的方式,监控中心的华为VPN服务器与各站点的VPN路由器组成一个虚拟的局域网。从而可以对现场实时监控、故障报警、远程维护等。
三、系统功能
1、实时监控
通过系统组态监控界面可以实时查看设备现场工作情况,水质在线检测,并自动优化工艺过程控制。通过视频监控软件实时或查询现场的状况。
2、故障报警
通过报警平台可以查看设备报警情况,根据报警情况处理报警并登记到平台上。报警平台可以根据设备权限把相应责任人分管片区的报警数据推送到责任人的手机APP上,从而实现高效的维护。
3、远程维护
通过系统的控制界面,可以直接按按钮或填参数对远程设备下发指令,从而进行工艺参数和设备参数的优化调整和对设备的运行测试和启停开关动作。通过可以该系统可以对现场的电控系统进行远程诊断、远程调试和远程上下载程序。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
