当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 最近,中国航天领域传来捷报,正在650公里高空执行任务的吉林一号卫星完成了一个史诗级创举:其所搭载的卫星在轨智能目标识别处理系统取得关键性突破,成功对海面舰艇进行了自动识别,这波天秀的操作,让那
最近,中国航天领域传来捷报,正在650公里高空执行任务的吉林一号卫星完成了一个史诗级创举:其所搭载的卫星在轨智能目标识别处理系统取得关键性突破,成功对海面舰艇进行了自动识别,这波天秀的操作,让那颗原本普通的商用遥感卫星,摇身一变成为了一架“太空预警机”!
要说站得高,看得广的卫星满天都是,凭什么就吉林一号被冠以这个称号呢?这是因为,传统观测卫星存在一个很大的缺陷,那便是效率低下,时效性太差,即缺乏人工智能加持,传统卫星处理信息的能力局限性比较大,它所能够做到的,只是将拍到的画面一股脑传输到地面控制中心,而对这些画面信息进行处理以及分析,则需要人工操作。如此一来便大大降低了效率,举个例子吧,比方说现在想要侦查一篇海域是否存在舰队出没。
那么地面控制中心就必须经历以下多个必需步骤:连接,开机,拍摄,传输,处理,分析,这几个步骤,至少需要好几个小时才能够完成,而这短短几个小时,往往决定着胜负的走向。这也正是吉林一号卫星的优势所在,由于采用了人工智能技术,吉林一号便可以直接识别出地面森林火点以及水面舰艇的动向,并根据舰艇的外形轮廓,以及航行速度等特征来智能识别舰艇型号,究竟是普通商船,还是航空母舰,一看便知。
同时,吉林一号还能够实时传送成像时刻,目标经纬度,方向,比例,尺寸,速度,乃至属性等高价值信息,从而实现快速反应,而且更厉害的是,由于采用了基于GPU深度学习技术,吉林一号可以通过不断识别舰艇来扩增自己的素材库,从而在学习当中逐步让自己变得更加聪明,当然,飞机,战车也自然可以被学习到,这技术其实大家也不陌生,你们手上的智能手机基本都有这个功能。
古今中外,任何军事上的胜利都离不开信息获取,为了率先掌握对方动向,数千年来人类绞尽脑汁,从斥候骑兵,到热气球,再到侦察机,预警机,乃至智能卫星,不断刷新着侦查手段的高度,那么观众朋友们不妨开动脑筋思考一下,在未来,人类还将开创出怎样的侦查手段呢?
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
