当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 回忆4G时代,受益最大其实并非三大电信运营商,而是腾讯阿里等互联网巨头和其他移动互联厂商。乘着4G东风,手游也实现爆发式发展。 5G网络速度快,延迟低,资费方面也有望继续下降。在5G牌照
5G网络速度快,延迟低,资费方面也有望继续下降。在5G牌照下发后,有理由相信5G能给游戏行业带来更多变革,会让硬件厂商、游戏厂商以及玩家们一起受益。
游戏联机延迟有望解决
据了解,5G网络可以达到1ms的延迟,而4G延迟达到10ms。实际上1ms的延迟已经超出了人类能感知的范围,所以可以认为5G网络零延迟。
虽然在现在4G网络下,多数手游依然能流畅联机,但还是少不了关键时刻卡顿、明显延迟等等。而5G网络的低延迟,可能会让一些竞技类手游有了更广阔的发挥空间。
目前的《和平精英》《堡垒之夜》等吃鸡类游戏,最大支持100人混战,并且还有机器人混杂其中。在5G网络环境下,游戏的最大承载人数可能实现指数式增长。
玩家如果在周围人员繁多的4G网络环境下玩游戏,很可能因为网络负载太大,导致连游戏都进入不了,更别提联机了。但5G网络可靠性更高,信号基站可以容纳更多连接请求。甚至在电竞比赛时,参赛选手也可以使用场馆里的5G信号进行比赛。
手游容量可上一台阶品质会提升
5G网络一大特点就是高速,下载1G的视频只需要0.8秒,这已经超出大部分家庭宽带的下载速度了。
目前大型手游体积普遍在1~2G左右。一些包体达到3~4G的游戏为了方便玩家下载,只有先让玩家从商店下一个几个几百兆的内容,然后通过更新的方式继续下载后续内容。
有了5G网络,游戏开发者终于不必考虑用户在下载时的流失率了,可以大胆把内容往游戏包体中塞。也许过几年,大型手游体积会向10G以上进发。没了体积的限制,开发者可以塞入更加高清的贴图,更加清晰的多声道音效,更加华丽的过程动画等等。那时,手游有望进一步缩小与PC游戏的画面差距。
在此前的采访中,趣奇互娱COO李健雄就表示他相信5G网络让厂商可以将更多经典内容,把高建模的角色、场景融入版本当中。“美术画面上、游戏体验上更加精品化,从而带来产品品质的提升。”
金科文化游戏发行VP魏平也认为,5G的到来必然带动游戏品质的上升。“包括美术品质、玩法品质,5G对于游戏的转化率有很大提升。5G提升了网速,在提升游戏产品有效转化率方面肯定是有利的。”
游戏内置广告也要高清了
游戏内置的广告也会因5G网络变得更好。目前的内置广告视频受制于网络环境,普遍分辨率较低,今后在5G网络环境下可以升级到高清版,加载速度也近乎为0。
可玩式广告一直是较为热门的新广告形式。在5G网络时代,互动广告可由现在的低分辨率、2D画面升级高清、3D画面,也能衍生出一些AR、360°拍等新互动方式。随着网络的更新,可让游戏内置广告更加吸引用户眼球,带来更高的转化率,为游戏增厚收入。
云游戏飞入寻常百姓家
今年年初,Google公开了自己的云游戏项目Stadia,宣称可在手机、平板上实现运行4K、60帧画面的游戏。不过据尝试过Stadia的媒体反馈,目前该云游戏服务延迟依然是一个问题,有时游戏帧数会降至PPT水平。
5G网络有望解决延迟这个痛点,将云游戏带入寻常玩家中。5G网络可让玩家随时随地在任何移动设备上实现云游戏。
在手机上实现游玩3A级游戏
在今年1月的CES上,Intel曾展示了在5G网络环境下,在一台低配笔记本电脑上流畅运行高特效的《古墓丽影:崛起》。
实际上,云游戏有望成为5G网络非常大的一个应用点。据报道,多家海外电信运营商预估,到2022年云游戏可能会使用50%的5G网络流量。
目前,海外巨头里已经有Google、微软、索尼以及英伟达公开了自己的云游戏项目,另外美国电信运营商Verizon也在测试自己的云游戏Verizon Gaming。在国内,腾讯已有“即玩”和“Start”两个云游戏项目,甚至Star已在广东、上海地区开测。
随着5G时代带来,相信在云计算上有优势的巨头、游戏行业巨头们都会考虑加入战局,包括目前还在场外的阿里、亚马逊、苹果和Valve等等。
今后游戏更会像如今爱奇艺、腾讯视频那样的会员订阅服务,那时传统的分发渠道可能就没那么有价值了。
目前5G网络在国内十多个城市进行测试,市面上也没有5G手机在售。相信随着5G牌照下发,5G网络服务会快速铺开。不过,据三大运营商自己的估算,可能要到2021年5G才会迎来大规模的商用。5G网络的美好游戏世界,离我们暂时还有两年。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
