当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 每次人工智能在医疗任务中与医生进行竞争(对此我们已经报道过很多次)时,一个问题不可避免地浮出水面:人工智能会取代医生吗? 如果你与AI 专家或硅谷投资者交谈,答案往往是肯定的。
如果你与AI 专家或硅谷投资者交谈,答案往往是肯定的。但是,到目前为止,没有人就这个问题真正去问过医生。
在英国,开展了首次针对英国主治医生的全国性调查。调查发现,不论年龄或性别如何,绝大多数医生的回答都是“不”。除文书工作外,医生们对AI能在关键医疗任务中取代他们表示怀疑。他们很乐意让机器人来处理文书工作。
哈佛医学院贝斯以色列女执事医疗中心(位于波士顿)的研究作者Charlotte Blease说,发表在PLoS One上的研究结果表明,人工智能专家和执业医师的预期之间存在“严重分歧” 。“这项调查是一个警钟,”她说,“显然(医生们)对此持怀疑态度。我觉得这很令人担忧。”
她担心,随着机器学习越来越多地应用于医学领域,这种怀疑可能会导致冲突。“我们需要一个完全参与关于医疗领域AI伦理和监管的关键性辩论的医学界,”Blease说,“我们需要一个开明的医学共同体,但改变心态始终是一件难事。”
大约700名主治医生回应了这项调查。这项调查发布在了一个受欢迎的在线医疗网络上。每位医生都被要求评估“人工智能当前和未来的创新”是否有可能在六项关键任务中完全取代医生:分析患者信息以做出诊断; 分析患者信息以做出预后判断; 评估何时将患者转诊给其他医疗专业人员;制定个性化的治疗计划; 为患者提供共情关怀;并提供有关患者的文档(例如,更新医疗记录)。
由Blease领导的调查问卷编制人员努力使用既不偏向人也不偏向技术的语言。
总体而言,在从“极有可能”到“极不可能”的观点范围内,医生们倾向于“不太可能”。大多数人认为,在诊断(68%)、转诊(61%)、治疗计划(61%)和共情关怀(94%)方面,机器不会取代他们。
然而,在涉及两项任务时,医生们愿意说人工智能可能完全取代他们。80%的人表示人工智能更适合处理文档工作,而53%的人表示人工智能最终会具有做出预后判断的能力,能够预测疾病的进展。
Blease说,前者——让AI接手文档工作——并不令人惊讶。她表示:“人们倾向于认为人工智能将不会威胁主治医生角色的传统工作,”她说,“医生们似乎认为,如果人工智能能够维护或增强而不是削弱他们所做的工作,那就将会带来好处。”
但对后者的调查结果 ——人工智能可以取代医生预测疾病的进展——突出了医生和人工智能专家似乎都同意的一个领域:机器学习可以胜任当今医学界根本不擅长的任务。预测疾病进展,这个充满不确定性的领域,就是其中之一。其他包括监测疾病和预测疾病的发作(尤其是像自闭症和阿尔茨海默氏症这样的疾病,早期干预可能是至关重要的)。
“人类的认知存在局限性,问题是,人工智能是解决方案吗?”Blease说。
她和同事们现在正准备调查辩论中的另外两个关键群体:人工智能专家和医学生,特别是评估学生在医学院接触人工智能的程度以及他们对未来的预期。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
