当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 询问任何已经成功实施物联网的公司,他们会列出一系列好处,其中包括: ▲显著提高运营效率; ▲减少与库存或资产损失有关的成本; ▲通过更好的态势感知提高员工安全性;
▲显著提高运营效率;
▲减少与库存或资产损失有关的成本;
▲通过更好的态势感知提高员工安全性;
▲通过创新产品和改进的服务增强客户体验;
▲加快推进产品和服务的市场战略,以增加收入;
▲提高业务灵活性,以便在动态市场中保持竞争优势。
但是,对于公司来说,真正的价值当然是收集、分析和用于做出明智决策的数据,而这些决策有助于推动上述的业务成果。因此,许多公司在开始物联网之旅时,最初关注的焦点都放在用于分析数据、进行设备管理或集成或管理设备安全性的物联网平台上。而这往往就是错误的开始。
为什么?因为物联网平台不是物联网解决方案。专注于前者而不是后者会让公司在寻求物联网回报时徒劳无功。大多数物联网平台只提供一个单层,通常由数据收集和分析层组成,而另一些则侧重于设备集成或安全性。但平台都有一个共同点:它们只提供部分物联网痛点解决方案。
混合搭配物联网
让我们明确一点:数据分析对于物联网项目的成功至关重要,而设备管理和安全也是如此。但是一旦选择了一个平台——并且有数百个物联网平台需要筛选——组织仍然需要弄清楚传感器、网关、用户界面、云服务和网络连接如何部署实施。
换句话说,前面还有很多艰苦的工作要做。这包括:
▲从多个供应商处采购组件,这会导致兼容性和配置问题;
▲选择最能满足其需求的传感器——如果它们收集到所需的数据,那么它们如何连接到网关、所需的平台和分析应用程序,它们是否以正确的格式传输数据以与其他应用程序交互等等。
▲编写程序以确保来自不同供应商的组件能够相互沟通交流;
▲设计和编程应用程序,使用户能够看到设备、分析数据并理解所有一切;
▲确保物联网实施的每一层都是安全的。
这些任务中的每一项不仅需要时间,而且还需要深入了解所有这些是如何组合在一起。根据思科的研究,只有40%的物联网实施能够通过概念验证阶段,并且很容易看出原因:如果采用平台方法,物联网太复杂了,公司可能几乎连简单的项目都无法完成。运营经理还有其他紧迫的任务要监督,几乎没有多余的时间来研究、整合和试用一个完整的物联网项目,并衡量其成功与否。
平台还是端到端解决方案?
因此,公司有四种选择:
1、完全忽略物联网,并有可能被竞争对手远远抛在后面;
2、从内部平台和组件中解决他们的物联网实施问题;
3、以相当大的成本将项目完全外包给第三方服务提供商;
4、部署全面的,开箱即用的物联网解决方案,以满足其所有需求。
请注意,物联网解决方案不仅仅是一个平台,它还包括传感器、网关、分析软件和用户界面。它是由单个供应商专门构建和交付的,这样企业就不需要从不同的供应商处获取每个组件,然后将它们混合在一起,并希望它们能够按需工作。物联网解决方案是由单个供应商专门构建的,因此端到端安全性也不是事后才考虑的,而是融入到解决方案的每一层(从传感器到云)。借助端到端物联网解决方案,当概念验证成功时,公司可以加快物联网部署并快速扩展。
希望快速部署物联网的公司很快发现,找寻平台可能不是他们首先要关注的地方。事实上,让平台成为最初的焦点往往会带来更多问题。当一家公司不必建立在单层平台上,混合并匹配传感器、软件、硬件和安全性时,它可以更好地将重点放在战略和实际业务成果上。当他们不必担心现场配置和集成,也不必在出现问题时决定打电话给谁时,他们可以加快部署,节省时间和金钱,并更快地利用物联网的好处。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
