当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读]   伴随着全球5G研发应用进一步提速,通信行业再一次站在了新技术变革的浪潮之巅。从中国来看,按照计划5G市场将于2019年预商用、2020年正式商用。从国际来看,5G商用试验也在同步进行,像韩国
  伴随着全球5G研发应用进一步提速,通信行业再一次站在了新技术变革的浪潮之巅。从中国来看,按照计划5G市场将于2019年预商用、2020年正式商用。从国际来看,5G商用试验也在同步进行,像韩国平昌冬奥会、俄罗斯世界杯5G网络的成功演示,都预示着2019年将是全球5G商用进程全面加速的关键时期。
  日前,在上海举办的2019(第四届)全球预商用5G产业峰会上,英飞凌科技射频毫米波项目管理总监Uwe Rüddenklau先生受邀出席、并以《自适应移动机器通信》为题进行演讲,讲述英飞凌针对5G市场的最新布局与合作进展!
  联盟创新
  众所周知,国际电信联盟ITU定义了5G三大主要应用场景:增强型移动宽带(eMBB)、大规模连接物联网(mMTC)以及低时延高可靠通信(uRLLC)。其中,英飞凌选择率先在uRLLC应用场景突破,主导建立了AMMCOA(Autonomous Mobile Machine Communication for Off-Road ApplicaTIons)联盟,在德国政府支持下,携手多家德国工业、网络巨头,探索本地化、广泛覆盖的基础设施网络解决方案,特别是聚焦uRLLC场景的5G网络需求,使之自动集成到广域网,并对5G基础设施进行动态扩展,提供集成的本地化解决方案。
  挑战在哪
  “当前移动网络存在很大的限制,催生了对uRLLC网络的全新需求。”Uwe Rüddenklau表示,“公共基础设施并非总是可用,为每天移动数公里的施工现场(‘移动工厂’)建立固定基础设施是不可行的,而且使用当前的COTS WiFi组件也无法轻松实现较长距离的桥接。于是,面向‘移动工厂’这一类场景的网络需求,新的思考维度不可或缺,例如参与者需要在工作期间进入、退出这些网络群组,并根据当前的工作类型改变不同的通信要求等等。因此,我们需要更高的带宽和更低的延迟来实现新的方法、适配未来的应用。“
  以自动铺设道路应用为例,一台铺路机将沥青材料铺设在指定区域,数台碾压机负责将沥青压实,现场工头指挥如何进行压实操作,办公室则监督施工进程等等。不同设备间涉及到M2M、M2X、M2I等通信类型,通信范围约为300-5,000m,在工作过程对网络延迟的需求各不相同,如碾压机之间的通信需要延迟在10ms以内、碾压机与现场指挥的通信需在50ms内完成、其他设备间通讯则需延迟在1000ms以内等,因此如何在同一个网络下实现实时、有效的调度就成为关键的一项挑战!
  像这种通信网络的系统架构就需要纳入各种RAT(无线电接入技术),例如4G、LoRa、WiFi等,并最终纳入5G uRLLC技术。同时还必须确保运营商级QoS(服务质量)的通信覆盖以及具有cm精度的相对定位能力。
  领先方案
  ”对此,英飞凌与合作伙伴HHI、STW共同推出了基于高性能毫米波前端的创新OBU(On Board Unit)网络系统架构,加速实现低延迟、高可靠的通信网络连接。事实上,英飞凌毫米波前端模块采用了18颗用于波束成形的RF SoC以及1颗用于上下变频的RF IC,这些丰富的英飞凌产品组合为此提供了高性能与高可靠的品质保障。目前,这一架构的解决方案已成功应用于工业设备制造厂商John Deere的拖拉机案例中,收获了许多的好评!“Uwe Rüddenklau指出。
  事实上,英飞凌正联手业界知名测试测量厂商罗德与施瓦茨,对这款毫米波前端模块进行优化,持续助力客户成功。
  最后,Uwe Rüddenklau表示:”英飞凌正在加大投入通信领域的产品研究与测试,这款毫米波前端模块仅仅是探索5G FR2频段的一次尝试,实现了具有相控阵的信道估计和波束获取技术。英飞凌将率先在uRLLC场景突破,进而优化本地5G网络与动态扩展5G基础架构,并验证现有广域网的持续运行,推动5G商用的全面落地!“
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
