当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]摘要:国内地铁线路中有一些线路已经和欧洲开始同步,在设备间配置以太网通讯。而列车中的以太网通讯和常用MVB、CANOpen、HDLC等列车控制总线对比,有什么优缺点呢?国内地铁线路中有一些线路已经和欧洲开始同步,在设
以太网接口方案" />
IEC61375-3-4-2014中规定了列车通信网络(Train communication network TCN)中以太网通讯网络(Ethernet Consist Network ECN)的标准。此标准制定的主要原因是目前列车通讯的数据量剧增,而传统列车总线无法满足大数据量传输,所以采用以太网通讯,可以满足数据的传输要求。比如车载广播系统、视频系统、下载固件程序等。
图1 列车TCN网络类型
但由于以太网本身的物理层、链路层、协议栈的复杂性,导致其可靠性、网络失效影响和鲁棒性还都在验证中,故列车的主要控制系统还没有大批量使用以太网作为主要控制通讯方式。以太网通讯和主流的MVB、CANopen通讯对比,如表1所示。
表1 TCN几种通讯方式对比
MVB总线
CANopen总线
实时以太网
最高波特率
1.5Mbps
1Mbps
100Mbps
实用波特率
1.5Mbps
250kbps
100Mbps
实用通讯距离
小于200米
小于200米
小于100米
拓扑结构
总线型,分支长度小于10cm
总线型,分支长度小于6米
交换机星型结构,存储转发,点对点通讯不大于100米
收发器类型
ESD:MAX3088
EMD:MAX3088+隔离变压器
TJA1051T(非隔离)
CTM1051KT(隔离)
以太网PHY芯片KSZ8041NL
+隔离变压器
控制器类型
MVBC02专用芯片
或者
FPGA嵌入协议栈
SJA1000T
或者
MCU内部自带CAN
DM9000
或者
MCU内部自带以太网
网络节点物理数量
32
110
1对1
数据吞吐量
1个节点传输256位数据需要336us
1个节点传输256位数据需要1.875ms
1个节点传输256位数据需要100us
控制器稳定性
非常稳定
需要筛选汽车级芯片,以及进行程序防护
需要高效稳定的协议栈以及外围高防护
时间可预测性
可以预测
不可预测
可以预测
节点突发发送
不可以
可以
可以
设备成本
中等
便宜
较高
开发成本
较高
中等
较高
开发难度
较大
简单
较大
应用场合
高铁地铁列车中关键性的控制信号
低速的低地板车与轻轨的控制信号通讯
列车中需要大流量传输的信号,比如视频
成熟度
非常成熟
较为成熟
目前用于非控制场合
可以看出,采用以太网接口主要优点是传输大数据量时,可以减少传输时间,但是会增加布线成本、布线难度,以及以太网通讯由于极度依赖于交换机的稳定性,一旦交换机死机或者损坏,全部节点将都无法通讯。
另外EMC(电磁兼容)也需要考虑,由于以太网速率极高,其EMI(电磁辐射)极大,所以要使用较好的屏蔽网线。
列车设备中的以太网接口包括带锁紧的RJ45头、光纤接口、M12通讯电缆三种类型,如图2所示。
图2 以太网接口方式
根据《TCSN终端设备以太网接口规范》要求,提供控制器以太网通讯口接入方案。目前列车中大部分采用M12通讯电缆方式,可以保证较好的性价比。
网卡一般采用广州致远电子股份有限公司的ZNE-100TL+模块的。可以轻松地使用主控MCU的串口转换为以太网接口。
图3 以太网模块
功能特点
l10/100M自适应以太网接口;
l支持AUTO MDI/MDIX,可使用交叉网线或平行网线连接;
l工作方式可选择TCP Server, TCP Client, UDP和 Real COM driver等多种工作模式,工作端口,目标IP地址和端口均可设定;
l提供通用配置函数库,方便用户使用VC、VB、Delphi和C++Builder开发应用程序进行二次开发;
l支持虚拟串口工作方式,提供WINDOWS虚拟串口驱动,让用户串口设备无逢升级至以太网通讯方式,无需修改原有串口软件;
l支持AT命令配置;
l支持远程配置.
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
