当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 近日,江苏移动、爱立信、东山精密签署了战略合作协议,正式达成首个基于5G工业物联网应用项目合作,共同打造面向5G的工业物联网产品——精益生产即时通信系统,并提供跨市5G生产组网一体化方案预设计服
近日,江苏移动、爱立信、东山精密签署了战略合作协议,正式达成首个基于5G工业物联网应用项目合作,共同打造面向5G的工业物联网产品——精益生产即时通信系统,并提供跨市5G生产组网一体化方案预设计服务。
作为全方位智能互联解决方案提供商,苏州东山精密制造股份有限公司为提升智能制造水平,一直积极探索新的转型方式。在了解东山精密的业务诉求后,江苏移动、东山精密、爱立信三方最终共同达成了关于5G智能制造联合创新战略合作,利用移动及爱立信在5G网络规划和建设、工业物联网应用等领域的先进技术和经验,共同打造精益生产即时通信系统。
东山精密通讯事业部总经理朱耀明介绍说:“我们以前的生产流程是这样的:当产线遇到问题时,现场操作人员寻找产线班组长,再由班组长电话与运营中心沟通,运营中心基于上报的问题寻找技术人员到现场分析解决问题。精益生产即时通信系统上线后,现场操作人员只需要按一下按钮,即可迅速对接相关技术人员到现场解决问题,同时生产问题的详细情况和解决时间将被及时记录在云端,运营中心可以利用系统提供的云端故障数据记录加强对产线故障数据的采集分析,优化生产工艺和生产物料质量,缩短产线停线时间,提高生产运营效率。”
“目前东山精益生产即时通信系统终端产品支持NB-IoT通信,未来计划加载5G模块。5G技术将帮助东山精密利用一套无线接入系统解决多种企业通信需求服务,解决总部和分支机构的上网办公、系统监控等需求。未来,其分支机构可将疑难生产故障数据实时回传苏州总部,专家则可通过5G远程指导异地即时解决生产问题。”苏州移动相关负责人介绍说。
据了解,此次合作将进一步整合三方在基础通信服务、5G创新研究、智能制造等领域的优势,为通信运营商与工业企业深度合作提供样板案例。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
