当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 物联网是在互联网的发展中衍生出的网络概念。随着物联网技术的不断变革,使得其产生了海量数据信息,且需要较大规模的数据处理能力和存储能力。云计算同样属于互联网的延伸概念和技术,随着云计算技术的深入应
物联网是在互联网的发展中衍生出的网络概念。随着物联网技术的不断变革,使得其产生了海量数据信息,且需要较大规模的数据处理能力和存储能力。云计算同样属于互联网的延伸概念和技术,随着云计算技术的深入应用,云计算在物联网发展中起到的作用越来越大,信息收集和信息分析可能是当前物联网云模式最吸引人的应用场景了。
一、云计算技术的优点
1. 对数据信息的存储方面
云计算通过使用分布式的方式,对数据和信息进行存储,分布式则利用冗余的方式进行对数据的存储。其能对统一分数据信息进行多个副本的存储,以此来保证存储信息的安全性和可靠性。云计算具有先进的存储技术,同时还具有较高的数据传输速度等优势。
2. 对数据信息的管理方面
云计算系统对数据库的数据信息进行管理时,通过高效的处理技术可以为用户提供便捷的服务。此外,云计算往往集成了大量大数据AI的应用,不仅能在海量的数据库中搜寻到指定的数据信息,还能通过将人工智能的分析能力应用于物联网数据收集,企业可以识别和理解收集来的所有数据,并做出更明智决策。
3. 强大的网络接入能力
云计算服务商往往具有极大的入口带宽和大量的边缘接入节点,分布在各个地方的传感器数据都可以很方便快捷的上传至云服务商的边缘节点,再由边缘节点通过高速网络传入计算中心。极大的降低数据传输的延时,从而增加数据处理的及时性。
二、云计算在物联网中的应用分析
1. 云计算和物联网的打开方式
物联网与云计算都是根据互联网的发展而衍生出来的新时代产物,互联网是二者的连接纽带。物联网是把实物上的信息数据化,目标是将实物进行智能化的管理,为了实现对海量数据的管理和分析,就要需要一个大规模的计算平台为支撑。作为一种特定的计算模式,云计算刚好能够实现对海量的数据信息进行实时的动态管理和分析。
2. 云计算对物联网的意义
物联网为了实现规模化和智能化的管理和应用,对数据信息的采集和智能处理提出了较高的要求。基于云计算具有规模大、标准化,较高的安全性等优势,能够满足物联网的发展需求。云计算通过利用其规模较大的计算集群和较高的传输能力,能有效地促进物联网基层传感数据的传输和计算。云计算的标准化技术接口能使物联网的应用更容易被建设和推广。云计算技术的高可靠性和高扩展性为物联网提供了更为可靠的服务。
3. 云计算与物联网的结合优势
云计算的分布式大规模服务器,很好地解决了物联网服务器节点不可靠的问题。随着物联网的逐渐发展,感知层和感知数据都在不断地增长,在访问量不断增加的情况下,会造成物联网的服务器间歇性的崩塌。增加更多的服务器资金成本较大,而且在数据信息较少的情况下,会使得服务器产生浪费的状态。基于这种情况,云计算弹性计算的技术很好地解决了该问题。
另一方面,云计算集成的AI和大数据处理能力,很好的充当了“大脑”的角色,能够从收集到的实物信息中分析出潜在规律并给终端设备发送指令,使物联网所连接的设备具备了真正意义上的“智能”。
4. 云计算与物联网融合所面临的问题
云计算的确给物联网带来了不可多得的机遇。但这并不是说目前所面临的情况都是有利的。事实是,实现云计算在物联网系统中的完美应用,目前还面临着很多挑战。
数据安全性问题:用户数据的安全问题是云计算平台不得不考虑的问题。这里面包含两层意思:一要在技术上、管理上确保数据安全;二要让用户确信服务商能够保证数据安全。另外,也需要对数据的容错性、连续数据保护等方面加以关注。
隐私的保护问题:在云计算平台中,每个用户都处在开放的环境中。在该平台中无论是提供或者接受服务,都有可能将机密信息不经意间暴露出来。如何加强对隐私和私密信息的保护对云计算来讲是一个重要的问题,也是物联网云模式必然要面对的挑战。
目前,大量云服务提供商都上线了自己的物联网云产品,像阿里云提供了标准化的物联网产品,比如人脸识别,智能门,智能视频管理等。而易迈云则更倾向于提供完整的解决方案,比如物流行业的物联网管理(车辆智能管理,仓储智能管理),农业物联网(智能养殖,智能耕种,溯源管理等)。云计算技术对物联网的技术支持与相互地促进,使得二者在平台和应用中,相辅相成,共同为社会各界的生活提供更便捷的服务。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
