当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] ZJLT 终极账本希望结合区块链技术构建可进化的信用评价模型,利用多维度、多层面的企业信息,客观评价企业信用指数,构建透明 可靠的企业信用体系,拓展企业信用价值;通过企业个体的信用价值 积累,共
ZJLT 终极账本希望结合区块链技术构建可进化的信用评价模型,利用多维度、多层面的企业信息,客观评价企业信用指数,构建透明 可靠的企业信用体系,拓展企业信用价值;通过企业个体的信用价值 积累,共同构建整个社会的更大商业信誉。ZJLT 终极账本将以核心企业的应收账款保理业务为切入点,实现不同行业和不同领域间的企业 信用价值互通流转,激活整个社会生态的发展活力。
1 概述
ZJLT 终极账本的经济生态由底层的去中心化信用体系和应用层的金融业务构成。信用网络是联通信用和价值的基础设施,在此之上,以风险较小的核心企业应收账款保理为应用试点,重构了业务流程以提升业务效率,解决中小企业融资难题。
2.基础设施-去中心化信用体系
2.1 信用的意义
信用(Credit)作为一种基本道德准则,是指个体在交往中诚实无欺、遵守诺言的行为标准。经济活动中,授信人在相信受信人偿付承诺的基础上,预先交付商品、服务或者货币,为受信人提供了充足的流动性支持,极大提升其经济活动的效率,促成了现代市场经济蓬勃发展。贸易全球化的过程中,信用充当了交易中介,是不同经济体间的价值交换的基础。从这个角度看,信用是现代市场经济的核心和灵魂,是经济发展所要求的社会资源,与价值紧密连接。
作为信用这种资源的的主体,企业对其具有全部的所有权,然而现实中,如何估算自身信用的“量”并向别人声明却并非易事:现行各种商业信用评价体系缺乏统一的权威标准,并需要企业开放大量数据给中心化机构;机构获得的信用值数据不被企业自身掌控,企业无法自行量化信用。某些商业链条中通过长期的经济合作,建立了一定的信用体系,然而体系中的企业信用无法迁移到链条之外。上述信用评级机制机构均不公开。
无法自证、无法累积、无法评级,为企业特别是中小企业带来了高昂的信用成本,妨碍其通过信用快速融资发展。ZJLT 终极账本希望借助区块链技术,研发基于票据流、资金流和物流信息的信用评价模 型,为企业证明并掌控自身信用提供基础设施,实现不同行业和不同 领域间的企业信用价值互通流转,激活整个社会生态的发展活力。
2.2 区块链:信任的机器
信任是蕴含价值的资源,多方间实现信任需要制度和担保。中心化体系中提供担保的是各类机构和组织,效率低下手续繁杂。区块链则为我们提供了另一种可能:基于程序的信任。
基于共识机制和加密学,区块链能够保证链上的信息公开、透明、无法篡改,但现有基础设施无法保证信息上传之前不被伪造,信息的审核还是只能交由线下的中心化机构进行。ZJLT 终极账本从经济角度 出发,设计了基于 ZJLT Token(简称 ZJLT)的审核激励及仲裁制度, 最大程度上消除了中心化舞弊的动机和可能性。
区块链与信用模型的结合为建立透明高效的信用体系提供了可能。
2.3 架构及业务流程
信用体系角色及功能
作为以太坊的 dAPP,ZJLT 终极账本的信用体系中包含四种角色: 企业、审核节点、监督节点和仲裁节点。
企 业:信用自证的需求者,根据平台要求提供企业运营的相关记录和单据,根据审核结果获取相应的信用值。
审核节点:企业信息审核者,通过线上及线下手段对企业提交的信息进行尽调并获取相应收益。该角色需要丰富的风控和信贷经验以及相应的资源以开展审核工作,仅限经验丰富的保理商出任。保理商在审核信息时,需使用一定数量的 ZJLT 定至智能合约作为信用价值的抵押保障。
监督节点:网络中的审核节点同时也是监督节点,在通过审核的企业数据及单据中寻找伪造信息。监督节点发现漏洞后可提供一定的ZJLT 作为信用价值抵押,向仲裁节点申请复核。若复核通过,提供虚假信息的企业和相关的审核节点将扣除相应的 ZJLT,按适当比例分配至监督节点和仲裁节点,同时加倍扣除该信息带来的信用值作为惩罚。 若复核不通过,则监督节点的信用价值抵押将以一定比例分配奖励给企业、审核节点和仲裁节点。
仲裁节点:由 ZJLT 基金会仲裁委员会和全部审核节点组成,根据监督节点要求,随机选出 1-3 节点,负责复核监督节点提出的异议。仲裁节点通过仲裁获得信用价值收益。
业务流程
1. 注册
审核节点注册:审核节点由 ZJLT 项目组在业内信誉最高的保理商中选取并进行尽调。节点需要提供 ID 和 KYC 信息,并持有一定的 ZJLT 作为信用价值的体现和担保。
企业注册:企业提供 ID 和 KYC 信息,完成实名认证后上传到区块链上进行保存,建立网络身份。此网络身份是企业在 ZJLT 平台上的信用评价档案集,也是未来供应链金融行业的信用价值网络入口。 通过审核节点及企业提供的注册信息,系统将基于相应的信用模型给出初始信用指数:BCV(Bussiness Credit Value,保理商信用指数)和 UCV(User Credit Value,企业信用指数)。
为推动生态发展,ZJLT 基金会将向前期注册的节点及企业赠送一定数量的 ZJLT Token。在后期的推广活动中,基金会也会向符合条件的注册用户赠送新的ZJLT Token。
2. 上传信息
为获取信用累积,企业用户根据模型要求上传运营信息和票据,向审核节点提起审核请求。提交记录及数据将存储于 IPFS 系统中,生成的哈希值加盖时间戳后记录在区块链上,确保安全及不可篡改。
3. 审核
审核节点收到审核请求后,结合线上及线下资源对提交信息开展审核。无论审核结果是否通过,审核节点将获得一定的 ZJLT 奖励并增 加自身信用值 BCV。
4. 信用积累
系统内个体的信用累积主要来自信息提供和在平台开展的业务。对于企业来说,若提交的日常经营信息通过审核,则信用值 UCV 增加,若因作伪导致审核失败,则加倍扣除信用值作为惩罚。在平台提起保理融资需求并按时履约也将增加信用值。对于审核节点暨保理商,完成审核及保理业务都将获取相应的信用值。
企业获得的信用值 UCV 直接关系到企业的融资数量及折扣率。保理商获得的信用值 BCV 则决定其在平台开展业务的杠杆率。
5. 提起复核
若任何节点对企业上传的信息存疑,则在提供一定数量的 ZJLT锁定至相应合约后,可以向仲裁节点提起仲裁。
6. 仲裁
收到监督节点的仲裁请求后,根据其要求,系统随机选择 1-3 个仲裁节点对相关信息进行审核。锁定的 ZJLT 作为仲裁节点的信用价值奖励,在仲裁完成后划拨至仲裁节点账户。若信息为真,则提起复核的监督节点被扣除相应的信用值。若信息为伪,则提供伪造信息的企业和信息入网时进行审核的节点将扣除信用值,同时扣除其部分Token 划拨至监督节点账户作为奖励。
以上即是 ZJLT 去中心化信用体系内的主要业务模块,在生态中企业能够累积信用进而实现信用自证,随着不同供应链条的加入,企业 信用将逐步联通,最终形成广泛的企业信用价值网络。但我们也要看 到,信用体系的建立并非一蹴而就,不同行业的联合需要获取共识,生态扩张也会带来新的业务需求,项目团队将集合社区力量,为实现 不同行业和不同领域间的企业信用价值互通流转作出贡献。
3 应用场景-供应链金融
在去中心化信用体系的基础之上,ZJLT 终极账本构建了试点应用: 供应链金融业务(企业应收账款保理)。
应收账款保理是指企业将应收账款按一定的折扣出售给第三方(保理商)以快速获取现金流的业务。有利于推动中小企业融资,弥补资金不足,建立良好供销关系,是供应链金融的重要环节。该业务风险率较低,ZJLT 终极账本从核心企业(如沃尔玛)供应商的应收账款出发,进一步降低了无法兑付的风险。
ZJLT 终极账本希望通过低风险业务,摸索并改进生态的不足,为将来构建其他风险等级的业务积累经验,从高信誉度的核心企业外推 也有助于信用体系的扩张。
3.1 角色及动机-需求分析
企 业:资金是决定企业发展的重要因素,信用融资是现代市场经济发展的前提。但信用体系的缺失使企业无法自证信用,也就不能将信用延拓到业务圈之外,造成企业融资难、融资贵。
保 理 商:保理商希望通过开展保理业务赚取利润,但信用体系的缺失使得开拓新的业务对象需要进行大量的事前工作,成本高昂。不同的保理商之间缺乏信息沟通的渠道,造成大量的重复调研。资金需求有淡季旺季之分,不同行业的时间、周期亦不相同,但保理商的熟悉圈只在个别行业甚至几家企业,资金效率低下。
3.2 业务流程
在 ZJLT 终极账本完成一次应收账款保理业务主要包括以下步骤:
1. 提出申请
企业上传应收账款及相关业务流信息,经审核节点通过后,根据企业信用分,确定融资额度及折扣率,向链上广播(初期采用在平台挂单形式,也可向指定承包商发出邀约)。
2. 保理商接单
保理商收到融资要求并审核相关信息,评估风险收益率后选择接受或放弃标的。若无人应答,则融资失败,企业可选择取消融资或修改条款再次发起申请。若多家保理商接单,则按照企业指定保理商进行该次审核的保理商-信用分最高的保理商这一顺序选出最终执行者。
3. 金融产品生成
保理商接单后,企业将支付凭证(银行账户控制权或 KEY)移交保理商。保理商可以独自筹措资金交付企业,或者将融资标的拆分为不同风险级别的金融产品,抵押一定数量 ZJLT 后,在平台的帮助下转化为标准智能合约,向其他保理商发起众筹。通过众筹,发行产品 的保理商获得了资金杠杆,提高了收益率。对企业不熟悉或者拥有闲 散资金的保理商以一定收益率为代价,换取了更广的投资机会和资金 利用率。产品发行方的杠杆率并非无限,而是以抵押的ZJLT 价值为基础,由信用分 BCV 决定。
4. 众筹
其他保理商确认金融产品条款后,向众筹合约地址转入锚定法币的 ERC20 代币 ethusd。募集到足够数量后,众筹成功。平台将收取众筹金额的 1%作为手续费用。
5. 资金交付
众筹成功后合约自动将 ethusd 转入企业账户,企业在以太坊承兑商处将其转化为法币用于经营生产。
6. 盈利结算
应收账到期后,众筹发行方接收资金,转化为相应的 ethusd 打入众筹合约,合约本金及收益结算至众筹参与者账户,并解锁发行者抵押的ZJLT,所有业务参与方获得相应的信用值奖励。若发生违约(概率极小),则众筹发起及参与方根据众筹条款承担相应损失(一般情况下发起方应作为劣后承担主要风险),结算完成后,发起方抵押的 ZJLT 解锁,若发起方无力承担损失,则 ZJLT 将被分配至参与者账户。
基于去中心化信用体系的供应链金融将帮助企业实现不同行业和领域间的信用价值流通,极大地降低信任成本,提升融资效率。
4.项目优势
ZJLT终极账本深耕供应链金融多年,在系统内部建立了一套较为成熟的信用机制;拥有深厚的业内资源,与亚马逊、沃尔玛、中国移动等多个顶级供应链建立了业务往来,为跨供应链的信用联通奠定了基础。
技术架构
1 概述
ZJLT 终极账本是一个基于以太坊的企业数据积累及商业信用评估平台。企业将资金流、物流、单据流等各种业务信息在区块链上做存证,并把数据存储在基于私有 IPFS 构建的存储网络上,通过去中心化的企业信用评估系统对企业的信用做出评价。获得信用评级后,企业可以在 ZJLT 终极账本平台上通过智能合约便捷的开展基于应收账款的保理融资。
2 系统架构
系统架构上,ZJLT 终极账本采用分层设计模式。从下往上,分为系统基础层、协议层、数据层、应用层以及客户端层。
系统基础层是系统的基础设置,主要包括区块链系统、各种系统级智能合约、可信时间戳以及基于私有 IPFS 构建的存储网络。
协议层是实现企业信用积累的基础。ZJLT 终极账本基于 W3C的 DID 协议,构建了一套企业身份标识系统,借助可信声明,实现企业 间数据的可信传递。任何实现了 ZJLT 终极账本的协议规范的企业,都可以接入终极账本系统。
数据层是企业积累数据的接口层,实现了各类数据的接入接口。同时 ZJLT 终极账本提供多个核心企业 API 数据接入组件,方便企业积累与核心企业的业务数据。
应用层是终极账本基于企业积累的数据而提供的高层服务,主要包括去中心化的企业信用评级系统以及基于应收账款的保理融资服务,未来将会探索基于终极账本的去中心化保险服务,普通用户可以通过抵押 ZJLT Token 的方式参与保险系统。
客户端层位于最上层,终极账本将会提供完善 Web/App 的客户端,为各种角色的用户提供便利的操作体验。
2.1 企业身份标识系统
企业身份标识是指企业实体在 ZJLT 终极账本中对应的标识。终极账本中使用 W3C 的 DID 身份标识方案作为企业身份标识系统。DID(Decentralized Identifiers)是一种去中心化的身份标识方案,ID 的生成不依赖中心化的服务。同时 DID 还具有身份自治、安全易用等特点。在 DID 身份标识系统中,每一个 ID 都会对应一个 DDO(DIDDescripTIonObjectDID 身份对象描述符),用于记录 DID 的控制人公钥等属性信息。DDO 作为公开信息存储于以太坊上。
DDO 上除了记录 DID 控制人的公钥信息外,还记录了 DID 创建及修改的时间,DID 授权控制人以及 DID 私钥对整个 DDO 的签名等信息。其中 DID 控制人列表用于 DID 私钥丢失的情况下,重置 DID私钥。出于隐私保护的原因,DDO 上并不包含任何实体相关的信息。
3.2.2 可信声明
可信声明(Verifiable Claim)是一种附带声明人私钥签名的声明。因为附带有私钥签名,因此具有不可抵赖,不可篡改等特性。可信声明主要包括声明人 ID、声明时间、声明内容以及声明人私钥签名等。其中声明的内容可以是任何数据。
对可信声明的验证不依赖任何第三方系统,任何人都可以根据声明人 ID,从区块链上获取 DDO,从而获取签名人公钥,然后用签名人公钥验证声明的有效性。
2.3 企业数据采集
企业数据是评估企业信用的基石。在 ZJLT 终极账本中,主要有5 类数据采集方法:
1. 实名认证
接入终极账本的企业需要进行实名认证。实名认证由 ZJLT 理事会下属委员会和审核节点完成,对企业提交的基本信息如工商登记、企 业法人、税务登记等,根据实际情况进行图片、视频实地走访等多方 式进行认证。认证通过后,由认证机构签发实名认证可信声明。
2. 业务伙伴的可信声明
对于同样接入了终极账本的业务伙伴,可以基于各种票据,签发可信声明,作为企业业务数据的来源。企业收到业务伙伴签发的可信声明后,上传数据到终极账本中。
3. 企业上传
现实情况中,企业的业务伙伴可能不在终极账本系统中,这时企业可以基于各种单据、票据自签可信声明,并把可信声明上传至终极账本中。
4. 核心企业 API
对于提供 API 接入的核心企业,终极账本可以提供核心企业 API接入系统。从核心企业 API 中读取各类数据后,终极账本基于这些数据签发可信声明。
5. IOT 设备
未来根据实际情况,可以接入 IOT 设备。基于 IOT 设备采集的仓储、物流等信息签发可信声明,并上传到终极账本中。
2.4 数据存储
企业每天都会产生大量的数据,这些数据会在区块链上作存证,即把数据的哈希值和一个可信时间戳存储于区块链上,基于哈希的唯一性以及区块链的不可伪造、不可篡改等特性,确保数据的真实性。同时,完整的企业数据存储于链下的 IPFS 私有网络中。
IPFS 的全称是星际文件系统(InterPlanetary File System)。IPFS是一种基于分布式哈希表(Distributed Hash Type)技术的分布式存储协议。IPFS 通过文件内容(即文件的哈希)而非文件的路径来对数据进行索引的。在 IPFS 中,大文件将会被分割为固定大小的数据块,分布式的存储于众多的 P2P 节点中。同时为了保证数据存储的安全可靠性,同一份数据会有多个副本同时存储在不同的节点上,以防止数据节点不在线,或者是数据节点被损坏的情况。
同时,基于 IPFS 的存储网络存储的数据不能被删除与修改,对一份数据做的修改再存入 IPFS 网络时,会生成一份全新的文件,同时原有的数据依然存储于 IPFS 网络中。因此,存储于 IPFS 网络中的数据具备很高的安全性。
3.业务模块
3.1 去中心化企业信用评级
随着企业多维度业务数据的积累,传统的企业信用评级手段越来 越难以挖掘企业数据的价值。ZJLT 终极账本提出了新的企业信用评级模型,根据与企业有业务往来的合作企业(包括供应商、核心企业等)的信用水平及其评价,并结合企业的物流、资金流、票据流以及企业税收、信用履约情况等,综合评估计算企业的信用等级。新的企业信用模型尽可能多的覆盖企业经营的多个维度,减少单一数据维度造成的信用计算误差。
3.2 基于终极账本的保理业务模型
基于企业、保理商在终极账本上积累的业务数据,企业可以便捷的在终极账本上发起保理融资。终极账本的智能合约根据企业积累的信用等级,并结合核心企业和保理商的信用等级,评定一个应收账款的融资范围。
保理商根据智能评定的融资范围面向投资机构(其他保理商)发行一个应收账款融资合约,并设定筹资限额、到期时间及收益率等。其他保理商根据企业、核心企业、合约发行方信用等级、有无保险以及项目的收益率、到期时间等,结合自身的风险承受能力,向应收账款融资合约打入 ethusd。合约到期后,发起众筹的保理商获取收益,向智能合约打入相应的 ethusd,由合约按照预设条款自动结算各方收益。期间,终极账本会忠实的记录整个项目的发起、运行和贷款企业的履约情况。并把履约情况作为评定企业信用等级的重要依据。
保理商需要审查企业提交的应收账款及其他风控资料,防止企业多重抵押,并负责对接保险商,增加业务的兑付能力。出于风控的考虑,智能合约综合企业、核心企业、保理商、保险商等的信用等级,融资规模等,设定杠杆率上限。在贷款企业发生违约的情况下,由保理商向保险商发出赔付要求,剩余的损失部分按照合同条款分担。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
