当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 目前,我国金融科技应用范围已经扩大到各个生活场景,鉴于金融、互联网等技术的复杂性和专业性,金融科技的内涵与外延尚在演进之中,并且与数字化、网络化技术深度跨界耦合。这将深刻改变全球金融业的生产方式
目前,我国金融科技应用范围已经扩大到各个生活场景,鉴于金融、互联网等技术的复杂性和专业性,金融科技的内涵与外延尚在演进之中,并且与数字化、网络化技术深度跨界耦合。这将深刻改变全球金融业的生产方式、产业组织形式和竞争格局,而在我国金融科技市场,科技将全面赋能传统金融机构转型。
在其发展历程中,金融科技历经了3个发展阶段。金融科技1.0时代,即金融IT阶段,金融行业通过传统IT的软硬件应用来实现办公和业务的电子化、自动化;金融科技2.0时代,即互联网金融阶段,金融业搭建在线业务平台,利用互联网汇集海量的用户和信息,使得金融业务渠道互联互通,实现信息共享和业务融合。
如今,迎来了金融科技3.0时代。以大数据、云计算、人工智能以及移动互联引领的新工业革命与科技革命的开展,导致金融科技的边界、研究范式不断被打破和重构。金融科技3.0时代,传统金融机构逐渐依托人工智能技术开展业务。在金融领域,无论是对传统的金融平台,还是创新的金融科技平台来说,人工智能越来越广泛地被运用。
而作为金融企业生产和管理系统的关键要素,数据中心也将对金融科技行业的创新与升级起着强有力的推动作用。基于此,在AI全面浸润人类生活之际,我们又该如何抓住AI赋予的机遇,将数据中心基础设施价值最大化,加速金融科技3.0时代的布局呢?
AI保障数据中心电力可靠性,加速金融科技3.0进程
众所周知,电力是数据中心的生命之源,对数据中心的安全运营起着至关重要的作用。数据中心60%的灾难来源于供配电系统。
对金融系统而言,其数据中心往往强调极高的可靠性和安全性,因为供配电系统一旦中断,损失将非常惨重。举例而言,2018年11月,重庆某银行机房因机房电池老化引发火灾,导致银行中断服务,停电失火给银行带来的损失无法估量,这已不是个例。去年,香港台风“山竹”席卷了整个香港,并且对于香港数据中心的供配电系统造成威胁,导致多个数据中心中断。在降低风险方面,华为iPower通过供电全链路监测,可实现毫秒级的故障检测,毫秒级的故障隔离,分钟级的故障恢复,可消除火灾隐患,大大提高数据中心能源基础设施可靠性和可用性。
在配电系统中,电池的重要程度不言而喻。为了预防供配电系统中电池失效的现象,华为iPower融入AI技术,可以精确预测电池的寿命和健康度,为用户提前提供维护决策依据,及时排除有失效隐患的电池组,变事后补救为事前预防,变被动响应为主动维护,大大提高数据中心供配电安全等级。华为的模块化UPS结合iPower技术,可以在电池出现温度快速升高等极端情况下,自动切断该组电池,从而避免出现起火等恶性事件。这一技术的出现无疑给金融行业提供了安全保障。
AI助力数据中心运维智能高效,提升金融科技行业管理
金融科技3.0时代,金融行业数据中心资产的运维管理也尤为重要,尤其是银行、互联网平台等等,给其数据中心运维带来了巨大的挑战。据数据显示,70%的数据中心宕机事故是人为原因造成的。
大家是否还记得,某购物APP一夜之间被薅上亿羊毛事件,此事件的发生是由于运维人员的失误以及平台的风控体系欠缺、运维管理、风险控制、预警机制、技术和运营的防漏洞能力不足导致损失甚重。并且此事件一出,该平台立马在招聘平台发布多个与风控运维相关的职位招聘。
数据中心安全运维在金融领域尤为重要,数据中心的宕机事件往往是由人为失误造成的,为了减少人为失误状况频发,华为在数据中心的运维管理系统中融入了AI技术,推出华为iManager,其具有全网管理功能,实现对多网点数据中心基础设施进行集中监控,统一管理,实现预防性维护,通过GIS定位技术提高故障定位响应速度,提升数据中心运维效率;移动APP远程运维,从内到外简化管理,轻松知晓海量网点数据中心运行情况,摆脱传统人工的运维检修方式,降低维护下站次数和节省开支,让数据中心管理变得更加简单、高效。
除此之外,在运营方面,能满足金融行业数据中心资产管理的需求。华为iManager能对资产进行盘查,保证设备的完整性,保护重要数据。另外,还可以对资产匹配最适宜的供电、制冷、空间、带宽等资源,实现资源的最佳利用,利用AI技术,可协助对资产上下架和运营进行智能化的管理,提升运营效率和效益。
绿色节能数据中心顺应时代发展之需
伴随着数据中心建设热潮的开启,绿色节能成为了行业内的热点话题,更多的数据中企业把绿色节能作为重点。加之今年三部委联合印发的《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》,这就促使更多的设备厂商纷纷投入到绿色节能产品的开发行列中来,加大技术研发力度,精益求精,研发出更好的绿色节能产品。
相对于金融科技领域而言,以“提高效率、数据深入运用、解构金融环节”为特征的金融科技3.0时代已经到来。人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的发展打破了金融科技原有的范式和边界,开始向智能化,智慧型方向发展,而传统的技术工具已不能满足当前发展的速度和要求。
以对数据中心要求最高的金融行业来说,金融机构的数据中心往往需要具有高配置和超高的安全可靠性。而现在的数据中心在建设过程中,存在机房能耗高,制冷效率低,运营成本高的弊端。据调查显示,金融领域的典型企业银行业通常设置单独的房间作为机房,机房内加装空调作为温控方式。而温控制冷需要首先冷却环境。这就造成机房冷热气流混合,送风距离远,制冷效率低。据测,这类传统的银行网点数据中心机房PUE均值达到了2.5左右。在效率成本的驱动以及国家政策的要求下,这类现象已不符合当前数据中心的建设标准,也不能顺应当前社会的发展要求。绿色节能必然成为了未来的发展趋势。
PUE值是绿色节能数据中心的衡量标准,那么在金融科技3.0时代的到来,如何通过AI技术打造真正意义上的绿色节能数据中心呢?
谈到数据中心的绿色节能,华为在这一方面则展现出了自己独特的优势,将基于AI的iCooling智冷技术融入数据中心基础设施,针对数据中心制冷效率提升瓶颈,通过深度学习,打通精密空调末端、冷水机组、冷却塔、水泵等制冷系统以及IT负载、环境变量等大数据之间的联动,对大量的历史数据进行分析,探索影响能耗的关键因素,获取PUE的预测模型。利用寻优算法,获取调优参数组,下发到控制系统,实现制冷系统的最优控制。最终通过规范化的实践引导和目标导向评测,不断调整优化,获取最佳PUE。
实际上,华为的iCooling技术也得到了更好的实践应用,在华为云廊坊数据中心成功部署,全年PUE可降低超过0.1,年平均值达到1.3以下,年节约电费数百万元。
金融科技3.0时代的到来,伴随着以大数据、云计算、人工智能以及移动互联为引领的新的工业革命与科技革命的开展,会导致金融学科的边界、研究范式不断被打破和重构。而AI作为新技术的代表,将更加全面加持数据中心从而加速金融科技3.0时代的快速发展。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
