当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 诺基亚将通过其创新的5G虚拟测试环境(专利申请中)推动5G部署更快捷,且更具成本效益。在诺基亚位于芬兰奥卢的空中传输验证区,诺基亚将与运营商合作开展测试,通过业内领先的虚拟环境,将物理测试与虚拟
诺基亚将通过其创新的5G虚拟测试环境(专利申请中)推动5G部署更快捷,且更具成本效益。在诺基亚位于芬兰奥卢的空中传输验证区,诺基亚将与运营商合作开展测试,通过业内领先的虚拟环境,将物理测试与虚拟测试结合起来,从而提升mMIMO 天线波束赋形性能。
5G将增加物理天线的复杂度,旨在交付最佳效率的算法及站点部署也会随之变得复杂。在5G测试实验室里,诺基亚将虚拟现实(VR)技术应用于其独特的空中传输物理测试环境,为运营商测试并验证其天线的最佳部署位置。该实验室基于诺基亚的创新方法(专利申请中),能够触发大量不同的物理环境,用来提升现实世界中5G mMIMO波束赋形天线的准确度和性能。
鉴于目前基于ReefShark的网络部署不断加快,该实验室还将用于验证ReefShark芯片组的巨大性能效益,并对完整无线电系统中的ReefShark组件进行测试。此外,该实验室还将协助人工智能和机器学习算法的开发,此举对最大发挥mMIMO天线效能及频段效率甚为关键。
该实验室通过混合现实技术将物理环境与VR进行融合,能够为现实世界的mMIMO部署打造强大工具,目前包括芬兰Telia等多家运营商已开始采用该实验室设施。
芬兰Telia网络架构与开发部负责人Timo HietalahTI表示:“Telia处于欧洲5G技术的前沿。诺基亚独特的实验室环境能够帮助我们更早发现5G无线网络规划中存在的问题,从而更快地解决问题。诺基亚搭建了从产品设计到网络部署及优化之间的桥梁,此举堪称业内跨越式的前进。”
诺基亚移动网络部总裁Tommi Uitto表示:“我们拥有独特的5G虚拟测试环境,对此我们深感骄傲。该实验室让运营商无须在城市的街头巷尾驾驶车辆进行成本高昂且费力耗时的测试,通过在测试实验室显示屏上创建一个数字化镜像,就能够触发周边的移动设备及其产生的天线波束。该实验室能够广泛用于性能验证、故障排除及网络优化,助力5G部署更快捷、更高效。”
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
