当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 英特尔在北京发布以数据为中心的创新产品组合,包括第二代英特尔®至强®可扩展处理器、英特尔® 傲腾™ 数据中心内存和存储解决方案、软件以及平台技术等。多家产业链合作伙伴在发布会上分享了基于英特尔以
英特尔在北京发布以数据为中心的创新产品组合,包括第二代英特尔®至强®可扩展处理器、英特尔® 傲腾™ 数据中心内存和存储解决方案、软件以及平台技术等。多家产业链合作伙伴在发布会上分享了基于英特尔以数据为中心的产品和技术,在高性能计算、5G、云计算、人工智能、物联网等领域中的成功实践经验。
5G即将商用,边缘计算大热,这条产业链也希望在电信市场一展身手。英特尔第二代至强可扩展处理器就将用于升级和优化中国移动的服务器性能,尤其加快在网络及业务系统中的部署。其实早于2017年底,中国移动、英特尔联合多家产业链合作伙伴,在ODCC(开放数据中心委员会)启动了面向5G和边缘计算的开放电信IT基础设施项目——OTII(Open Telecom IT Infrastructure)。2018年6月,英特尔中国移动发布了《OTII服务器技术方案及行动计划书》,该计划书主要由中国移动与英特尔联合编写,双方的合作继续深入。在今年召开的2019世界移动通信大会上,中国移动联合英特尔等合作伙伴又发布了基于英特尔第二代至强可扩展处理器的OTII边缘定制服务器。
在英特尔发布会上,中国移动通信研究院网络与IT技术研究所电信云交付技术研究验证中心主任唐华斌介绍,中国移动此前曾连续三年服务器需求量翻番,目前每年需求超过10万台,仅电信云资源池一期项目,需求就达到2万台。据了解,这一规模代表着中国移动已成市场上最大的采购者之一。市场机会将随着OTII项目成熟而显现。
OTII项目进展符合预期
“OTII项目进展符合我们的预期。”唐华斌接受C114采访时表示,一款硬件产品从概念到定应用场景到方案开发,到场景试点,再到最后真正推动规模应用,需要比较长的时间。2017年启动OTII时,5G和边缘计算还没有今天这么热,按照当时的设想,2017底到2018年初是基于英特尔已有的平台,做方案讨论和一些业务验证,2018年主要工作是完善相关解决方案。
随着边缘计算成为行业热点,服务器供应商也非常积极地参与。按照计划,2018年10月份整个方案在ODCC和OTII项目内部形成一致意见,包括机型的硬件设计、规格等。到2019年,重点是结合实际的业务部署和试点,据悉,部分试点项目中已经采用了OTII服务器。而OTII项目组将在前期配置规格、部件选型和硬件管理等研究成果的基础上,今年基于英特尔新一代平台,对OTII服务器进一步开展技术评测和性能优化。
“这个工作在中国移动、中国电信已经开展,只不过目前规模还比较小,后续将会有一定规模的批量试点。总的目标,还是面向2020年实现比较大规模的商用部署。”唐华斌指出,英特尔至强可扩展处理器一代和二代发布,正好和OTII项目进展的时间点契合。
中国移动等运营商作为最终采购者,其需求无疑得到产业链的重视。唐华斌介绍,第一,从业务层面看,5G网络及边缘计算业务需要服务器能够提供高性能,例如高带宽、低时延等,以及稳定性。随着网络IT化后采用通用服务器平台,一定要考虑CPU、I/O、加速等新等技术更好地支撑。
第二,从基础设施层面看,运营商希望通过用通用服务器承载网络转型业务,对于边缘或者下沉的需求场景,运营商的优势取决于服务器与通信网络及边缘数据中心的配合。运作OTII,运营商希望提高通用服务器的环境适应性,省去机房改造成本,能够更好地利用现有的资源。
第三,从运维管理层面看,大型数据中心有数万台甚至更多服务器,设备的交付和运维可以由供应商来做,但边缘数据中心的规模会很小,如果不同的供应商去运维,接口、服务器的形态或者是管理的接口都不一样,难以管理。OTII很重要的一个工作就是服务器设计尽可能统一,包括指示灯的位置、颜色、远程管理的接口等,支持本地化的简单维护。
唐华斌还表示,英特尔在整个OTII项目中的作用十分突出。“我们从一开始就跟英特尔的专家进行讨论,觉得这个事基本可行,然后再去跟产业链一起推动这个事情。英特尔不光是技术上的支持,同时在整个产业链比如软件开源、硬件开放上有很多经验,帮着我们一起推动。”
业务负载能力是重要挑战
目前,OTII项目的成员已达到29家,包括腾讯这样的大型互联网公司也加入了进来。“我们不会把OTII定义为通信行业或者运营商自己的,这样就是封闭的。我们一直是开放的,不少互联网或其它行业的客户都有跟我们就OTII进行交流。我们期望达到一个结果,那就是OTII是面向整个边缘计算相关的各行各业,是大家共同去支持的解决方案。”唐华斌强调。
其实,未来边缘计算时代,OTT不大可能去大规模新建边缘数据中心,而是会选择运营商的机房进行合作。基于统一的基础设施技术框架,对业界来说是经济而合理的选择。唐华斌也指出,这并不意味着所有的客户都采用完全一样的机器,客户可以根据自己的业务特点,例如AI、游戏等不同的需求,可以在共性的基础上进行相关性能增强。
唐华斌认为,OTII在运行过程中,主要有两个挑战。其一是产业生态的构建,服务器等设备讲究规模效益,只有产业链尽可能统一标准,才能推动项目的成功。
其二是服务器等产品跟业务负载如何进行更好的结合,这是下一阶段非常重要的工作。“我们自己并不擅长做服务器,但只有我们自己才能把我们需要什么样的服务器定义清楚。只有在这种情况下,我们购买到的服务器才能契合业务需求,发挥性能、降低总成本。”唐华斌指出,如果使用效果跟原来的设备没有太大区别甚至更差,这是中国移动不希望看到的事情。
从需求角度看,不仅通信系统的核心网云化、边缘计算会需要大量的通用设备,中国移动也一直在推进整个ORAN(开放无线接入网)的生态,如果ORAN的进展比较顺利,在接入侧可能也会带来大量通用设备的需求。在OTII框架下,各大供应商需要努力去提升通用设备的性价比,才能真正、大批量在边缘计算场景落地。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
