当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 机器学习 概述 机器学习 是使用计算机来彰显数据背后的真实含义,它为了把无序的数据转换成有用的信息。 海量的数据 获取有用的信息 机器学习 场景 例如:识
机器学习 概述
海量的数据
获取有用的信息
机器学习 场景
例如:识别动物猫模式识别(官方标准):人们通过大量的经验,得到结论,从而判断它就是猫。机器学习(数据学习):人们通过阅读进行学习,观察它会叫、小眼睛、两只耳朵、四条腿、一条尾巴,得到结论,从而判断它就是猫。深度学习(深入数据):人们通过深入了解它,发现它会‘喵喵’的叫、与同类的猫科动物很类似,得到结论,从而判断它就是猫。(深度学习常用领域:语音识别、图像识别)模式识别(pattern recognition): 模式识别是最古老的(作为一个术语而言,可以说是很过时的)。 我们把环境与客体统称为“模式”,识别是对模式的一种认知,是如何让一个计算机程序去做一些看起来很“智能”的事情。 通过融于智慧和直觉后,通过构建程序,识别一些事物,而不是人,例如: 识别数字。机器学习(machine learning): 机器学习是最基础的(当下初创公司和研究实验室的热点领域之一)。 在90年代初,人们开始意识到一种可以更有效地构建模式识别算法的方法,那就是用数据(可以通过廉价劳动力采集获得)去替换专家(具有很多图像方面知识的人)。 “机器学习”强调的是,在给计算机程序(或者机器)输入一些数据后,它必须做一些事情,那就是学习这些数据,而这个学习的步骤是明确的。 机器学习(Machine Learning)是一门专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,重新组织已有的知识结构使之不断改善自身性能的学科。深度学习(deep learning): 深度学习是非常崭新和有影响力的前沿领域,我们甚至不会去思考-后深度学习时代。 深度学习是机器学习研究中的一个新的领域,其动机在于建立、模拟人脑进行分析学习的神经网络,它模仿人脑的机制来解释数据,例如图像,声音和文本。参考地址: http://www.csdn.net/arTIcle/2015-03-24/2824301http://baike.baidu.com/link?url=76P-uA4EBrC3G-I__P1tqeO7eoDS709Kp4wYuHxc7GNkz_xn0NxuAtEohbpey7LUa2zUQLJxvIKUx4bnrEfOmsWLKbDmvG1PCoRkJisMTQka6-QReTrIxdYY3v93f55q
机器学习已应用于多个领域,远远超出大多数人的想象,横跨:计算机科学、工程技术和统计学等多个学科。
搜索引擎: 根据你的搜索点击,优化你下次的搜索结果。
垃圾邮件: 会自动的过滤垃圾广告邮件到垃圾箱内。
超市优惠券: 你会发现,你在购买小孩子尿布的时候,售货员会赠送你一张优惠券可以兑换6罐啤酒。
邮局邮寄: 手写软件自动识别寄送贺卡的地址。
申请贷款: 通过你最近的金融活动信息进行综合评定,决定你是否合格。
机器学习 组成
主要任务
分类:将实例数据划分到合适的类别中。
回归:主要用于预测数值型数据。(示例:股票价格波动的预测)
监督学习
必须确定目标变量的值,以便机器学习算法可以发现特征和目标变量之间的关系。 (包括:分类和回归)
样本集:训练数据 + 测试数据
训练样本 = 特征(feature) + 目标变量(label: 分类-离散值/回归-连续值)
特征通常是训练样本集的列,它们是独立测量得到的。
目标变量: 目标变量是机器学习预测算法的测试结果。
在分类算法中目标变量的类型通常是标称型(如:真与假),而在回归算法中通常是连续型(如:1~100)。
知识表示:
可以采用规则集的形式【例如:数学成绩大于90分为优秀】
可以采用概率分布的形式【例如:通过统计分布发现,90%的同学数学成绩,在70分以下,那么大于70分定为优秀】
可以使用训练样本集中的一个实例【例如:通过样本集合,我们训练出一个模型实例,得出 年轻,数学成绩中高等,谈吐优雅,我们认为是优秀】
非监督学习
数据没有类别信息,也不会给定目标值。
聚类:在无监督学习中,将数据集分成由类似的对象组成多个类的过程称为聚类。
密度估计:通过样本分布的紧密程度,来估计与分组的相似性。
此外,无监督学习还可以减少数据特征的维度,以便我们可以使用二维或三维图形更加直观地展示数据信息。
训练过程
算法汇总
机器学习 使用
选择算法需要考虑的两个问题
1、算法场景
预测明天是否下雨,因为可以用历史的天气情况做预测,所以选择监督学习算法
给一群陌生的人进行分组,但是我们并没有这些人的类别信息,所以选择无监督学习算法、通过他们身高、体重等特征进行处理。
2、需要收集或分析的数据是什么
举例
机器学习 开发流程
* 收集数据: 收集样本数据* 准备数据: 注意数据的格式* 分析数据: 为了确保数据集中没有垃圾数据; 如果是算法可以处理的数据格式或可信任的数据源,则可以跳过该步骤; 另外该步骤需要人工干预,会降低自动化系统的价值。* 训练算法: [机器学习算法核心]如果使用无监督学习算法,由于不存在目标变量值,则可以跳过该步骤* 测试算法: [机器学习算法核心]评估算法效果* 使用算法: 将机器学习算法转为应用程序
Python语言 优势
可执行伪代码
Python比较流行:使用广泛、代码范例多、丰富模块库,开发周期短
Python语言的特色:清晰简练、易于理解
Python语言的缺点:唯一不足的是性能问题
Python相关的库
科学函数库:SciPy、NumPy(底层语言:C和Fortran)
绘图工具库:Matplotlib
