当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 自2018年起, 中国移动Smart DasTM智慧室分解决方案频频亮于各大通信展会,日前由浙江移动联合诺基亚和武汉虹信开展了PICO设备与智慧室分融合组网试点,试点结论证明了智慧室分达到预期的
自2018年起, 中国移动Smart DasTM智慧室分解决方案频频亮于各大通信展会,日前由浙江移动联合诺基亚和武汉虹信开展了PICO设备与智慧室分融合组网试点,试点结论证明了智慧室分达到预期的应用效果,有显著优化室分覆盖效果并降低成本的作用。
智慧室分融合组网融合了有源室分和无源室分技术的各自优势,其原理图如下,使用 PICO RRU连接多副集成内置蓝牙信标的智慧天线, PICO RRU充当信源,用智慧室分天线实现优于PICO设备原有的覆盖效果,并具备监测、定位室分系统故障、实现室分网络电信级可管可控的功能。除此之外,还能提供基于蓝牙室内定位等能力,用极低的部署成本实现3~5米的室内定位精度。
图1  融合组网原理图
该试点选取宁波鄞州核心城区的一座商务写字楼,现场勘查选取7/8F两层,每层室内规模一致,面积2000平方米左右,其中7F规划PICO RRU+外接智慧天线,8F规划PICO放装,融合组网方案和布放点位图如下图所示。
图2  融合组网方案框架图
图3 7F方位布放点位图
图4 8F方位布放点位图
基于试点的路测数据,可知PICO+ Smart DAS、PICO放装、传统DAS覆盖效果对比统计如下图所示:
通过以上试点数据可以看出,融合组网方案的整体覆盖较好于PICO放装,这是因为PICO连接的智慧室分天线能够有效地用信号有线传输方式延伸信号覆盖范围,实现优化信号覆盖质量,并且特别适用于隔断较多的场景。
根据上述7层和8层场景下PICO放装、PICO+ Smart DAS融合组网方式与传统室分造价对比情况,估算出整栋楼宇的造价成本如下:
图5 各方案设备数量
图6 各方案成本比较
图7 各方案每平米造价比较
针对宁波大学包玉刚教学楼33000平方米这种高容量型场景,BBU和小区数量增加,估算PICO放装、PICO+ Smart DAS融合组网方式与传统室分造价,对比情况如下:
图8 各方案设备数量
图9 各方案成本比较
图10 各方案每平米造价比较
可以看出,覆盖驱动的室内小型化场景(如10000㎡), PICO放装总造价较高,PICO+Smart DAS融合组网方式相比PICO放装造价可以降低约32%,和单路室分造价相当。
综合以上考虑,PICO+Smart DAS融合组网方式是一种兼顾成本,覆盖及性能,性价比较高的建网方式。
通过该试点,验证了智慧室分融合组网方案具有提升信号覆盖效果,降低工程成本的优势,可作为一种全新的电信级有源室分解决方案,站在传统无线网优角度,后续该解决方案可以帮助运营商有效降低建设成本,快速建网。
除此之外,我们还可以期待智慧室分基于蓝牙带来的室内定位及物联应用,给运营商室分网络带来的广阔想象空间,智慧室分融合组网方案必将在后续的室分网络建设中大放异彩。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
