当前位置:首页 > 智能硬件 > 安全设备/系统
[导读] 全国人大代表、中国社会科学院乡村发展研究所所长魏后凯呼吁:加快推进智慧乡村建设已迫在眉睫。 加快乡村信息化进程,逐步缩小城乡数字鸿沟,是实施乡村振兴战略的重要任务。在新形势下,要加快推进
加快乡村信息化进程,逐步缩小城乡数字鸿沟,是实施乡村振兴战略的重要任务。在新形势下,要加快推进乡村信息化进程,就从数字化到网络化再到智能化按部就班地推进,而应该将数字化、网络化、智能化有机结合起来,实行“三化”融合、协同推进。而乡村智慧化过程中,少不了智慧安防。
智慧安防成为智慧乡村建设要务
实际上,目前我国城际、县际、乡镇、村视频监控覆盖度不高,还未形成系统网格化监控布点,且监控应用程度较低,甚至有些还处于“单机”状态,远远谈不上“智慧”。在此背景下,增加县镇、乡村监控布点,扩大监控系统覆盖面、提升设备智慧化水平,成为“智慧乡村”安防建设的要务。
随着物联网、云计算、大数据等新技术逐渐兴起并应用到安防行业,公共安全视频监控建设联网应用将为更多基于视频深度应用提供基础信息,不断推进社会管理创新,具有重要战略意义。
乡村智慧安防面临的问题
纵观国内大部分乡村安防,还处于空白阶段,如何行之有效的建设“智慧乡村”也成为热点话题。但是,乡村安防要面临的问题也不少:
经费问题首当其冲,项目资金缺口大成为制约乡村智慧安防建设的一大瓶颈;其二,单点的乡镇设备无法形成全网共享,存在信息孤岛现象;第三,乡村安防产品以中低端为主,结构化识别智能摄像头的应用不多,普通高清摄像头多用于实时监看和事后调查。此外,海量设备接入对底层架构负载和扩展造成不小压力;第四,乡村环境对安防提出许多特色要求,比如能否检测牛羊啃食农田、牲畜偷窃等问题,对于这些要求,目前尚无完全配套的算法,并且村镇监控系统与公安系统的联动整合程度不高。
另外,值得注意的是,我国当前的智慧乡村建设往往与智慧城市衔接在一起,顺照智慧城市建设理念布局智慧乡村建设。但需要提及的是,乡村与城市之间具有很大的差别,这种差别包括文化、科技、接受程度、交通等等,如果一味把智慧城市建设理念简单“搬迁”至智慧乡村,反而会达到适得其反的效果。就现阶段而言,智慧乡村更应关注智慧的应用,人文的关怀。也就是说。智慧乡村并不能简单地复制智慧城市的建设模式。
不过,在政府大力支持下,乡村安防市场也将吸引更多企业投身乡村安防事业。相信在各方共同努力下,乡村安防建设将完全改变以往“形式主义”安防,使村民真正尝到智慧安防的果实。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
