当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 减少能源使用不仅有益于环境,而且还可以节省大量成本,并成为企业社会责任的标志。随着最近的环保新政成为头条新闻,人们对减少排放和未来更严格的环境法规有了新的认识。现在是考虑环保建筑的大好时机。
美国能源信息管理局估计,商业建筑消耗了该国全部能源的20%。对于拥有多个经营场地的大型企业来说,灯光、空调和其他设备的使用成本每年高达数百万美元。任何希望削减成本的企业都应该关注能源使用。
但它的价值不仅仅是节省费用。能源效率是企业社会责任的重要组成部分,消费者越来越期望他们喜欢的品牌行为合乎道德。近200亿平方米的商业地产在某种程度上被视为通过LEED国际绿色建筑体系认证,另外,每天还有220万平方米的商业地产获得认证。对于企业来说,这是一个表明他们认真对待企业责任的好方法。
物联网和能源效率
物联网技术为企业提供了一种强有力的方式,可以在最高能源效率水平下平衡员工和客户的舒适度。这些技术可以自动执行手动密集型任务,例如监控整个建筑物的温度和湿度、跟踪随时间变化的能源使用模式,并确保设备以最高效率运行。当物联网系统与服务自动化平台集成时,它们甚至更加有效,服务自动化平台可以在监测到故障或异常情况时安排维护。
物联网在控制能源使用方面有很多应用案例,以下是企业控制成本并减少对环境影响的四种明智方法:
1、监控物理空间并适应使用模式。通过跟踪行人流量的多少,控制系统可以智能地开灯或关灯,并根据某些区域的频繁使用程度来调节恒温器。根据美国能源部的数据,每天将恒温器调温度调低几度,消费者一年最多可以节省10%的能源使用费用。考虑到商业建筑所占的面积,这10%意味着可以为更大的商业环境节省大量资金。
2、监控设施设备,防止低效和意外。保持大型设备得到良好维护并以最高效率运行,对于降低暖通空调和发电机等系统的成本至关重要。物联网传感器允许集中跟踪设备,以确保其正常运行,并且不会消耗超过其所需的电量。通过分析收集的数据,您可以在潜在故障发生之前识别它们,自动化软件可以触发维修或维护订单,以确保没有代价高昂的意外发生。
3、天气感应和“预处理”。天气预报和物联网传感器相结合,可以监控建筑物附近的环境条件,使您能够“预先调节”设施并提前进行调整,以避免能源使用中出现代价高昂的峰值。分析历史天气数据,并将其与环境系统中的能源使用相互交叉,可以让您识别模式,并更换证明不经济的设备。
4、众包反馈。人工反馈是最小化能源使用的另一个强大工具。移动应用程序或战略性安装的控制台允许消费者和员工反馈建筑物的舒适度,允许您将供暖和湿度系统调整到最低水平,同时确保舒适的环境。厨房或机电室等区域的移动工作站也允许员工现场报告设备故障,以便快速解决,从而避免可能造成代价高昂的停机事件。
总结
关于环境的讨论经常引起争议,但是任何看过公用事业法案的建筑经理都知道,能源效率对企业和地球都有好处。物联网和服务自动化等技术使建筑管理人员能够在舒适度和效率之间实现最佳平衡,从而降低运营成本。有些企业也可能将其视为良好的企业公民标志,但所有企业都应该将这些措施视为简单的常识。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
