使用了2个运算放大器的三角波振荡器及输出波形
时间:2014-08-13 20:27:54
[导读]使用了2个运算放大器的三角波振荡器及输出波形
锯齿波信号发生器实际上就是张弛振荡电路延伸与运用,图所示为典型的张弛振荡器及输出电
压三角波波形。如果运算放大器的输入端在+,一电压之间切换,则输出端会有三角波信号及输出电压三角
波波形,利用这个特点可以组成所需要的振荡电路。
当开关切换在位置1时,施加的是负电压,此时输出的是正相斜坡电压{当开关切换在位置2时,
此时输出的是负向斜坡电压。如果开关以固定的时间间隔来回切换,则输出是由交替的正相和负向斜坡电
压所组成的三角波。
张弛振荡器的一种实际应用是使用电压比较器来执行切换功能,图所示是使用了2个运算放大
器组成的三角波振荡器及输出波形。
首先假设比较器的输出电压为负电位最大值,此时输出经由Ri接到张弛振荡器的反相输入端,在张
弛振荡器的输出端产生正相斜坡电压。当斜坡电压值到达上触发点时,比较器的输入端也得到正电位最大
值。此正电位使张弛振荡器的斜坡电压从最高点逐渐下降,并改变到负电压方向。斜坡电压在这一个方向
持续下降,一直到比较器的下触发点为止。然后比较器的输入也降到负电位最大值,然后持续重复此循环,
输出连续的三角波。
