当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 在2019年世界移动通信大会上,英特尔展示了5G新产品和新合作以及创新的客户用例,充分展现了英特尔如何为5G时代的数据处理、传输和存储提供技术基础。在计算与通信不断融合的5G时代,我们需要网络转
在2019年世界移动通信大会上,英特尔展示了5G新产品和新合作以及创新的客户用例,充分展现了英特尔如何为5G时代的数据处理、传输和存储提供技术基础。在计算与通信不断融合的5G时代,我们需要网络转型,以及网络边缘提供更强大的计算能力,这也是客户和生态圈合作伙伴选择英特尔的原因之一。
5G未来应用场景1:沉浸式媒体
结合虚拟化网络和边缘计算,5G的千兆级速度和超可靠的低时延通信(URLLC)将带来全新的沉浸式媒体体验,包括VR/AR、云游戏和高分辨率360度直播视频等。消费者将能够随时随地享受这些沉浸式体验,而不受有线网络的线缆束缚。英特尔在现场提供混合现实体验,让佩戴VR头盔的粉丝沉浸在DC漫画“蝙蝠侠大战稻草人”的世界中,以及在全球第一个基于5G的多玩家VR环境中体验《蜘蛛侠:英雄远征》。
5G未来应用场景2:智能化工业
这一场景展示了如何减少工厂事故的发生。计算机视觉、人工智能和5G连接技术围绕机器臂创造了一个虚拟安全笼,如果有人进入这个“危险区”,机器臂就会自动关闭,避免潜在损伤。该演示展示了OpenVINO™、人工智能检测、网络边缘智能和5G FlexRAN技术如何相互配合驱动工业智能化。
5G未来应用场景3:零售部署
人工智能、边缘计算和计算机视觉相互配合提供顶级的零售体验。5G让弹出式自主商店可以在零售商期待的地方部署,如音乐节以及其它没有传统有线网络或者无线网络不可靠、带宽低的偏远地方。通过计算机视觉和人工智能增强的智能标牌帮助整合在线和实体零售店,同时提供更好的消费者体验。
网络基础设施:从边缘到云端
支撑云游戏、人工智能和交互式零售等5G用户体验的,是从边缘到云端的网络基础设施,包括与联想展出的5G自适应边缘和英特尔RSD、与Astri展出的200G5G核心配置、与Quanta展出的下一代中心机房。英特尔在现场展示了如何管理这些基础设施以实现最高的效率,以及如何在标准服务器上使用英特尔处理器处理大量5G数据。通过虚拟化功能,这个灵活的5G核心配置能够在不丢包的情况下处理流量,并能够扩展到TB级配置。
领先的5G产品和技术
面向数据中心和5G网络的10纳米系统芯片Snow Ridge
  10纳米系统芯片(SoC)Snow Ridge面向数据中心和5G用例,包括基站和边缘计算应用。Snow Ridge有最多24个核心并集成加速功能,能在未载入CPU核心的情况下处理网络工作负载。
  用于网关和适配器的千兆LTE/5G M.2模块
  该M.2模块采用英特尔® XMM™ 8160调制解调器,旨在把5G连接扩展到手机之外。5G就绪的CPE网关展示了在M.2模块中采用英特尔XMM 7560调制解调器的千兆LTE连接。Thunderbolt™ 3 LTE适配器能让配备Thunderbolt 3端口的Windows设备在移动中轻松通过蜂窝网络联网。该适配器最初针对4G而设计并可以升级到5G。
  联合中国电信和新华三完整展示基于FlexRAN的5G白盒化室内小基站原型机
  室内覆盖对于5G非常重要,而分布式小型蜂窝网络是首选解决方案。OpenRAN是一个运营商联盟,旨在推广智能、开放式软件定义网络和虚拟化元件。英特尔与新华三合作,在其5G室内商用解决方案中采用FlexRAN架构,推动白盒化基站技术商用进程。
  中国联通和中兴通讯的5G+AI视频服务
  中兴通讯5G就绪的端到端网络设备,尤其是边缘设备。运行于这个边缘系统的MEC平台托管了多个应用,包括8K视频直播的实时拍摄和分发。中国联通与中兴通讯联合展示了5G边缘+AI视频服务,中兴通讯还展示了其OLT内置刀片服务器。
  中国移动联合电信、联通及合作伙伴发布基于Cascade Lake平台的OTII边缘定制服务器
  业界首个正式发布的基于下一代英特尔至强可扩展服务器(Cascade Lake)的定制服务器产品。根据计划,2019年OTII将进一步推动产品研发、生态发展和试点落地,为2020年规模应用奠定基础。
  200G FPGA加速的5G核心网
  5G技术承诺在无线基础设施上带来高带宽、低时延和大规模连接。英特尔、戴尔和Affirmed Networks展示了一个面向5GC/EPC的先进解决方案,它突破极限呈现了第一个真正使用100 GE网卡和英特尔®至强®服务器的100G/CPU插槽解决方案。该解决方案支持100GbE接口并通过英特尔®FPGA加速提高软件效率,实现了最低的每比特功耗之一。
  采用英特尔® XMM™ 7560 LTE调制解调器的全互联PC
  现场展出了OEM厂商采用第八代英特尔®酷睿™处理器的最新一代全互联PC(ACPC),提供超高的性能、电池续航时间和连接。
  Wi-Fi 6:低时延带来的高级体验
  英特尔的端到端Wi-Fi 6连接解决方案,包括客户端和接入点Wi-Fi芯片组。作为英特尔持续投资于Wi-Fi创新的一部分,展示了Wi-Fi 6和Wi-Fi 5不同的联网质量。
  6-7GHz下的Wi-Fi
  Wi-Fi是5G生态系统中必不可少的无线接入技术。下一代Wi-Fi(Wi-Fi 6)基于802.11ax标准,是无线连接领域革命性的一步。英特尔正在为客户端和家用路由器/网关推出Wi-Fi 6解决方案,以便在家庭中提供下一代超千兆Wi-Fi和强大的连接网络。
  Cellnex和联想的5G自适应边缘
  在移动边缘加快5G普及和用例实现,解决关键的端到端编排问题,并从边缘到云到终端设备进行供应。现在有基于虚拟化和容器化网络负载实施无线接入网的新方式,可以在开放式标准架构上部署。
  VMWare和戴尔易安信的通用CPE
  在低成本商用平台上实现外部数据中心和企业网络功能虚拟化(NFV),该解决方案展示了让多功能盒式办公室解决方案成为可能的编排和可管理性。该解决方案高性能由英特尔至强核心驱动,而QAT和Engine-X等英特尔加速器实现了极高的可扩展性和灵活性。
  Tech Mahindra的网络自动化
  该解决方案展示了运营商自动化网络切片的创建、虚拟化网络功能的加载以及4K UHD服务的闭环控制。这为运营商实现了更快速的5G推出以及5G网络服务器的动态创建、管理和监测。
  爱立信的双模5G云核心SDI
  英特尔和爱立信正在为面向下一代网络的基础设施、软件功能和集成服务提供技术。该演示支持英特尔和爱立信近期的发布,在面向核心和边缘的软件定义基础设施(SDI)领域进行合作。
  华为FusionSphere英特尔精选解决方案
  数据中心、网络转型、混合云、数据分析和人工智能领域加速采用英特尔技术。现场展示了基于华为FusionSphere的网络功能虚拟化英特尔®精选解决方案,以及作为认证解决方案的华为RH2288服务器。
  5G毫米波分布式中继设备
  现场展示了毫米波分布式中继设备(mDR)机制,它增强了信噪比(SNR)并抵消了建筑物、墙或其它障碍物对毫米波信号的干扰或阻碍。该演示使用英特尔的60GHz RF芯片组,实施双向放大与转发毫米波中继设备,能够无阻碍地传输信号,展示了信号覆盖的强化,保证建筑物内外强大的连接。
  面向V2X的边缘计算和高级无线
  该演示是在各种车联网用例中进行直接通信的概念验证,凸显了具备边缘计算功能的路测单元(RSU),展现了汽车与路测单元之间兼容5GNR的无线通信,能在智慧城市中提供有用的服务。
  基于人工智能的智能互联家庭设备
  基于人工智能的消费者产品展示了面向消费者的全新智能应用。借助英特尔® Movidius™ Myriad™系列视觉处理单元(VPUs),人工智能工作负载可以在设备上直接运行,帮助确保更好的隐私保护、更低的时延和更长的电池续航时间。
  URLLC支持的、基于5G的沉浸式媒体
  英特尔展示了低时延5G网络上的VR超3自由度(3DoF+)沉浸式媒体,是基于5G和MPEG标准不断发展实现的更高级沉浸式媒体体验。
  基于5G和区块链的智慧城市服务
  解决大型智慧城市部署所面临的挑战,例如数据所有权控制和服务声誉、端到端安全、隐私保护和保密以及按需使用区块链等去中心化服务的措施。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
