当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] IMT-2020(5G)推进组在北京召开5G技术研发试验第三阶段总结大会,来自国内外系统、芯片、终端、仪表等主要产业链企业行业代表聚集一堂,宣布中国5G试验第三阶段测试基本完成,中兴通讯等五家设
IMT-2020(5G)推进组在北京召开5G技术研发试验第三阶段总结大会,来自国内外系统、芯片、终端、仪表等主要产业链企业行业代表聚集一堂,宣布中国5G试验第三阶段测试基本完成,中兴通讯等五家设备厂商荣获中国5G技术研发试验第三阶段测试证书。
自2018年1月开始,中国5G技术研发试验进入第三阶段。中兴通讯积极参与,率先完成设备入场及端到端业务调通。至2019年1月,中兴通讯圆满完成了中国5G技术研发试验第三阶段的NSA和SA实验室及外场测试,包括全部测试频段,2.6GHz,3.5GHz及4.9GHz,基本涵盖所有测试条目与场景。测试结果表明,5G基站与核心网设备均可支持NSA和SA组网模式,主要功能符合预期,达到预商用水平。
中兴通讯高级副总裁、无线产品经营部总经理张万春表示:“中兴通讯积极参与中国5G技术研发试验,在Sub-6GHz下主流频段验证积累了丰富经验,完成的SA 和NSA测试成果,对现阶段运营商5G部署规划极具参考价值,为运营商提供5G端到端商用产品和解决方案,助力运营商早日实现5G商业成功。2019年,中兴通讯将一如既往地积极支持、配合IMT-2020(5G)推进组各项工作,启动5G增强及毫米波技术研发试验等工作,为2020年的规模商用做好准备,助力5G产业发展成熟,共同迎接5G时代的到来。”
在中国IMT-2020(5G)推进组的组织下,中兴通讯积极参与中国5G技术研发试验,在第一阶段测试中,中兴通讯率先完成5G低频和高频领域的关键技术验证,验证包括Massive MIMO、新多址接入方式、新波形、信令承载分离、网络切片、移动边缘计算等在内的大量5G关键技术;在二阶段测试中顺利完成包括连续广域覆盖、热点高容量(低频)、热点高容量(高频)、低时延高可靠、低功耗大连接、两个混合场景等七大场景所有测试条目,并率先进行26GHz外场测试,空口性能表现优异。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
