当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] IMT-2020(5G)推进组组织的“5G技术研发试验第三阶段总结暨2019年应用大赛启动会”在北京召开,会议正式发布的第三阶段测试成果中,华为测试场景最全面,各项测试成果遥遥领先,其中100M
IMT-2020(5G)推进组组织的“5G技术研发试验第三阶段总结暨2019年应用大赛启动会”在北京召开,会议正式发布的第三阶段测试成果中,华为测试场景最全面,各项测试成果遥遥领先,其中100MHz带宽下64T64R  Sub 6GHz单小区下行峰值超过14.5Gbps,刷新业界记录,展示出了华为Sub 6GHz产品的卓越性能。在历时一年的中国5G技术研发试验第三阶段测试中(下面简称第三阶段测试)中,华为在北京怀柔外场充分测试了IMT-2020(5G)推进组测试规范中的所有NSA(Non-Stand Alone,非独立组网)和SA(Stand Alone,独立组网)用例,并测试了最全的5G首波商用主流频段,如2.6GHz, 3.5GHz, 以及4.9GHz,为全球5G的商用部署提供了重要参考依据。
中国5G技术研发试验第三阶段证书颁发现场
在第三阶段测试中,华为使用64T64R NR (New Radio,新空口) AAU( Active Antenna Unit,有源天线系统)支持所有5G主流商用频段: 2.6GHz, 3.5GHz, 以及4.9GHz,真正做到不仅硬件实现极简,而且在NSA和SA下性能测试上性能指标均处于当前业界领先地位。使用2.6GHz, 3.5GHz, 以及4.9GHz频段,不论在NSA还是SA下,单用户峰值均超过1.8Gbps。eMBB业务下用户面单向时延低至2ms, 远小于ITU标准中定义的eMBB单向时延4ms的要求。
卓越的产品性能不仅与华为积累多年的Massive MIMO技术经验和自研天线业界领先技术有关,也离不开华为端到端的5G商用产品的每一个产品各自表现出的极佳商用水准。在中国5G技术研发试验中,华为使用端到端5G商用产品部署在怀柔外场,从核心网到承载网,从无线接入网到芯片和终端 ,从室外到室内覆盖,全面验证华为产品可以满足5G业务各项指标要求,具备5G规模部署能力。
在第三阶段测试中,华为5G核心网始终以优异的成绩保持领先,其以微服务为中心的架构,实现微服务的生命周期管理和智能运维,使新业务的上线周期缩短到周级甚至分钟级。在新业务体验上,华为5G核心网做到了真正的控制与转发分离,支持融合的控制面管理分布式的用户面,还能够同时支持2G、3G、4G和5G接入,保证了多网共存下的最佳用户体验。在5G承载中,完成50G/100G/200G大容量端口、50G/200G FlexE(Flexible Ethernet,灵活以太)切片隔离、三层到边缘,NCE (Network Cloud Engine,网络云化引擎)下发SR (Segment RouTIng,分段路由)隧道等特性功能及性能验证。在室内覆盖方面,华为率先用5G LampSite完成了5G  数字化室分SA组网的性能和功能的全部测试,也是目前为止唯一完成该测试项目的设备商,该阶段性成果也有效支撑运营商5G室内覆盖的部署规划。
华为5G产品线总裁杨超斌表示:“ 华为积极参与IMT-2020(5G)推进组统筹规划和组织的中国5G技术研发试验,目前已以领先的成绩圆满完成第三阶段测试验证工作,各项成果均已经超出ITU对5G的定义指标。华为不仅完成端到端5G商用产品在3GPP R15标准下的测试,也对R16的新技术进行了充分验证,并与产业界伙伴如Intel等积极进行空口互操作研发测试,对推动5G产品研发、加速整个5G产业成熟发挥了重要的作用。”
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
