当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读] 前两日,以“汽车革命与交通、能源、城市协同发展”为主题的中国电动汽车百人会论坛在北京钓鱼台国宾馆举行。 其中,关于全球零排放与全面电动化大会的活动现场,车和家创始人兼CEO李想就“如何造
其中,关于全球零排放与全面电动化大会的活动现场,车和家创始人兼CEO李想就“如何造出高品质的电动汽车”为主题进行了一番演讲,并着重表示一款售价昂贵的高级电动SUV,却只能在城市里当代步车用肯定是不科学的,而车和家正在做的增程式电动汽车则是有效的解决方案之一。
下面,我们便将以李想的发言为依据,为大家详细探讨一番增程式电动汽车,是否真的理想。
首先,在李想看来,目前几乎新能源汽车领域的所有同行都在想尽一切办法去改善电动汽车的续航问题。
就拿特斯拉大量兴建超级充电桩,以及蔚来汽车推出充电车和换电站来说,都是为了解决充电和长途行驶的问题。但这些仅仅只是关于充电配套设施的跟进程度,车和家选择的增程式才是从产品本身解决目前电动汽车续航焦虑问题的方法。
而增程式带来的好处便在于仅通过40千瓦/时的电池,就能够实现市区超过180公里的续航,长途的时候也没有任何的焦虑,总续航里程甚至超过700公里,相较于绝大部分传统燃油汽车来说,续航里程都还要更胜一筹,完全可以解决当下电动汽车只能在城市里代步的问题。
其实之前在理想智造ONE携增程式技术刚刚发布时,不少人就对其有过很高的评价,且认为在未来相当长的一段时间里,纯电动车型都是一个比较极端的存在,而增程式显然更符合当下的用车需求。毕竟低端电动车续航、制造水平太差,高端车型又售价太过昂贵,并不能完全改善里程焦虑。
但若是以小排量的发动机充当发电机,以电动的形式推动一辆小排量发动机很难带动的车,则相当于形成了四两拨千斤的效果。再加上无惧续航痛点,所以在纯电动汽车很难达到一个整体协调的情况下,增程式电动车无疑是一个有效的解决方案。
除此之外,李想还提出,很多人此前对增程式电动车并没有那么了解,很多时候第一反应是:是不是先发了电再去驱动,这样效率是否太低?
对于这个问题他给出的答案是,增程式电动车的本质就是一辆电动车,并且电池根本不支持这样的工作,因为电池不可能支持充电的同时又放电。而增程器一定是先用来驱动车辆,剩余的电量再给电池,因为这个时候电池并没有在放电。
简单来说,即便增程式需要更大的功率来进行加速,也是增程器发的电和电池的电同时给电机进行供给。这是一个基本的串联结构,所以增程式电动车永远是用电机来驱动的。再加上增程式发动机的排量很小,仅仅相当于是一台发电机,其实这样一来,还能完美的形成上述提到的四两拨千斤的效果。
就拿李想打造的理想制造ONE来说,这款车是一台超过5米的中大型的豪华SUV,所以性能必须要向3.0L排量的燃油车看齐。但是以增程的形式来驱动,这款车由于电驱动的性能要达到240千瓦,所以用了40千瓦/时的电池,保证在6倍的放电倍率的情况下,可以实现240千瓦功率的需求。
与此同时,该车还配备了一个1.2T的增程器,可以在1200转到4000转之间满足行驶需求。整体结合来看,这样的一台增程式电动汽车的性能完全可以向3.0T涡轮增压车型看齐。而这便是增程式的优势所在,虽然和混合动力车型看起来比较相似,但是从连结方式上又完全不同,性能优势也是非常的明显。
另外,关于老生常谈的冬季续航“打折”问题,增程式电动汽车相比纯电车型也可以更好的解决这一痛点。
从电动汽车常见的电池温控系统原理来说,是通过整个水冷系统,把电动机的余热和电池组连接在一起。
但在冬季零下5度的温度情况下,纯电动车的里程损耗仍然超过30%,而增程式由于除了电动机外,还有增程器、发动机发电产生的余热可以使用,所以损耗可以控制在5%之内。如果到了零下20度极端的状况,纯电动车的损耗已经超过了50%,但增程式的损耗也只不过达到了7%。
由此形成的优势便是,增程式电动汽车在冬季低温的情况下,续航表现更好。而且即使按东北地区长期零下超过20度的情况进行计算,续航本身就能达到700公里的理想智造ONE,折损7%也能拥有650公里的综合续航,根本不会造成太大的影响。
与此同时,关于电量用完以后,小排量增程器如何拖拽理想智造ONE如此大的体型,李想也在现场给出了令人满意的答案。
他表示,增持式电动车的基本的策略会始终保留20%的SOC,来保证这个车的最大驱动功率在200千瓦以上。只有把油烧光了情况下,才会用最后电池的余量,所以整个电池的寿命更长,整个车的NVH可以很好的控制。而发动机只用于巡航,所有的加速是由电池SOC决定的。剩余的电量又回到SOC里,如此一来还可以更好的保证整体续航。
当然了,目前理想智造ONE还没有正式上市,关于该车型具体的参数还未公布,仅凭李想的一面之辞可能还无法完全说明问题,也并不能彻底证实增程式电动汽车相比纯电动汽车有着绝对的优势。
但有一点可以明确的是,至少依据车辆运作原理来看,增程式电动汽车确实可以有效的解决大家的续航里程的焦虑。而这一点也足够让理想智造ONE还未正式量产交付,就能拥有立足市场的一席之地。
最后,想引用李想在本次论坛发言开场时说过的一句话,以表达当下所有消费者对于电动汽车发展进程的心声。
“一款好的电动车是一个可以到全世界任何一个地方,放心去玩的车,没有充电焦虑、没有长途焦虑、没有冬季焦虑,不用冬天的时候还要在腿上盖一个被子。”
毕竟只有解决了焦虑与质疑,才能够让电动汽车敞开迈向未来的步伐。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
