当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 人工智能系统,使机器人具备了像人类一样灵巧地掌握和操纵物体的能力,现在,研究人员表示,他们已经开发出一种算法,通过这种算法,机器可能学会独立行走。来自加州大学伯克利分校和其中之一的谷歌人工智能研
人工智能系统,使机器人具备了像人类一样灵巧地掌握和操纵物体的能力,现在,研究人员表示,他们已经开发出一种算法,通过这种算法,机器可能学会独立行走。来自加州大学伯克利分校和其中之一的谷歌人工智能研究部门的科学家们,在Arxiv.org上发表《通过深度强化学习,来学习走路》,它描述一个人工智能系统,教一个长了四只脚的机器人穿越熟悉和不熟悉地形。
该论文作者解释说,深度强化学习可以用于自动获取一系列机器人任务数据,从而实现将感知输入映射到低级动作的策略的端到端学习。如果我们能在现实世界中,直接从零开始学习移动步态,原则上,我们就能获得最适合于每个机器人的步态, 从而有可能获得更好的灵活性、能源效率和稳健性。
设计挑战有两方面。强化学习人工智能训练技术使用奖励或惩罚来驱动个体朝着目标前进,需要大量的数据,在某些情况下需要数万个样本,才能取得良好的结果。即:在美国,决定其结构的参数通常需要进行多次训练,这可能会随着时间的推移损害机器人。
作者指出,深度强化学习在仿真中广泛应用于学习运动策略,甚至将其应用到现实机器人中,但由于仿真中存在的差异,不可避免地会导致一些性能损失,需要大量的手工建模。事实证明,在现实世界中使用这种算法是具有挑战性的。
为了寻求一种方法,用研究人员的话说,可以让一个系统在没有模拟训练的情况下学习运动技能,他们开发了一个名为 maximum entropy RL的强化学习框架。它优化了学习策略,即被处理数据的随机性最大化。在RL中,AI agent通过对策略中的行为进行采样并获得奖励,不断寻找行为的最优路径,即状态和行为的轨迹。
他们开发了一个由计算机工作站组成的流水线,该工作站更新神经网络,从Minitaur下载数据,并上传最新的策略,机器人上搭载的Nvidia Jetson TX2执行上述策略,收集数据,并通过以太网将数据上传到工作站。两小时内,他们用一种奖励前进速度、惩罚大角度加速度和俯仰角的算法,走了16万步,成功地训练了这架小型 机器人在平坦的地形上行走,越过木块等障碍物,爬上斜坡和台阶。
研究人员写道,据我们所知,这个实验是一个深层强化学习算法的第一个例子,该算法直接在现实世界中学习不受驱动的四足动物运动,不需要任何模拟或预先训练。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
