当前位置:首页 > 智能硬件 > 军用/航空电子
[导读]   我们先来说下嫦娥,说到嫦娥自然都会想到嫦娥奔月,命中注定嫦娥卫星肯定是要上月球的,从名字我们就知道了。   而嫦娥四号更是让小编意外,要知道在卫星系统中,一般会有两个星,一个叫先导星
  而嫦娥四号更是让小编意外,要知道在卫星系统中,一般会有两个星,一个叫先导星;一个叫备份星 ;备份星是在先导星工作失效的情况下接替先导星的。在嫦娥卫星系列中,嫦娥一号、嫦娥三号、嫦娥五号这几个奇数命名的是先导星,偶数命名则为备份星,嫦娥四号是不折不扣的备份星。
  现在嫦娥四号这个备份星也上天了,2018年12月8日凌晨02:23分,嫦娥四号月球探测器由长征三号乙改进型运载火箭成功发射。目的地是月球背面,嫦娥四号月球探测器将在月球背面着陆并进行巡视勘察。这将是人类首次实现的月球背面软着陆,意义非凡。
  我国是世界上第四个掌握月球探测登陆技术的国家,早在2013年12月14日嫦娥三号月球探测器就实现了月球西北部成功软着陆的发射计划,但之前从未实现过在月球背面软着陆。要知道月球正面的月海平原地形比较平滑、光照充足、通信情况良好;而月球背面地形崎岖、光照不足、环境非常差、极热极寒、等离子体环境也更加恶劣,这些对嫦娥四号探测器的温度控制防护功能、太阳板失效考量、通信考量都提出更高的挑战,甚至为解决通信的问题,在嫦娥四号探测器发射前还发射了鹊桥中继星来保证通信传输。
  2019年,嫦娥五号也将择机发射,我国探月梦想正一步一步变为现实。
  鹿晗卫星发射升空
  嫦娥四号成功发射附带着鹿晗卫星发射升空的消息也非常火爆,鹿晗卫星名字是RE:X星,由长征二号丁运载火箭成功发射,这颗卫星以后会用于公益。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
