小巧、精准、超低功耗—ROHM新款脉搏波传感器评测
李商隐有诗云:身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。古代科技不发达,所谓的心有灵犀,终究只是一种美好的愿望!ROHM的BH1790GLC脉搏波传感器,却真的能看懂你的心。不必过分纠结此心是否彼心,科技到底还是以造福人类为已任!
不知道大家是否还记得ROHM去年推出的SensorShield-EVK-001套件呢?这套传感器评估套件中包含加速度、温度等8种常用传感器,结合配套的扩展板,可以实现即时评估,助力研发人员快速选择并评估产品。不过在可穿戴产品上,心率、脉搏的检测是不可或缺的组件,无论是健康需求还是人文情怀,我们都希望首先能读懂自己的心。ROHM准确把握市场脉搏,继而又推出了新款脉搏波传感器BH1790GLC,该传感器主要面向可穿戴设备、手机及平板等产品应用。
开箱
拆开快递,看到一个小巧精致的盒子,外观干净简洁,确实是大牌风范。
包装盒上印有评估套件的型号BH1790GLC-EVK-001及产品的Part Number, 另外ROHM的LOGO也非常醒目, 从产品标签上也可以看到该款产品的生产地是JAPAN.
打开包装盒,里面除了BH1790GLC传感器模块之外,还包括一张产品使用文档及产品使用免责声明, 与以往的产品包装不同的是,盒子内部没有使用防震泡沫进行保护。
不过不用担心, ROHM对评估模块单独使用了塑料包装, 能有效的保护产品, 这种活页式的一体包装形式已广泛应用于各种开发板的包装上,例如ST及新唐的一些开发板都使用了这种形式的包装以保护产品.
不过要体验评估模块的功能, 咱还需要准备一些其它的器件, 都在上面列出来了,一块ARDUINO开发板, 一根ARDUINO专用的MINI-USB数据线, 再有就是SensorShield-EVK-001扩展板, 该扩展板也是ROHM设计的,无需使用面包板搭建评估电路,从硬件的便捷性上保证了即时评估的特点。
BH1790GLC传感器模块
BH1790GLC传感器模块写真,可以看到使用的是I2C接口,中间是传感器,两边各有一个绿色LED灯,红色的是VLED,使用5V供电。
传感器模块背面,有引出的I2C接口及VLED,还有ROHM的LOGO。
下面是ROHM BH1790GLC官方页面给出的部分相关资料,在此罗列出供读者参考
模块器件说明
电路图
Layout图
SensorShield-EVK-001扩展板,引出了GPIO、I2C及ANALOG接口,用来接插各种传感器模块,专为ARDUINO及兼容接口设计。
ARDUINO UNO
附送的ARDUINO,直接连接好就可以体验BH1790GLC。
将ARDUINO与扩展板连接,扩展板的排针很长,插上后还露出一大截,不用担心上下基板接触过近。
包装及配件感觉挺贴心,直接就可以体验,省去了搭建电路的麻烦。
下面我们来详细分析一下ROHM BH1790GLC脉搏传感器的工作原理与主要参数。
BH1790GLC传感器
BH1790GLC的功能很专一,专为读取脉搏波而设计。这是一种非介入式测量技术,传感器控制LED发射特定的光波,接收并检测反射回来的光强度及数量,进而得到需要的数据,实现脉搏波的检测。
BH1790GLC芯片内置LED驱动及绿光检测用的光电二极管。芯片控制LED灯发射相应的绿色光,再通过检测绿色光反射回来的强度实现脉搏的检测。通过精选合适的绿光波长及发射频率,结合高灵敏度的光电二极管,可以达到高精度的信号检测。[!--empirenews.page--]
BH1790GLC模块的典型应用如下
从框图上看到,绿色滤光片上有IRCUT,直接滤除红外线,减少干扰。
BH1790GLC有三大特色:精准、小巧、低功耗。
选择合适的光波频谱很重要,光电二极管的物理特性决定了其最佳的工作频段,参考BH1790GLC的数据手册给出的参考数据如下。
精选合适的光波频谱,能保证与光电器件的最佳配合,不过在光谱中红外线的干扰是一个大问题!
BH1790GLC内置了红外滤光片(IRCUT),能有效滤除外界自然光的红外干扰。在运动中热量产生的红外干扰也能够得到有效的抑制。
小科普:为什么选绿光?
这里有一个小术语,光电容积脉搏波描记法(photoplethysmography),读起来很拗口,原理是这样:血液是红色的,反射红光,吸收绿光。每一次心跳,都会推动血管中血液浓度的变化,绿色LED光和绿光检测用光电二极管的组合,通过检测到绿光的数量,可以得知特定时间手腕处流通的血液量的周期性变化,从而计算出最终的数据。但这里有个小问题,随着运动量的变化,会出汗,体温会升高,相应的红外干扰就会增大,这也就是传感器中增加IRCUT的作用。
为了适应可穿戴设备对体积方面的要求,BH1790GLC采用了低亮度、低电压的LED元件,不再需要以往LED器件中的DCDC电路,有效减少了元器件的面积,与同类产品相比面积可以减少30%以上。芯片封装使用WLGA010V28形式,三维大小仅为2.8mmX2.8mmX1.0mm,非常适合集成于手表等可穿戴设备。封装尺寸如下(TOP)
凭借ROHM多年积累的光传感器开发经验和独有的模拟电路技术优势,BH1790GLC采用高灵敏度的传感技术,即使在LED亮度较低的情况下,也可以准确检测脉搏波,动作时LED与IC的消费电流为0.74mA,典型工作电流约200μA,在待机时的电流更能低至0.8μA,功耗比以往产品降低约74%。下表为BH1790GLC与其它两个典型脉搏传感器的功耗对比,数据来源为ROHM官网,并未指明对比的产品型号,不过从数据来看优势明显,实现了业界最小级别的低功耗。从系统设计的角度来说,采用BH1790GLC有助于延长可穿戴设备的电池寿命。
BH1790GLC与其它传感器功耗对比
BH1790GLC典型电气特性如下
下面来看一下市面上其它的脉搏传感器方案,下图为ADI的SpO2(脉搏血氧仪)检测方案功能框图,通过测量血液中的含氧量,实现脉搏及血氧的检测。该方案与BH1790GLC的检测原理基本类似,只不过使用的是红光
手头没有ADI的相关套件,列出来仅供参考,没法比较二者的实际检测效果。
体验、应用
结合SensorShield-EVK-001扩展板,BH1790GLC仍然可以实现即时评估的特性,做到开箱即用。
先准备硬件,将扩展板连接到ARDUINO开发板,然后将BH1790GLC模块连接到扩展板的I2C接口上,同时将VLED连接到扩展板的5V接口上,如下图。
硬件准备非常简单,再检查一遍,如果没有问题就可以上电了。
ROHM为BH1790GLC提供了基于ARDUINO的演示程序。接下来打开ARDUINO开发环境,检查串口驱动是否正常,如下图所示。
从附录给出的链接下载软件支持包,使用ARDUINO的Sketch/Include Library/Add .ZIP Library…将支持软件包包含到ARDUINO开发环境中。
示例代码里用到了FlexiTimer2来实现定时,这是一个增强型的定时器,定时器的各项参数可以由用户配置,灵活实现不同的功能。输出结果可以使用Serial Monitor或Serial Plotter来显示,后者是一个图形化的输出界面,可以捕捉ARDUINO输出的数据并以图形化显示。
打开File/Examples/BH1790GLC_PulseWave/example/BH1790GLC测试程序,编译并上载到开发板。打开Serial Plotter监视器,可以看到初始的噪声数据,如下
接下来测试BH1790GLC检测脉搏数据,将手指覆盖在BH1790GLC的传感器上,如下图如示[!--empirenews.page--]
很快就会看到Serial Plotter上画出的波形。
用户A
可以看到明显的波形数据,也比较稳定。查看BH1790GLC的数据手册,输出的数据是指的绿光的计数值(COUNT),猜想内部的工作原理应该是将AD转换后的数据阈值化,然后根据阈值化后的值来进行计数,这一点官方的数据手册上并没有提及。注意图中的数据曲线有二,分别代码了LED灯亮及灭时接收的波形,蓝色代表的是LED ON时接收到的数据,红色代表LED OFF时的数据。
代码中设计以32Hz的频率采样,这是BH1790GLC模块I2C接口的工作频率,可以参考BH1790GLC的数据手册来获取。
为了进一步验证BH1790GLC的通用性。通过采集不同人的数据来进行验证,下面是另外两幅采集到的信息图片,以供对比
用户B
这是切换到另一个人时得到的数据,可以看到前面有一段时间并没有采集到有效的数据,或者说波形并不很明显。
用户C
这一幅图像看到波形不太明显。去除图片分辨率及大小等因素,看到这一波形相对来说确实不太明显。
这是终端输出的数字化显示形式,看起来很乱,需要进一步分析才能看出具体的含义。
其实,不管是血氧还是脉搏波,在实际应用时,要考虑的要素还有很多,典型的要素如下
● 低血流灌注(小信号水平)。光电二极管测量需要宽动态范围和低噪声增益的信号调理,以便捕捉脉搏事件。发射和接收路径需要具有高分辨率DAC的高质量、低噪声LED驱动电路和具有高分辨率ADC的高精度模拟前端电路。
● 运动和皮肤湿度。运动会引起伪像,这可以通过软件算法来解决,或者利用ADXL345等加速度计来检测并解决。
● 杂散光干扰。使用光电二极管来响应红光和红外光,它很容易受环境光干扰。因此,用于过滤出红光和红外光目标信号的算法非常重要,这意味着信号处理更加复杂。这种情况下,需要使用具有更高信号处理能力的DSP。
● 碳氧血红蛋白和高铁血红蛋白。一氧化碳(CO)很容易与血红蛋白结合,使血液变得更像红色HbO2,导致测得的SpO2值虚高。
小结来讲,BH1790GLC确实做了简单易用。但实际的测试过程中,受个体特质的影响,得到的结果还是有一定的差别。让我想起看到的一则消息,有报道称深色皮肤兄弟抱怨买到的某米手环不能准确检测心率问题。看来个体的特质化问题又将会是一个新的研究课题。
结论
BH1790GLC体验不错,简单易用,菜鸟们也可以轻松上手。由于使用了低亮度、低电压的LED元件,节省了DCDC电路,IC可以做得非常小巧;低至0.8UA的待机电流,可以有效的节省电池寿命。精度方面,也还是不错的,测试样本中也发现了部分脉搏波的波形不很明显,这个问题可以从两个方面来讨论,一是个性的差异,这一点没有办法避免,世界是丰富多彩的。另一方面也要注意,我们得到的都是原始数据,通过滤波算法进行处理后,再加上一个自我学习的算法,适应的范围就更广!这也意味着如果采用该芯片来设计产品的话,设计者需要将这一点考虑进去。
点击查看:ROHM脉搏传感器详情
参考资源
模块资料:http://www.rohm.com.cn/web/china/sensor-shield-support/heart-rate-sensor
购买链接:http://www.rightic.cn/Article/Detail/17280183
http://www.ameya360.com/product/6474412
FlexiTimer2: playground.arduino.cc/Main/FlexiTimer2
