当前位置:首页 > 智能硬件 > vr|ar|虚拟现实
[导读] 漫步月球的宇航员已经有足够的危险情况需要面对。过低的重力,极端的温度,辐射,整个区域都是尘土满溢。如果这还不够,我们用来感知深度和距离的视觉感知线索并不按照地球的规则运作,所以人类的眼球可以变成
漫步月球的宇航员已经有足够的危险情况需要面对。过低的重力,极端的温度,辐射,整个区域都是尘土满溢。如果这还不够,我们用来感知深度和距离的视觉感知线索并不按照地球的规则运作,所以人类的眼球可以变成“大骗子”。
在阿波罗任务期间,宇航员经常低估陨石坑的大小,山顶坡度,以及与某些位置的距离。这是一种有据可查的现象:物体看起来更实际情况更靠近自己。这为任务控制造成了麻烦。宇航员有时会错误判断距离,并在行动过程中耗尽氧气供应。
这种现象成为了研究人员的探索主题,他们正尝试解释人类视觉系统在太空中的运作方式会如此不同,为何会出现如此多的视觉错误,以及我们应如何帮助下一代太空旅行者做好准备。
美国天主教大学的博士生凯瑟琳•拉希尔(Katherine Rahill)专门研究心理物理学,亦即人类感官认知和人类对光线,声音,触感,甚至重力等物理刺激的反应。拉希尔表示,在月球上发生的视觉扭曲可以用缺乏大气层来解释。对于月球,光线在月球地形上的散射与地球有所不同。
她指出:“我在研究中提出的论点是,月球上的大气层光散射导致某些纹理和人类感知所固有的其他生态特征丢失。”
为了测试理论,拉希尔正在利用虚拟现实来模拟物体在月球表面上的出现方式,并测量人们感知坡度和距离等对象的方式。
她表示:“VR十分适合,因为过去五年间渲染性能和视觉保真度出现了大幅度的提升。”
使用Unity这样的游戏引擎来构建模拟,像她这样的开发者需要理解并实现代表光散射方式的物理方程。
拉希尔解释说:“在游戏环境中,如果你身处在一个包含大气层的星球上,实际上的情况是,某个人或某支团队破解了一个非常长的大气方程来重建光线在这个假想行星上的散射方式。我正在研究如何控制光的物理特性,观察复杂的粒子光散射,以及复制月球上发生的视觉效果。”
在一个实验中,拉希尔要求学生被试体验三个不同的模拟世界:地球环境,月球环境,以及一个采用假想大气层的月球表面。
每个被试都需要使用大型弧形屏幕显示器和诸如 Oculus Rift 这样的VR头显,并对所有三种环境中的距离和坡度进行评估。
采用大屏幕显示器和VR头显的原因是,目前尚不清楚完全沉浸式头显在测量深度感知方面是否优于常规屏幕。
拉希尔说道:“这些头显已经取得了长足的进步,但因为如果你正在研究深度感知,关于其实际优点方面的文献存在很多相互矛盾的证据。我正在努力看看我们能做什么,如果可以,我希望能够提高它们的实用性。”
理解人类在太空中是如何感知世界正变得越来越重要,尤其是美国国家航空航天局最近宣布计划在未来十年重返月球(以及潜在的火星)。
拉希尔指出:“如果我们要派遣宇航员执行长时间的太空任务,我们需要找到有助于防止他们低估实际距离的工具,从而确保他们不会在这一过程中消耗氧气等必需资源。”
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
