当前位置:首页 > 消费电子 > 音视频及家电
[导读] 一直以来我都比较喜欢长虹这个品牌,一方面由于历史比较悠久,市场占有率高,产品品质值得相信,另外一方面,长虹激光电视在技术在市场竞争力上面也要比其他的产品更好,所以在购买激光电视的时候,我就特别关
一直以来我都比较喜欢长虹这个品牌,一方面由于历史比较悠久,市场占有率高,产品品质值得相信,另外一方面,长虹激光电视在技术在市场竞争力上面也要比其他的产品更好,所以在购买激光电视的时候,我就特别关注了长虹这个品牌。
我对激光电视的要求比较高,主要是因为我们家里面的小孩子比较多,而且看电视的时间也很长,所以我希望能够有一台品质更好的激光电视,而长虹激光电视C7UG就能够满足我的需求。这款激光电视人气已经非常不错,据说是A+真4K,可以在有限的带宽之下传输超高清的画面,而且这一款产品采用的还是菲涅尔全面屏,据说仅仅只有6.8毫米的厚度。在我看来这是长虹激光电视一个比较突出的优势,除了画质比较清晰之外,还有它的抗光效果也非常不错,观感特别的舒服。2700流明,可以轻松的在白墙上面投射出更高清的画面,晚上看不会觉得模糊,白天看也不会觉得刺眼,亮度高但是光线柔和,还健康不伤眼,还可以支持多种不同的观看模式,在任何的亮度环境之下都可以看到更高清的画面,特别的不错。
在了解这一款长虹的产品的时候,我还发现激光影院的配置特别的高端,比如在内存上面这款激光影院的内存就有16GB,比目前市面上一般的是4GB,8GB要高出两倍有多,而且在机型配置方面也特别高端,运行起来就更加的快速流畅,看电视一点都不卡!
总体看起来C7UG这一款长虹激光电视真的非常不错,我特别喜欢,正准备要把它买回来。毕竟从综合性能来看,激光电视确实真的各方面都做得挺超越的,技术含金量很高,再说这款激光电视里面还植入了K歌系统,我看孩子们会非常喜欢这个功能的,所以很期待它的到来!
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
