当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 连锁门店是当下非常常见的一种零售业态,通过连锁和规模化经营来提供收益以应对电商冲击不是为一种有效办法。不过,店大了经营管理也就更为复杂,连锁门店的补货就是其中的难点之一。众所周知,门店经营的好坏
连锁门店是当下非常常见的一种零售业态,通过连锁和规模化经营来提供收益以应对电商冲击不是为一种有效办法。不过,店大了经营管理也就更为复杂,连锁门店的补货就是其中的难点之一。众所周知,门店经营的好坏,货品是否适销对路非常关键。在传统的门店管理中,进哪些货、进多少货品很大程度上依靠店长的个人经验,卖得好的少进了;卖得不好进多了,这种事是在很多门店司空见惯。
尽管每个连锁门店的管理者都希望找到一个经验丰富的店长来管理,但过于依赖店长的个人能力肯定是不是管理者所希望的,鉴于此,人们开始探索通过技术手段来帮助解决这一问题,包括BI、大数据以及最新热门技术的人工智能都在探索之列。所幸的是,多年来的技术研究取得进展,得益于各种技术的应用,连锁门店的补货正在逐渐变得可控、透明,个人经验占比不断下降。
应用BI、大数据和人工智能进行进货、补货预测并不新鲜。实际上,今天在几乎所有大型零售企业都或多或少地在利用这些技术来帮助进货和补货,很多企业还做到了相当程度地自动化。不过,这些应用都普遍集中在总店、集中在大型仓储中心,而很少应用到连锁门店级别。这背后的重要原因之一在于,连锁门店的补货时间窗口短,而且每天都要做,同时货品数量(SKU)并不少。另外,一个连锁门店很可能有数百甚至上千家门店,每天一次做出补货的决策,每次决策可能涉及TB乃至PB级的数据量,而且要在指定的时间段完成,庞大的计算量对后台IT系统构成很大的压力。
补货预测是一种短时爆发性的业务需求,需要很高计算力。如果是企业自建,在计算完成后,很可能机器闲置,会造成必要要的浪费。
自然地,云服务成为首选方案。但是,如果按照传统的云服务计费模式(企业级业务通常都按包月计费),这个计算成本依然是连锁门店很难承受的,而超盟数据很巧妙的解决了这个问题。
引入AWS Lambda是技术手段之一。Lambda 是AWS推出的一项计算服务,也称为无服务器计算(Serverless),基于Lambda用户无需预配置或管理服务器即可运行代码。同时,Lambda 只在需要时执行代码并自动缩放,也只需按消耗的计算时间付费,而代码未运行时不产生费用,这可以有效节约成本。超盟的门店自动补货解决方案就选择了AWS Lambda,并利用Lambda成功地搭建了一个承载数据采集、清洗、分析和数据展现的核心业务系统。由于利用Lambda的按计算时间付费的这一特性,成本得到有效控制。
另一个核心能力是对行业的了解,正是因为长期一直扎根于零售行业,积累下丰富的零售货品信息,还建立了大量的销售预测模型,从而能更好地利用人工智能、大数据技术来解决实际问题。
自动补货系统可以实现智能预测。它能根据全网销售记录,结合当前门店消费者行为分析,推荐新品、汰换旧品。比如,它能结合地理位置对线下门店销售的影响,包括分布在一栋建筑物两侧的便利店可能拥有不同消费习惯的顾客,考虑到全国不同地域的消费者,来帮助店长进行决策,进而帮助连锁企业实现“千店千面”的经营,避免传统的一刀切模式,优化单店效率。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
